查看: 2871|回复: 0
基于ZigBee技术的无线门禁/消费/考勤/售饭一卡通系统
发表于 2009-2-27 14:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种新的无线网络通信技术Zigbee
引言
对于嵌入式系统应用,往往需要相互间的通信,以交换测量数据和控制指令。目前采用的方式多是有线连接,包括点对点或总线方式,如RS485CANModbus等。随着无线网络通信技术的发展,在一些不便于或需要消除有线连接的场合,无线通信技术便有了它的用武之地。
目前,市场上已有多家公司推出应用于近距离通信的RF芯片产品,如工作在2.4GHznRF24E1Nordic)、CC1020/2500Chipcon),工作在300450MHzMAX7044/7033Maxim)等。不少嵌入式应用也采用了这类技术,但它们大部分只提供解决无线通信的射频通道,没有标准规范(或采用自己的专用标准)来制定MAC层、链路层和网络层的通信协议,不具备兼容性;对通信的控制软件完全依赖目标系统设计,由用户自己完成,不仅额外增加了工作量,而且编制代码的可靠性、效率都较低,对组网应用更可能存在问题;不同厂家的产品不具备互操作能力,不具有通用性。
                        Zigbee
是一种近年来兴起的无线网络通信技术标准,2004年底由Zigbee联盟发布了1.0版本规范,现已进入大规模的商业化生产和应用;它的上升势头十分明显,已有ChipconFreescale CompXsEmber四家公司在今年4月通过了Zigbee联盟对其产品所做的测试和兼容性验证。预计从2006年开始,基于Zigbee的无线通信产品和应用会迅速得到普及和高速发展。
                        1 Zigbee
技术及应用
                        1.1
主要技术特点
                        Zigbee
一词源自蜂蜜群在发现花粉位置时,通过跳ZigZag形舞蹈来告知同伴,达到交换信息的目的。可以说是一种小的动物通过简捷的方式实现无线的沟通。人们借此称呼一种专著于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术、亦包含寓意。
                        Zigbee
技术并不是完全独有、全新的标准。它的物理层、MAC层和链路层采用了IEEE802.15.4(无线个人区域网)协议标准,但在此基础上进行了完善和扩展。其网络层、应用会聚层和高层应用规范(API)由Zigbee联盟进行了制定,整个协议架构如图1所示。 Zigbee是以一个个独立的工作节点为依托,通过无线通信组成星状、片状或网状网络,因此、每个节点的功能并非都相同。为降低成本,系统中大部分的节点为子节点,从组网通信上,它只是其功能的一个子集,称为精简功能设备;而另外还有一些节点,负责与所控制的子节点通信、汇集数据和发布控制,或起到通信路由的作用,称之为全功能设备(也称为协调器),如图2所示。
                        Zigbee
的特点突出,尤其在低功耗、低成本上,主要有以下几个方面:
低功耗。在低耗电待机模式下,25号干电池可支持1个节点工作624个月,甚至更长。这是Zigbee的突出优势。相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。 低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,按预测分析,以80518位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4KB代码,而且Zigbee免协议专利费。
低速率。Zigbee工作在20250kbps的较低速率,分别提供250kbps2.4GHz)、40kbps915MHz)和20kbps868MHz)的原始数据吞吐率,满足低速率传输数据的应用需求。
中距离。传输范围一般介于50500m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到13Km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。
短时延。Zigbee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能,相比较,蓝牙需要310sWiFi需要3S
高容量。Zigbee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理;最多可组成65 000个节点的大网。
高安全。Zigbee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。
