<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label2" style="font-weight: bold; font-size: 12pt; color: #0099cc">[table=98%] [tr] [td]XBee[/td] [/tr] [tr] [td]
<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label1">
1.概述
建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。
产品概要:
- 工作频率为ISM 2.4 GHz
- 功耗输出为2dBm (高达120米范围)
- U.FL. RF连接器, 芯片或伸缩天线可选
- 工业温度范围 (-40 - 85°C)
- 在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。
(单击此处获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表)
- 支持高级网络和低功耗模式
- 支持5路AD转换
所有的MaxStream无线调制解调器生产均执行ISO 9001:2000注册标准,而且享受MaxStream公司的一年保障。
2.技术参数
[table=98%,#cccccc] [tr] [td=2,1] 性能
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,157] 传输输出功耗
[/td] [td=1,1,398] 2 dBm
[/td] [/tr] [tr] [td] 室内/城市 范围:
[/td] [td] 高达133英尺 (40米)
[/td] [/tr] [tr] [td] 室外/RF明视距离:
[/td] [td] 高达 400英尺 (120米)
[/td] [/tr] [tr] [td] RF 数据传输率:
[/td] [td] 250 Kbps
[/td] [/tr] [tr] [td] 接口数据传输率:
[/td] [td] 1200-230.4 Kbps
[/td] [/tr] [tr] [td] 工作频率:
[/td] [td] 2.4 GHz
[/td] [/tr] [tr] [td] 接收器灵敏度:
[/td] [td] -95dBm--96 dBm
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1] 网络
[/td] [/tr] [tr] [td] 扩展频谱类型:
[/td] [td] DSSS (直接序列扩频)
[/td] [/tr] [tr] [td] 网络拓扑结构:
[/td] [td] 对等网络结构, 点到点协议, 点对多点和Mesh网 (试用)
[/td] [/tr] [tr] [td] 出错处理:
[/td] [td] 可恢复 & 确认
[/td] [/tr] [tr] [td] 过滤选项:
[/td] [td] PAN ID, 通道和地址
[/td] [/tr] [tr] [td] 通道能力:
[/td] [td] 16个直接序列通道 (软件可选)
[/td] [/tr] [tr] [td] 寻址能力:
[/td] [td] 每个通道具备65,000个网络地址
[/td] [/tr] [tr] [td] 加密:
[/td] [td] 128位 AES (立即)
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1] 功耗
[/td] [/tr] [tr] [td] 电源供电:
[/td] [td] 2.1 - 3.6伏
[/td] [/tr] [tr] [td] 发送电流:
[/td] [td] 40毫安 (@ 3.3伏)
[/td] [/tr] [tr] [td] 接收电流:
[/td] [td] 40毫安(@ 3.3伏)
[/td] [/tr] [tr] [td] 关电源休眠电流:
[/td] [td] <div style="line-height: 11.25pt" align="left"> |
