查看: 1743|回复: 0
魅族MX3评测分析
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-9-9 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很显然,智能手机的发展已经进入到一个瓶颈时期,在众多新技术尚不成熟之时,硬件升级便成为手机厂商每一年的保留节目。那么在今年,旗舰手机的标准则是:超大1080P全高清屏幕、高性能四核处理器、还有至少1300万像素的摄像头。事实上,包括三星、HTC、索尼这些拥有雄厚技术实力的大厂,也是按照这个节奏在升级产品,只不过可能会有一些令人意外的小惊喜出现。
      回到国产手机品牌中,在今年9月新机发布热潮中的第一波,则是来自魅族的MX3。同样的,从首款机型开始,MX的每一代机型都在升级屏幕、处理器这些参数,来到MX3,则进化到了5.1英寸1800×1080像素屏幕、Exynos 5410八核处理器和800万像素摄像头,系统版本也升级到Flyme3.0,加入了一些诸如手势功能的新特性。
      可以看到,魅族MX3在硬件参数方面并非目前最顶级的,所以在魅族MX3的发布会上,最多出现的关键词便是“好用的大屏手机”。不过“好用”可以说是一个相当宽泛的概念,魅族MX3又是通过哪些细节来实现呢?一起来看看评测内容吧。
    手感舒适做工精致 后盖依旧难开
    从整体设计来看,魅族MX3的变化似乎并不多,只是屏幕更大。不过,细节的改善还是能够感受得到的。将它拿在手中,会感到背部十分贴合手掌,相比前作厚度减少了11%,握感更加舒适
      另外,手机的做工堪属上乘,虽然主要材质仍为工程塑料,但是侧面加入了不锈钢金属边框,使得设计更有层次,注塑工艺的按键也十分精致。可以说,相比一些同类国产手机,魅族MX3的做工是要略胜一筹的。
    MX3超窄边框凸显屏幕出色/左右两侧不一样的手机
      MX3在外观上的一大特色在于窄边框,尽管窄边框在现在的手机上确实不是什么新鲜事了,但是魅族5.1英寸的屏幕结合2.9毫米的边框,从第一眼的视觉感官上来讲,MX3给人的视觉冲击力确实很强,尤其是整片单玻璃贴合屏幕,无论从通透度还是屏幕的色彩冲击力上来讲,都非常出色。
      魅族在发布会的时候着重强调了MX3在边角部分的设计样式是严格遵循最舒适持握感的标准。而为了0.07毫米的缩减他们重置了多套模具,为此牺牲了100万元。而从成品真机看,这款手机的背部左右两侧实际上是不对称的,左侧的弧度更大,魅族想要让使用者持握的时候,背面可以撑住手指。但是如果你是左撇子,很显然这样的设计就正好反过来了,不知道魅族这样的设计是真的为了用户着想,还是只为了JW的一句话。
    魅族求求你把那个反人类的背壳设计改了吧!
