查看: 3280|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
CDMA 20001X数据业务优化
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-19 13:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 前言
对于目前已经普偏流行的GSM网络来说,CDMA网络的显著优势在于其优越的数据业务性能,数据业务已经成为目前各运营商用来提高网络竞争能力的一大特色业务点。由于数据业务的重要性,所以自从网络投入运行以来,数据业务变会成为网络运营商的关注点,是否能提供优越的数据业务性能,成为了对CDMA网络性能评价的一个关键因素。
2 数据业务速率基本概念
2.1 CDMA20001X基本速率集
CDMA2000 1X 系统支持不同的无线速率集配置,在不同的无线速率集配置和不同的信道支持情况下,系统所提供的最大空口速率不相同,下表列出了CDMA20001X中系统支持的速率集
从上表可以看出,理论上CDMA2000 1X最大支持624.0kps的高速数据速率。
目前的一般商用系统,基本配置结构为支持1SCH信道,采用Release 0配置,最大速率为163.2kbps。
考虑到系统资源利用率,基于Release 0 的CDMA2000 1X系统基本速率又可以分为6等,系统可以根据不同业务速率要求提供不同等级的速率集,具体如下表所示
2.2 CDMA20001X空口速率到应用层速率的计算
数据业务优化和测试过程中,需要分清楚空口速率与应用层数据业务速率的的区别。同时要清晰数据业务传送过程中相应的层开销与传输效率。
CDMA2000 1X支持的最大速率163.2kbps指的是空口速率,数据业务从应用层传输到空口,需要考虑相应的层开销, 空口误码重传以及空口传输效率,以下公式基本可以用来表示业务的整个传输过程,同时也可以计算在不同条件下的数据业务速率。
Tapp=Tair*(1-Rlayer)*(1-Rrepeat)*Rrate
Tapp为应用层数据业务速率,Tair为空口传输速率,Rlayer为应用层到空口物理层的开销,Rrepeat为空口误码重传率,Rrate为空口传输效率
典型情况下层开销取Rlaye=13%,空口误码重传效率Rrepeat =5%,空口传输效率Rrate=93%,可以计算得到运用层平均速率为:
Tapp=163.2*87%*95%*93%=125.4kbps
从计算结果可以知道,对于目前CDMA2000系统来说,一般情况下,运用层平均的数据业务最大可以达到125kbps。极限情况下,空口误码重传取0%,空口传输效率取100%,在该情况下,运用层平均最大速率可以达到Tapp=163.2*87%=142kbps,也就是说运用层数据业务平均传输速率可以达到17.75kbytes的情况。当然,由于层开销13%为平均值,在不同的业务情况下,该值还会稍有差异。
3 影响数据业务传输速率的基本因素
用户从建立一个PPP连接到进行网络数据业务下载整个过程必须经过网络侧数据业务传输,BSC侧无线信道的分配,空口无线数据业务帧的传送,每一个部分都会对数据业务传输速率产生很大的影响。
3.1 无线空口质量对数据业务传输速率的影响
影响数据业务功能的无线空口指标主要包括以下三点1 前向链路的Ec/Io覆盖情况 2 空口FER的基本情况 3 系统切换带分布以及切换带大小。
1 前向链路导频Ec/Io的覆盖情况
网络的Ec/Io 表示前向导频的覆盖水平,Ec是指导频功率到达某一特定位置的码片能量,和基站导频发射功率直接相关;而Io指的是在小区特定位置1.23M频带内所有的能量,其中包含基站发射的总能量经链路损耗后的能量、外小区的干扰能量、所有落在频带内的其他能量(包括杂散、互调等引起的干扰)。
Ec/Io在一定程度上也代表该点的数据业务可解调的效率(业务信道的覆盖情况)。但由于CDMA2000采用了前向快速功率控制,业务信道的发射功率直接由业务信道自身的解调情况决定,只要基站能提供足够的功率满足数据业务相应速率的Ec/Io,用户就可以非常流畅的使用该业务,由于这种关系,显然某一位置的用户要求使用的数据业务速率和当地的导频Ec/Io的大小关系不是很直接。
