查看: 2734|回复: 2
WEBENCH设计之3.3V/10A输出的电源器件
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-9 12:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目设计概况:
    Topology = Buck
    BOM成本 = $4.89
    Total Pd = 2.29W
      大小 = 772.0mm2
      BOM 数量 = 11
    LM3152SIMPLE SWITCHER控制器是一款简单易用,
    且可在典型应用中提供达12A输出电流的简易降压电源控制器。
    工作输入电压范围为6V-42V 的LM3151/2/3可输出固定的 3.3V电压及 250 kHz、 500 kHz 和 750 kHz开关频率。
    同步架构提供了 更高效的设计。
    具有已注册专利的仿纹波模式(ERM)控制技术的LM3151/2/3控制器采用固定导通时间(COT)结构。
    可使用低等效 串联电阻(ESR)输出电容器,从而降低了整体设计方案尺寸和输出电压纹波。
    固定导通时间(COT)调节结构具有特快的瞬态响应,且 无需外置环路补偿,有助于减少外置元件数和降低设计复杂性。
    故障保护特性,比如热关断、欠电压锁定、过电压保护、短路保 护、电流限制以及输出电压预偏压启动使一种可靠且稳定的解决方案得以实现。
    551600153-002_GERBER.zip
    492 KB, 下载次数: 4
    webench_design_1382630_100_664712084.pdf
    148.62 KB, 下载次数: 4
    webench_schematic_exchange_design_1382630_100_Orcad.zip
    10.67 KB, 下载次数: 5
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-9-9 12:43:36 | 显示全部楼层
    下载咯{:soso_e100:}
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-9-9 19:40:36 | 显示全部楼层
    1663625827 发表于 2013-9-9 12:43
    下载咯
    欢迎欢迎
    GMT+8, 2025-1-30 13:24 , Processed in 0.132484 second(s), 20 queries , MemCache On.
