查看: 4880|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
MIMO与OFDM:无线局域网核心技术分析(2)
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-19 10:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.3无线局域网中的MIMOOFDM技术
随着无线通信技术的飞速发展,人们对无线局域网性能和数据速率的要求也越来越高。IEEE802.1la和IEEE802.1lg协议标准支持的最高为54Mbit/s的数据速率显得有些低了。理论上来说,作为高速无线局域网核心的OFDM技术,只要适当选择各载波的带宽和采用纠错编码技术,多径衰落对系统的影响可以完全被消除。因此如果没有功率和带宽的限制,我们可以用OFDM技术实现任何传输速率。而其他技术就不具备这种特性,因为采用其他技术时,当数据速率最终增加到某一数值时信道的频率选择性衰落会占据主导地位,此时无论怎样增加发射功率也无济于事,这正是OFDM技术适用于高速无线局域网的原因;但从实际上来说,为了进一步增加系统的容量,提高系统传输速率,使用多载波调制技术的无线局域网需要增加载波的数量,而这种方法会造成系统复杂度的增加,并增大系统的带宽,这对今日的带宽受限和功率受限的无线局域网系统就不太适合了。而MIMO技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,因此将MIMO技术与OFDM技术相结合是适应下一代无线局域网发展要求的趋势。研究表明,在衰落信道环境下,OFDM系统非常适合使用MIMO技术来提高容量。
MIMO OFDM技术是通过在OFDM传输系统中采用阵列天线实现空间分集,提高了信号质量,是联合OFDM和MIMO而得到的一种新技术。它利用了时间、频率和空间三种分集技术,使无线系统对噪声、干扰、多径的容限大大增加。
可以看出,MIMOOFDM系统有Nt个发送天线,Nr个接收天线,在发送端和接收端各设置多重天线,可以提供空间分集效应,克服电波衰落的不良影响。这是因为安排恰当的多副天线提供多个空间信道,不会全部同时衰落。输入的比特流经串并变换分为多个分支,每个分支都进行OFDM处理,即经过编码、交织、QAM映射、插入导频信号、IDFT变换、加循环前缀等过程,再经天线发送到无线信道中;接收端进行与发射端相反的信号处理过程,例如:去除循环前缀、DFT变换、解码等等,同时进行信道估计、定时、同步、MIMO检测等技术,来完全恢复原来的比特流。
3.实现MIMOOFDM无线局域网的关键技术
MIMOOFDM技术是通过在OFDM传输系统中采用阵列天线实现空间分集,提高了信号质量,是联合OFDM和MIMO而得到的一种新技术。它利用了时间、频率和空间三种分集技术,使无线系统对噪声、干扰、多径的容限大大增加。
MIMOOFDM实现主要包括以下关键设计:
(1)发送分集:MIMOOFDM调制方式相结合,对下行通路选用“时延分集”,它装备简单、性能优良,又没有反馈要求。它是让第二副天线发出的信号比第一副天线发出的延迟一段时间。
发送端引用这样的时延,可使接收通路响应得到频率选择性。如采用适当的编码和穿插,接收端可以获得“空间---频率”分集增益,而不需预知通路情况。
(2)空间复用:为提高数据传输速率,可以采用空间复用技术。也可能从两副基台天线发送两个各自编码的数据流。这样,可以把一个传输速率相对较高数据流多组成分割为一组相对速率较低的数据流,分别在不同的天线对不同的数据流独立的编码、调制和发送,同时使用相同的频率和时隙。每副天线可以通过不同独立的信道滤波独立发送信号。接收机利用空间均衡器分离信号,然后解调、译码和解复用,恢复出原始信号。
(3)接收分集和干扰消除:如果基台和用户终端一侧三副接收天线,可取得接收分集的效果。利用“最大比值合并”MRC(maximalratiocombining),将多个接收机的信号合并,得到最大信噪比SNR,可能有遏止自然干扰的好处。但是,如有两个数据流互相干扰,或者从频率再利用的邻近地区传来干扰,MRC就不能起遏止作用。这时,利用“最小的均方误差”MMSE(MinimumMean Square Error),它使每一有用信号与其估计值的均方误差最小,从而使“信号与干扰及噪声比SINR(Signal to Interference Plus Noise Ratio)最大。
(4)软译码:上述MRC和MMSE算法生成软判决信号,供软解码器使用。软解码和SINR加权组合相结合使用,可能对频率选择性信道提供3-4dB性能增益。
(5)信道估计:目的在于识别每组发送天线与接收天线之间的信道冲击响应。从每副天线发出的训练子载波都是相互正交的,从而能够唯一识别每副发送天线到接收天线的信道。训练子载波在频率上的间隔要小于相干带宽,因此可以利用内插获得训练子载波之间的信道估计值。根据信道的时延扩展,能够实现信道内插的最优化。下行链路中,在逐帧基础上向所有用户广播发送专用信道标识时隙。在上行链路中,由于移动台发出的业务可以构成时隙,而且信道在时隙与时隙之间会发生变化,因此需要在每个时隙内包括训练和数据子载波。
(6)同步:在上行和下行链路传播之前,都存在同步时隙,用于实施相位、频率对齐,并且实施频率偏差估计。时隙可以按照以下方式构成:在偶数序号子载波上发送数据与训练符号,而在奇数序号子载波设置为零。这样经过IFFT变换之后,得到的时域信号就会被重复,更加有利于信号的检测。(7)自适应调制和编码:为每个用户配置链路参数,可以最大限度地提高系统容量。根据两个用户在特定位置和时间内地用户的SINR统计特征,以及用户QoS的要求,存在多种编码与调制方案,用于在用户数据流的基础上实现最优化。QAM级别可以介于4到64,编码可以包括凿孔卷积编码与Reed-solomon编码。因此存在6中调制和编码级别,即编码模式。在2MHz的信道带宽内,编码模式1-6分别对于1.1-6.8的数据传输速率。下行链路中,在使用空间复用的情况下,上述速率可以被加倍。链路适配层算法能够在SINR统计特性的基础上,选择使用最佳的编码模式。
目前正在开发的设备由2组IEEE802.1la收发器、发送天线和接收天线各2个(2×2)和负责运算处理过程的MIMO系统组成,能够实现最大108Mbit/s的传输速度。支持AP和客户端之间的传输速度为108Mbit/s,客户端不支持该技术时(IEEE802.1la客户端的情况),通信速度为54Mbil/s。下一代无线局域网协议802.1ln传输速率高达320Mbit/s,净传输速率为108Mbit/s。
4.结束语
MIMO技术和OFDM技术在各自的领域都发挥了巨大的作用,今日将MIMO与OFDM相结合,并应用到下一代无线局域网中,是无线通信的一个研究热点。势必将使无线局域网向着更高速率、更大容量、更好性能的方向发展,在人们的日常生活中起到越来越重要的作用。
举报
站长推荐上一条 2/4 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 16:47 , Processed in 0.102516 second(s), 17 queries , MemCache On.