以上分析,直接说明了两个问题 1 Ec/Io在一定程度上反映了该点的覆盖情况以及数据业务可达到的速率情况; 2 数据业务传输情况与Ec/Io没有必然的联系。
在第一点的基础上,一个网络要达到较好的数据业务水平,需要尽量优化网络的Ec/Io,尽量提高网络的Ec/Io平均水平。可以采用的主要手段包括天线参数调整,扇区导频功率调节,系统平均负荷控制,系统软切换比例控制。
在第二点的基础上,可以指导闭环功率控制参数的设置情,以及切换区域SCH信道的分配参数设置。具体的手段包括,在满足业务传送的基础上,数据业务信道的功率控制参数应该保持一种更大的自由度。对于切换区域的数据业务可以考虑采用一定的迟滞从而达到一种切换和传送的平衡。
2 空口FER
FER为空口误码率,CDMA系统中语音业务的FER一般要求为2%,数据业务一般要求为5%。空口FER的要求,实际上是人为的对系统资源分配的一种期望要求。
对于数据业务来说,由于业务对系统时延要求不是很高,所以可以采用降低其业务要求的方式来降低其对系统功率的需求,从而从整体上降低业务对系统资源要求,降低平均的每个业务信道的功率要求,从而整体提高系统资源的利用率,目前采用的5%的取值比语音的2%要大一些。
从数据业务速率的角度出发,高的误码率要求意味着较高的系统重传损耗。由于数据业务对误码的要求非常严格,过高的误码率意味着较高的系统重传率,比如说误码率控制在5%,由于系统重传并不是以帧为单位的,实际上达到的平均系统重传率比这个高得多,比如说8%,过高的重传直接导致系统平均传输速率下降,详细的分析实例可以参照本文的【4 4.1 3】。
对于数据业务空口误码率问题的规避,在网络优化过程中可以从三个角度出发,
1 保证系统工作正常,特别是时钟以及传输时间问题,避免由于设备原因而导致的空口误码 。
2 一定程度上提高系统前向功率控制的初始功率以及最小功率初始值以降低系统的误码率。
3 调节系统目标FER,使系统在空口平均平均传输速率以及系统资源分配情况下达到需要的平衡。
FER具体的数值与平均数据速率,系统资源分配情况密切相关,不同的网络由于优化目标不同而存在差异,在优化过程中可以根据现场实际的需求一个平衡点。
3 系统切换带分布以及切换带大小
数据业务SCH信道不支持软切换功能。数据业务的切换过程简单来说可以这样描述:首先FCH信道先发生软切换,之后SCH信道在根据当前分枝的强度的大小来选择最优的分枝,之后在最优的分枝上建立SCH信道。数据业务在切换过程中,BSC需要进行资源的统筹与再次分配,将SCH信道从较弱的分枝切换到较强的分枝。
总的来说,切换带存在以下几个问题:1 前向Ec/Io频繁波动会导致切换判断失误 2SCH重新分配需要一定时间准备资源,3SCH分配之后从小速率到高速率需要一定的时间资源。
无论切换判断算法有多精确,不同分枝的资源的切换过程必然需要一定的时间资源,同时由于切换带信号比较不稳定,从而导致切换带的数据业务传输不可避免的要比单分枝区域差一些。在极限的情况下,切换判断失误会导致切换分枝产生持续的大量误码,恶劣误码情况会直接导致高层频繁重传,最终出现切换区域中传不动的问题,详细的分析实例可以参照本文的【3 3.1】。
由于这些问题的存在,切换区域实际上是数据业务传输的瓶颈之一,所以在数据业务网络优化时关键的一个问题就是必须尽量减小切换区域面积,严格控制切换带,从而降低切换带对整网数据业务传输特性的影响。
3.2 BSC 数据业务分配策略的影响
BSC数据业务分配策略主要包括以下两个部分RLP申请SCH建立的机制(申请水库闸门打开的时刻和频率),该因素受RLP选择什么缓冲区来检测,以及检测缓冲区的周期和门限的影响。RRM对SCH分配的机制(决定打开哪道水库闸门,以及打开的时长和打开的大小)。该因素受RRM怎样根据导频强度、负载、数据量来分配SCH策略的影响。
1 SCH分配时刻和机制
SCH信道的分配过程是一个先握手,再分配的过程。详细的分配过程如下图所示,如果BSC有数据业务需要下传,BSC首先选择一个分配策略,策略选定之后,紧接着向手机发送数据业务申请脉冲请求FSCAMM,手机接待请求之后,回送脉冲应答FSCAMM,然后双方开始准备SCH信道,在经过一定的信令延迟之后,双发开始传送数据,整个传送过程持续SCH_DURATION时间,之后开始下一个握手过程。