      不过由于整体模具架构没有什么变化,就意味着魅族MX3的后盖设计依然如旧。你无法通过指甲直接打开,需要使用随机附赠的专用工具按下机身左侧下方的金属点,才能够打开。打开之后,会发现电池依然是内置设计,仅仅是为了安装更换micro SIM卡,便要如此大费周章,实在是令人抓狂的设计。也可以看出,魅族为了近可能地节约成本,没有对这项设计进行修正,所以对于需要经常更换SIM卡的用户来说,这个设计可能算不上好用。
    奇葩的分辨率 显示效果出色
    魅族MX3主要的升级点便是5.1英寸、1800×1080像素的高清屏幕,采用了TOL贴合技术,仔细观看会发现液晶屏与玻璃几乎是无缝贴合,这也是一种类似于苹果in-cell的技术,目前已经被不同的手机厂商所广泛采用。液晶面板出自夏普,整体的显示效果还是很出色,颜色还原准确,亮度也够足,高达415ppi的像素密度也能带来细腻的文字和图片显示。值得表扬的是MX3在阳光直射下的表现相对出色,使用者不需要过多调整观看角度就能轻松看到屏幕上显示的内容。
      魅族MX3的屏幕比例为15:9,所以造就了独特的1800×1080像素分辨率,不过由于Android系统中很多的软件都采取了屏幕自适应的设定,实际使用时对软件运行并没有什么影响,笔者测试的多款软件和游戏都能正常运行,道理和很多手机使用1280×800像素以及1280×768像素的道理是一样的。当然,这种更宽的显示风格是否更好则因人而异, 不过播放一般的网络流媒体电影时,由于比例不同,屏幕的两侧还是会出现黑边,有强迫症的用户可能MX3不适合你。
    硬伤啊!发热量太大了
    “魅族官方表示其采用了“分离式双路散热”设计,听着挺邪乎,但在实际的测试中,基本上无效。”
    与系列机型一致,魅族MX3依然采用了三星Exynos系列处理器,型号为5410,拥有A7+A15双四核架构,主频为1.7GHz。不过需要纠正魅族的是,其官方页面显示处理器为“8核心”并不准确,因为这枚处理器是无法同时使用8个核心工作的。其中A7的四个核心主要用于通话、短信以及日常操作,A15核心则负责多任务等重度处理,与三星Galaxy S4一致。
      其他部分,魅族MX3还内置了2GB RAM,用于16GB、32GB和64GB容量版本可选,不支持存储卡扩展。处理器集成的图形芯片为PowerVR SGX544 MP3,性能不俗。在安兔兔跑分测试中,魅族MX3获得了25227分的成绩,超过三星Galaxy S4,但低于HTC One,整体性能还是比较出色的。当然,如果相比最新的高通骁龙800的话,就没有什么优势了,也就是说魅族MX3的性能基本上不会比小米3更强。
      尽管魅族官方表示其采用了“分离式双路散热”设计,通过内置铝镁合金和不锈钢金属框来实现更好的散热效果,听着挺邪乎,但在实际的测试中,基本上无效。笔者进行了大概10分钟《极品飞车:最高通缉》游戏之后,背部摄像头下方的位置还是有着十分明显的升温,直观上非常烫手。发热的问题从MX2就有,但是到了MX3还是没有得到很好的解决。即使魅族MX3的性能不俗,足以应对大型3D游戏及1080P全高清视频播放,但较大的发热量还是严重影响了使用体验。
    扁平化风格的Flyme 手势操作繁琐
    “魅族Flyme 3.0的改变较大,主要来自扁平化的风格以及手势的加入。”
    系统方面,基于Android 4.2定制的Flyme3.0系统,也继续学习苹果iOS的风格,将图标完全扁平化,效果看上去还是不错的,只是略显创意不足,这也说明了一个问题,不论国产智能手机的硬件再怎么紧追潮流,底层的系统部分仍然免不了模仿他人。
      另外,Flyme3.0系统还加入了一些全新的手势操作,是否好用则因人而异了。比如,现在只要按住Home键向上推,就可以实现解锁,在屏幕点亮时长按Home键则能锁屏。另外,在Home键两侧向上滑动,能够打开底部的任务管理器,按住图标向上拖动即可关闭应用,与iOS 7也有些相似。另外,Home键的四个方向在某些界面下也拥有不同功能。总得来说,这些手势功能上手成本颇高,用户可能短时间内无法全部记住,好在手机设置中内置了操作指南,让用户可以随时翻看一下。
