楼主 |
发表于 2009-3-19 13:47:40
显示全部楼层
回复:导频污染
CDMA网络的维护
自中国联通从2002年初开通其CDMA网络至今,CDMA在中国的发展经历了大起大落,用户数也增加到目前的1000万左右。理论上讲,CDMA技术较GSM有一定的优势。但和其他的新技术一样,用户关心的仅仅是这项新技术是否实用,网络是否通畅。但是目前困扰CDMA网络的技术层面的问题主要是手机音质、通话掉线、接通率、网络覆盖面、以及和其他网络手机用户的互连互通等。如何解决这些困扰用户的问题成为CDMA在中国发展的一个非常重要的因素。目前联通提出的“精品网络”工程主要解决和提高网络覆盖和质量水平。本文主要从以上几个问题着手,提出安立公司的一些看法以及如何从测试方面定位和解决这些问题。
对于CDMA网络,掉话率高、通信语音质量低、接通率低主要源于以下几个原因:
* 导频污染
* 干扰
* 基站可能的射频偏差
* 覆盖问题
导频污染
CDMA信道分反向信道和前向信道两大类逻辑信道,反向信道由接入信道和反向业务信道组成,前向信道又由导频信道、同步信道、寻呼信道和若干个业务信道组成。前向信道配置不是固定的,但导频信道一定要有。导频信道在CDMA前向信道中不停地发射,用于使所有基站覆盖区中处于工作中的移动台进行同步和切换。基站利用导频序列的时间偏差来标识每个前向CDMA信道。相邻小区的复用规划相当于导频PN序列的时间偏置规划。即可用512个偏置值(0-511)中的一个来区别相邻小区导频信道。当两个相邻基站的导频PN序列偏置指数相差仅为1时,其导频序列的相位间隔仅为64个比特片,在这种情况下,当其中一个基站的发射时间误差较大,就会与另一基站的延迟信号相混淆,则产生所谓"导频污染"。
如果有两个小区相邻C1和C2,而手机工作在C2中,其中当C1的导频信道时间容限发生较大误差时,由于时延的关系,C1的导频信号在C2中有可能会被误认为C2的导频信道的一个延迟路径,此时如果该C1的导频信号足够强,一是切换时无法探测到C1的信号,二可能C1的信号对C2形成干扰,二者都可能导致掉话。
因此当怀疑可能存在导频污染时,首先可能时由于导频规划时没有预留足够的保护,另一可能是某些基站的导频信道时间容限发生较大的偏差。对于后者,可以使用发射机测试仪对可能基站进行该指标测试。
干扰分析
在接到用户投诉的警告和网管的报告说明某地的通话有问题,并且已经排除基站和基站天馈线故障可能。即需要进行干扰查找和测量。
* 测量可能在基站天线所在地进行
* 测量可能是同频的,所谓同频即干扰和基站发射信号同频,测量时需中断基站发射
* 上/下行频点干扰可能都需要测量
* 干扰信号强度可能是杂乱起伏的,可以使用频谱分析仪最大值保持功能,确定最大干扰强度
* 非同频信号也可能造成干扰,测量时可以加大频率扫宽,观察非同频干扰频谱
干扰信号的典型测量方法即是使用频谱分析仪确定干扰信号的频率、带宽、强度,通过比较已知通讯制式和广播制式以及电视汽车等已知信号的频率和带宽,来估计干扰的来源,通过定向天线来查找干扰源的方向和位置。
同频测量需要中断本基站业务,使在本基站覆盖区域的手机不再与本基站通讯并关断本基站发射。对上行干扰测量最好使用基站的接收天线,将MT8212A直接连接到接收天线端口。如果不能中断业务,则应在尽量靠近基站上行接收天线附近,或者使用接收备份天线。下行干扰测量可以在本基站覆盖区域内进行。可以使用定向或不定向天线。对于不能中断业务的基站的干扰测量,可能需要长时间的等待。在业务静默间隙测量干扰。
基站可能的射频偏差
对于该问题的定位最好的方法是使用基站发射机测试仪对CDMA 基站的发射机的功率、频率、调制、码域等射频指标做详细的测试。
覆盖
对于覆盖问题,首先有路测设备进行测试,当怀疑某一基站覆盖出现问题时,应对该基站的发射功率以及其码域功率进行测试以定位问题
安立公司CDMA网络维护方案
1.基站发射机综合测试系统ACHK-8609-001
* 全中文操作界面,容易操作
* 支持目前所有世界上数字移动通信基站发射机的测试要求及WLAN: CDMA2000、IS-95、1XEV-DO、PHS、GSM、W-CDMA等
* 多功能、精度高和测试速度快
* 自动搜索被测信道和频率
* 支持GP-IB和RS232C控制端口
* 真正的专用综合发射机测试仪:高性能频谱分析仪、高精度功率计和矢量信号信号(调制)分析仪
* 稳定性、可靠性及重复性好
* 自动报告生成
* 人为因素小
* 能满足用户特殊要求
* 节省投资
测试项目有:
* 调制分析
载波频率, 频率稳定性
矢量误差,相位误差(有效值,峰值),幅度误差
* 码域分析功能:
码域功率,码域误差,峰值码域误差 ,时间容限,相位容限等;
* RF功率,TPC
* OBW(占用带宽)
* 临近(载波)杂散
* 杂散
* I/Q 解调分析
2. Cell Master MT8212A
* 天馈线分析仪
* 频谱分析仪功率计T1 |