该分配过程的重点的参数包括SCH Assignment Delay以及SCH_DURATION。
从SCH信道的整个分配流程来看,SCH的分配过程实际上包含了一个空口传输效率的问题。这里可以引入空口传输效率因子Rrate来分析这个问题,确定这两个关键参数的取值规律。
从前面数据业务速率计算公式中可以看到,影响数据业务传输速率的一个关键因素包括空口传输效率Rrate。粗劣来看,空口传输效率可以用以下公式来表示Rrate= TRANS_DELAY/( TRANS_DELAY+ SIG_DELAY)。可以看出,要提高空口传输速率,原则上SIG_DELAY 要求尽量的小TRANS_DELAY要求尽量的大。
SIG_DELAY理论上来说最小可以达到5Frame,高通推荐值为8Frame。
2 导频强度分配策略
CDMA基于高效的功率控制算法,这样就使得不同手机在不同的地点对不同业务要求所需要的资源情况不一样。比如说小区边缘的用户,在同样业务情况下所需要的系统功率资源就比在基站附近的用户多得多。
数据业务对系统资源耗用比较巨大,这种状况在小区边缘尤其明显,为了减小边缘用户过多的占用系统资源而导致对网络的恶劣影响,需要根据用户的分布制定速率分配的策略,用户距离基站近,可以分配高速得数据业务,如果距离基站远,就分配低速数据业务,这样,数据业务用户对网络得影响就会被控制在一个很好的范围。
在CDMA网络中,Ec/Io随着半径的增多而降低,Ec/Io的大小在一定程度上可以反映与基站距离的大小。因此可以采用基于Ec/Io作为数据业务服务半径的速率限制的算法,具体算法思想就是Ec/Io好,分配高速率信道,Ec/Io差,分配低速率信道。
数据业务导频强度速率分配门限重要参数包括小区中心导频强度门限和小区边缘导频强度门限。如果Ec/Io覆盖效果好于小区中心导频强度门限,则分配高速率业务;如果Ec/Io覆盖效果小于小区边缘导频强度门限,则分配低速数据业务;如果介于两者之间责分配中等数据业务速率。一般情况小区中心导频强业务度门限取值为-7dB,小区边缘导频强度门限为-10dB,高倍速业务取16倍速,低倍速业务取4倍速,中倍速业务取8倍速。
3 系统负荷分配策略
数据业务对系统资源的占用情况比较大,在数据业务模拟语音业务算法中大致一个16X的数据业务占用的系统资源相当于40个语音信道占用的资源,高速数据业务的接入对网络冲击非常大。从系统稳定性以及资源的角度出发,为了减小数据业务对网络的冲击情况,需要在业务速率与系统负荷之间取得一定平衡。
对数据业务进行负荷控制可以达到这种平衡,具体思想是在一定负荷情况下控制系统的接入速率,以在数据业务速率,系统平均负荷以及平衡系统整体性能直接达到平衡。
数据业务负荷控制算法的主要参数为以下几个,边缘区1X SCH前向准入门限,边缘区2X SCH前向准入门限,边缘区4X SCH前向准入门限,过渡区1X SCH前向准入门限,过渡区2X SCH前向准入门限,过渡区8X SCH前向准入门限,中心区1X SCH前向准入门限,中心区2X SCH前向准入门限,中心区4X SCH前向准入门限,中心区8X SCH前向准入门限,中心区16X SCH前向准入门限。
4 网络流量分配策略
SCH信道分配策略中,还有一方面取决于网络侧的数据来水量。系统在得到当前基站负荷,Ec/Io覆盖水平之后,RRM还需要测量数据业务缓冲区域的流量情况,然后根据数据量大小来分配响应速率的SCH信道,所以网络侧的网络状况也是影响数据业务速率的一个因素。
3.3 网络侧TCP/IP传输情况的影响
1 网络侧传输情况
数据业务从网络侧传输到空口,实际上包括两个方面,一方面为网络侧的传送速率是否满足,另一部分是空口传送条件是否良好。
对于网络侧来说,影响数据业务速率的因素很多,所以一般的无线网络质量测试,推荐采用近端下载的方式,或者从PDSN上直接下载数据,以保证网络侧质量良好,有足够的来水量。
空口的误码,同时也会影响网络侧的传输。举一个例子,空口出现误码,首先RLP开始重传,重传之后如果正确,则开始下一个新队列的数据帧的传送,如果不正确,系统会继续重传,由于老化算法的存在,直接会导致重传速度会越来越慢,重传超过一定极限,如果达到TCP重传定时器影响,TCP层也开始进行重传,而且随着重传状况的加剧,直接导致整个系统一直处在一种重传状态。极限的情况,由于TCP层没有新的数据流下来,SCH得不到新的数据,导致空口资源被完全释放,而导致系统完全停止传不动。