      其他部分,Flyme3.0系统并没有太多的变化,依旧支持Flyme信息和云功能,只要注册一个Flyme账号就能使用。云功能包括在WIFI环境下自动备份联系人、便签、信息、输入法、浏览器、黑名单等功能,依旧缺乏类似照片流的图片备份或是系统全局备份功能。
      为了适应大屏幕的特点,还可以看到魅族MX3内置了新的应用,包括画板工具和支持悬浮窗口显示的计算器,但奇怪的是,笔者尝试了包括视频播放器等内置应用,仅有计算器能够进行悬浮操作,令人十分不解。似乎魅族MX3的系统完整度还没有达到三星TouchWiz的高度。
      多媒体方面,MP3出身的魅族为MX3选用了中端的欧胜WM5102音频芯片以及Dirac HD 音频技术。总得来说,欧胜WM5102音频芯片比较适合聆听流行音乐,但整体解析度一般,不及苹果及步步高采用的Cirrus芯片,所以音质的优势也并不明显。不过该机的外放效果还是值得肯定的,声音明亮清晰,层次感也不错。至于视频,流畅播放1080P是完全不成问题的,也支持RMVB等多种格式,但播放器功能略显简单,不支持字幕加载。另外,魅族MX3支持DLAN功能,所以可以将图片、音乐和视频文件发送至流媒体电视盒或是智能电视上观看。
    摄像头硬件不错/成像需调整
    “魅族MX3拥有每秒20张的拍照速度,但是无法保证焦点统一是个问题。硬件的素质不错,但整体成像的效果需要软件优化”
    魅族MX3唯一没有升级的部分便是摄像头,依旧采用了800万像素CMOS传感器,官方数据显示这枚传感器来自索尼,拥有1.4μm超大感光颗粒及F2.0光圈。拍照功能方面,一个显著的进步是支持零延时及超高速连拍,可以实现每秒20张的连拍速度,但是笔者在测试时发现仅仅是有速度没质量,很多照片处于失焦状态,不具备可用价值。因此建议大家减少使用连拍的功能,还是每次要在拍照前选择好对焦点。
      拍照软件的另一个特色是内置了多种滤镜效果,不过此次评测的媒体工程机似乎还没有加入该功能。拍照软件的界面和功能都相对简单,内置了自动、全景、微距和文字四种模式,可以调节白平衡等参数,还是比较容易上手的。
      至于实际的拍摄效果,笔者还是感觉到稍稍失望。正如前面所提到的,零时滞快门不代表对焦准确,有时候你会发现样张似乎不够清楚,细节也不够好。另外,相片的色调稍微偏红,弱光环境下噪点十分明显。不过得益于大光圈,在微距以及远景时景深感很不错。总得来说,虽然同为800万像素,但是魅族MX3与苹果iPhone 5的拍照效果还是有一些差距,更不用说于索尼Xperia Z1、诺基亚Lumia 920等拍照强机相比了。不过这款手机仅仅是工程样机,在软件方面还有调整的空间,偏色的问题应该在之后会得到解决。
    电池续航时间属于正常水平
    魅族MX3内置了2400mAh的锂电池,对于一款5英寸全高清的四核手机来说,基本上是入门级的配置。笔者也进行了五小时续航压力测试,在连接WIFI、关闭屏幕的情况下,在线播放音乐1小时耗电6%;屏幕亮度调节为自动,播放本地720P RMVB视频1小时耗电15%;一小时语音通话耗电11%;一小时本地游戏(神庙2)耗电16%;一小时的网页操作(网页,下载,微博等)耗电17%。从在正常的使用强度考虑,应该可以保证20-24小时的续航能力。另外,由于测试机型尚为工程机,也许正式版会有更多优化也说不定。
      充电速度上,没电自然关机之后的魅族MX3使用标配充电头充满的时间需要2小时17分钟,这个成绩比较让人满意。
    中规中矩的MX3市场形势严峻
    好了,评测至此,相信大家都对魅族MX3有了更深刻的了解。那么从笔者个人的角度来看,这款升级机型的一切升级基本都在意料之中,即使魅族打出“更好用”的噱头、选择了独特的屏幕比例和分辨率,实际上也不能免俗。至于系统,新的手势功能是否好用因人而异,但可以肯定的是没有iOS那么易懂。
      暂且不提苹果和三星,魅族MX3相比同类国产机型究竟有什么优势?性能不及小米3、音乐特性似乎也被VIVO超越、拍照效果恐怕也不如即将到来的OPPO N1,最后,2499元的价格也不能说是十分便宜。当然,这并不是说MX3不是一款好手机,魅族一年一款的精品战略还是令人钦佩的。只是,整体中庸的升级和概念化的卖点,在激烈的竞争中,又会有多少胜算呢?
    GMT+8, 2025-1-15 13:07 , Processed in 0.125918 second(s), 16 queries , MemCache On.