由于该问题的存在,所以在进行数据业务传送过程中需要避免这种极限情况的发生。这种情况的避免,一方面从空口入手,尽量减小误码区域的存在,比如提高服务区域的业务信道功率,优化切换算法,减小弱信号覆盖区域。对于网络侧来说,该问题的避免需要提供新的算法,比如修改RLP和TCP的重传机制,毕竟CDMA2000系统只作为接入系统来用,同时无线链路与有线链路有一定的差异!
2 Dormant timer
在一次PPP连接过程中,用户会有很多次连续的业务请求,在这些业务请求之间,系统可以进入Dormant 状态,在Dormant状态下,空口资源被释放,但固定网分配的资源一直存在。
Dormant状态的引入使得系统可以合理的分配各种资料,节省珍贵的空口资源。
在资源释放过程中,系统提供定时器 Dormant timer 阻止系统进入Dormant状态,Dormant timer时间的取值典型值为20s.
4 数据业务优化实例
4.1 优化思路与措施
1 SCH分配原则的参数的优化
从数据业务传输速率公式中可以看到,要提高数据业务平均传输速率,需要提高网络空口的传输效率。
从空口传输效公式可以简单计算出在不同参数情况下系统可提供的平均数据业务速率:Rrate= TRANS_DELAY/( TRANS_DELAY+ SIG_DELAY), 如果SIG_DELAY取值为20帧,TRANS_DELAY取值为60帧,可以计算出传输效率Rrate大约为1-20/(20+60)=25%,如果SIG_DELAY取值为10帧,TRANS_DELAY取值为128帧,可以计算出传输效率Rrate大约为1-10/(10+128)=93%。从上面公式计算中可以清晰的知道,为了提高空口传输效率,在系统的性能以及相应的无线传播环境允许的情况下,信令延时应该尽量的小,TRANS_DELAY尽改尽量的大。在数据业务测试中经常使用的一种测试手段就是采用无限时长的方式,其实这种方式特点之一就是把TRANS_DELAY设为无限时长,这样可以保证空口传输效率达到100%。
SIG_DELAY主要与设备的处理延时机制密切相关,在不同的网络中会有不同的取值。SIG_DELAY的取值调整可以通过观测从分配SCH开始到最大速率需要的时间来确定,原则上最短的时间要求就是最佳的SIG_DELAY取值。
某网络参数SIG_DELAY为20帧,TRANS_DELAY为128帧,平均数据业务传输速率不高,而且传输过程中明显程阶梯状分布。优化中,调整SIG_DELAY取值为10帧, TRANS_DELAY取值为128帧,从调整前后测试结果来看,整网数据业务平均传输速率提高幅度为35%,调整前后数据业务传输效果改善非常明显。
2 负荷控制的影响与优化
系统提供负荷控制,主要是需要在系统资源分配和平均速率上得到一种平衡。CDMA2000系统提供高效的功率控制算法,功率控制速率可以达到1秒800次,每次0.25dB,一秒之内控制范围可以达到200dB。在实际网络中无线传播环境、用户运动状态,用户业务状态随机性变化性比较大,这种随机性在高效功率控制的驱动下,会直接的导致系统瞬时的功率会有很大的波动范围。从实际网络跟踪测试结果来看,在高负荷情况下,特别是有数据业务接入的情况下,这种波动由为明显。
由于实际网络基站功率波动的这种频繁性,以及系统负荷评估无法做的准确测量,这种结果导致系统在SCH速率分配过程无法准确估计速率,分配比较随机。实际优化中可以综合评估整网的数据业务用户数量以及分布情况,综合评估当前用户对网路的影响,适当考虑降低对负荷控制的要求,从而达到系统负荷控制的与数据业务性能的一种平衡。
某网络在优化过程中,对于高负荷的基站,数据业务传输数程锯齿状,平均传输效率不高。通过对该网络整体评估与测试,逐步降低数据业务负荷控制要求,最后调整数据业务负荷门限为100%。测试结果表明,参数调整之后,数据业务平均传送速率得到了很好的改善,传送速率比较平滑,基本消除了锯齿效应;对于高负荷基站,低速情况基本解决。
3 误码影响与优化
某网络在优化过程中,在覆盖良好的区域,数据业务平均速率可以达到14kbytes左右,通过跟踪,数据业务状态下误码率正常,达到4%左右,目标FER为5%。从【3 3.1 2】的分析可以看到误码率直接导致空口重传,降低系统平均传输速率。在综合评估当前网络负荷负荷情况下,现场采用提高SCH的功率的方法,将前向功率控制算法最小功率和最大功率分别修改为191 和235。
修改之后,测试结果表明,在覆盖良好区域,数据业务平均速率平均提高了1.5kbytes,达到了15.5kbytes,在个别时候,平均速率可以突破16kbytes,测试结果与预期值相吻合。通过降低系统误码,从而提高数据业务的平均传输速率。
4 Ec/Io分配门限的影响与优化
某网络数据业务优化测试过程中发现过程,对于Ec/Io覆盖水平大约为【-7,-9】的区域,数据业务平均速率最大只能达到7-8kbety/s。通过查询网络参数,该网络的SCH Ec/Io分配门限分别为-7dB和-10dB。显然,该由于Ec/Io导频速率门限的限制,导致在这些区域,系统只分配8倍速的数据业务。
综合分析该网络:对于当前网络来说,目前平均站距大约为2km,单基站覆盖半径在1km左右,从链路预算覆盖分析的角度出发,对于市区,该覆盖基本上满足高速数据业务覆盖的要求,也就是说用户即使在分布在边缘区域,所消耗的系统资源也不会很多,对网络冲击不会非常大。从【3 3.1 1】分析也看出, Ec/Io与数据业务解调所需的Ec/Io并没有必然的关系,高效的功率控制会弥补功率不足的状况。基于以上两点,现网采用逐步降低对高速数据业务的Ec/Io要求,从而整体上提高整网的平均数据业务速率。
修改了SCH的Ec/Io分配门限分别由以前的-7dB和-10dB调整为-9dB和-12dB,测试结果,Ec/Io为【-7,-9】的区域,数据业务平均传输速率明显上升,平均速率提高大约5kbyte/s,观测系统平均负荷,调整前后,变化不大。
人为的降低数据业务对Ec/Io的基本要求,有可能带来系统FER的整体上升,从而导致对网络产生巨大冲击,因此在调整该参数时需要充分考虑当前网络的状况,调整过程必须逐步调整,尽量降低误码突然上升导致的网络风险。
5 其他优化手段
1 打开Turbo码开关
CDMA2000系统支持Turbo码以及卷积码两种信道编码。Turbo码是一种高效的信道码,理论上,采用Turbo码调制可以比采用卷积码调制高1-3个dB的信道增益,在提供数据业务的网络可以考虑打开Turbo码调制开关,数据业务采用Turbo码,从而使系统得到较高的数据业务解调增益。
2 调整Dormant timer 为20秒
Dormant timer越短,手机进入 dormant状态的速度越快,空口资源释放速率也快,考虑到空口资源的珍贵性,可以在一定程度上减小Dormant timer的大小。
3调整部分天线与系统导频功率
天线调整以及系统导频功率调整是CDMA网络优化中一个非常有效而且常用的手段。通过优化系统无线信号的分布,在一定程度上减小切换带分布,提高整网的Ec/Io水平,以达到提高整网综合性能。
4.2 优化总结
关键来说决定数据业务整网速率的几大因素包括空口质量,BSC的SCH分配算法,以及网络侧的数据来量。对于数据业务的优化需要关注网络的整体Ec/Io水平,切换带的分布情况以及切换带大小,空口误码率水平。同时选择合适的BSC数据业务分配参数。
对于数据业务的优化,在无线环境允许的情况下,可以考虑采用尽力传送原则。这样可以在使用简单算法的基础上得到高效的数据业务速率。如果由于容量或负荷而导致的问题,可以从扩容的角度进行解决。切换区域和系统负荷是数据业务效率的两个瓶劲,在优化过程中需要充分考虑,根据这两个特点制定相应的优化和测试策略。
5 总结
数据业务对于无线网络来说是一个新的领域,但也是一个必然的趋势。数据业务优化涉及的知识面比较多,从空口到BSC一直到网络侧,深入的网络优化工作的开展,需要详细了解各种数据业务控制和分配算法以及TCP/IP网络知识。
随着数据业务的逐渐普及,CDMA20001X的数据业务优化工作在今后会变得越来越重要,需要进一步的深入研究。
举报
 楼主| 发表于 2009-3-19 13:12:09 | 只看该作者
CDMA手机工程测试模式使用说明111111111111111111111
            资料成文时间            2008-05-22                            语言            中文                             资料类型            学习资料                             页数            2                            作者(公司)            1                            文件格式                                         摘要或目录            1
11CDMA手机工程测试模式使用说明
一般手机都可以进行工程模式,来测量网络无线信号的各种参数,下面对目前使用较多的手机如何进行工程模式进行说明。
说明:
S-SID         系统代码 广州为13828,如果不是则为漫游。
N00117         MID 交换机码。
CH0283        频点,目前283为第一频点,201为第二频点。
PN249                基站小区识别码。
D061                Rx 接收电平 -38~-105之间。
-08                Ec/Io                 在-1~-20之间,越大越好
T-63                发射电平         在-20~+23之间,越小越好
一、        三星
1. X199
键入 M 8 *,密码 123580,诊断画面,主诊断画面
S13828 (SID)                                         N00117(MID)
CH0283                                                        P6 SLOT_I:1
PN249                                                        D061(Rx) -08(Ec/Io) N
T-63(Tx)
2. 599
MENU 6 *        000000                诊断画面:MENU  *         123580
二、        中兴ZTE
CDMA 密码:2358091 23580#727进入测试模式
S02190:SID为2190                                                N0001:MID为1
X2:SLOT CYCLE INDEX 值为2                        CH0779:信道值为779
PN120:PILOT_PN_OFFSET值为120                E03:Ec/Io(0~-31)值为-3dBm
T-63:TX ADJUST(TX GAIN ADJUST的值 –63 ~ 64)值 –63dBm(手机拨打时的值为实际值,手机空闲时没有意义)
R-090:RSSI(-106~-21)的值 –90dBm
三、        海尔 地文星 1000
进入: *#9999   按”发送”键
退出:重复上述操作
四、        Motorola
1. V8060
1) 按“菜单”,然后按“0”                2) 输入密码:123580,进入主菜单。
3) 按上下箭头,选中“2”Debug 进入
4) 若测试呼叫等,进入“2” Test calls,返回按CLR
5) 若改频点,则在“Debug->“1 Screen”,会出来一串频率列表。在此时,手机上输入“147*369#456*0#”,则进入下一级菜单,选择“1 网络参数设置”直接输入数字如“201”更改频点,保存后退出即可。
2.V868
依次按下:“*键、#键、联通无线键1次”,选择1,选择YES,进入测试模式。
3.V860
13828(SID)                 F4                 068(Rx)                 09(Ec/Io)
00117(MID)                 7F                 2                                 0283(频点)
PN 234                         000         000
4.V680
* # 录音键3次  选1 选YES         开启监测模式
5.V880
依次按下:“*键、#键、联通无线键3次”
五、        三洋SCP-550
1) 重开机,待出现屏幕保护图象瞬间按“#”
2) 按“020202*”,按“挂机”键
3) 按“F”键,按“8”键,再按“9”键
4) 选择“1”,进入测试功能
5) 退出时按“OK”
六、        LG
1) 在开机状态下,按“菜单”
2) 按“0”,显示“安全代码”
3) 输入“000000”
4) 进入DEBUG目录
5) 选择“Debug屏幕”,显示网络信息。
6) 退出:关机后再重新开机
七、        海信
C2101
1、开机。在飞机动画结束还没结束,尚未入网前的瞬间,键入“*464689#”
2、选择“1”。开启测试模式
3、按挂机键
4、按“菜单”键,按“99”
5、选“1”,进入测试模式
6、手机的左边的按钮,可看主用和邻小区的消息
八、        康佳
功能键+0+070571
九、        东信
200系列:*10#“存贮键”
280系列:01#727
十、        波导
# # 1 1 1 1  end  7
十一、        京瓷
1 1 1 1 1 1        OK
CM-CD500:
1.        手机设置:
MENU-3-000000-OK-PHONENUM(10位)-OK—SID-OK-NAM
MORE-PHONE-NUM(10位)-460-03-STATION(0922800443)-ID-13828-OK
2.        测试软件调用方法:
MENU-70-000000
韩国三星SCH-570主要功能使用方法
一、        如何查手机的ESN?
开机,按“47*869#08#91”即可查到。
二、        如何写手机号码?
开机,按“47*869#08#92”,按手机左侧“上下”键选择以下项目并按以下内容进行设置,每设置一项内容后按“STO”键确认。
1.        IMSI—MCC:460
2.        IMSI-MNC:03
3.        CDMA TELNO:09-电话号码后8位
4.        Pchn Sys A:当地运营商网络发射频道号码(广州283)
5.        CD LockSID 1:0
6.        SID#1:当地运营商网络识别码(广州13828)
7.        其他项目为手机缺省值
8.        按“END”键退出,手机自动重启
设置完毕,有需要更改手机工作频率,可按以上步骤在第4项中执行。
在交换系统上做相应的系统数据后,手机即可进行呼叫。
三、        如何进行信号测试
三星SCH-570手机装载测试软件后,按“FCN”+“8”,即可对手机接收发射信号进行简单的测试。手机测试屏幕内容解释如下:
S13847  S10  2
T-63    D082-11
P081    CH0283
S13847:当地运营商网络识别码(联通珠海为13847)
T-63:手机发射功率值(DB)
D082:手机接收功率值(-DB)
-11:EC/IO值(DB)
P081:手机服务小区PN码
CH0283:手机服务小区发射频道号码
QCP8080
1.        键入6个1,按SAVE键;
2.        选择DEBUG项;
3.        键入6个0,按SAVE键;
4.        选择DEBUG SCREEN项,按SAVE键;
5.        选择BASIC项;
QCP860
1.        MENU 8 6个0 SETUP;
2.        MENU 5 6个0 DEBUG;
南方高科:
##27732726 挂断键
##27752345  挂断键
##2240  挂断键
##20022002  挂断键
#5625*    挂断键
##2775    挂断键
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 04:29 , Processed in 0.125655 second(s), 19 queries , MemCache On.