免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段。2.4GHz(全球)、915MHz(美国)和868MHz(欧洲)。
                        1.2 Zigbee
产品应用
                        Zigbee
主要应用在中距离、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间,典型的传输数据类型有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据。根据设想,它的应用目标主要是:工业控制(如自动控制设备、无线传感器网络),医护(如监视和传感),家庭智能控制(如照明、水电气计量及报警)消费类电子设备的遥控装置,PC外设的无线连接等领域。
一般而言,满足如下一些特点的应用场合,是Zigbee应用极具优势的地方:
需要无线通信交换信息的低成本装置;
数据的交换量较小、传输的速率要求不高;
功耗要求极低,采用电池供电且需要维持较长时间;
需要多个(尤其是大量)设备组成无线通信网络,主要进行监测和控制的场合。
依据Zigbee的联盟和参与联盟的主要厂商的基本设想,产品应提供一站式的解决方案,以方便应用,使那些不熟悉RF技术的人员也能迅速上手。因此其产品不仅提供RF的无线信道解决方案,同时其内置的协议栈将Zigbee的通信、组网等无线沟通方面的工作已完全由产品实现,用户只需要根据协议提供的标准接口进行应用软件编程。由于协议栈的简化,完成Zigbee协议的内嵌处理器一般可采用低价低功耗的8MCU
                        Chipcon
公司推出的高度整合的系统级射频收发器CC2430,如图3所示,集成了RF前端、128KB闪存、8KBRAM以及8051八位MCU核;另外还集成了模数转换器(ADC),定时器、AES128协同处理器、看门狗、32kHz晶振休眠定时器、上电复位和掉电检测电路,以及21个可编程I/O引脚;使这宽产品就是一个具备Zigbee功能的SoC,可用于各种Zigbee无线网络节点,包括协调器、路由器和终端设备等。 此外、不少厂商也推出了Zigbee的产品和全套解决方案。如Freescale公司发布的低功耗2.45GHz集成射频器件MC13192,包含802.15.4物理层,支持星型和网状网络,并在一个配套的MCU上实现Zigbee的协议栈;传输速率为250kbps,采用正交QPSK调制和直接序列扩频编码,通过1个四线串行接口与MCU通信,Helicomm公司推出的IPLink 1200 Zigbee开发工具和产品,包含符合802.15.4标准的2.4GHz射频组件、低功耗的8位微控制器、Zigbee网络软件和全波长天线,每次接力通信都能在75m范围内提供250kbps的速率;支持最新的RS232mesh透明串行模式,能在网状和多次跳接(multihop)无限网络内支持串行数据路由,速率最高可达38.4kbps
可以看出,一些国际著名的半导体厂商已在积极推出Zigbee产品,有望在今后一段时间通过商业化推进,使Zigbee产品应用得到极大扩展,但同时,也有一些RF厂商在发展自己的专有产品,如Zensys公司就积极推进它的ZWave无线协议,尤其在家庭自动化领域与其争夺市场;另外,Dust公司坚持使用自己的技术;Ember公司虽然大举进军Zigbee领域,但也计划继续提供自己的专有EmberNet技术。可以说,Zigbee的应用并非一片坦途,需要Zigbee联盟及厂商的持续努力和市场的广泛认同。
                        2
与其他几种无线通信技术的比较
目前,市场上近距离无线通信技术主要有无线局域网WiFi、蓝牙和一些专用标准(如Adhoc网等)的产品。一些大公司为开拓市场和应用领域,也在积极研究和制定一些新的无线组网通信技术标准,如无线(USB、超宽带通信UWBWiMax等,下面对这些技术作一些简要介绍和比较。
蓝牙技术发展从1999年起已经历了多个年头,一直受芯片价格高、厂商支持力度不够、传输距离限制及抗干扰能力差等问题的困扰。目前主要应用在无线耳机等不需要很高传输带宽的领域,且互通性方面也存在问题。
                        WiFi
Intel的大力支持下,借迅驰处理器迅速占领市场;采用IEEE802.11b标准,使用2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mbps,并可根据信号强弱把传输率调整为5.5Mbps2Mbps1Mbps带宽;采用最新的802.11g时,速率可达54Mbps,是目前应用最广的无线网络传输协议。
借助USBPC上的广泛应用,无线USB也受IntelHP、微软等几家PC领域大公司的力推,已于近期制定了无线USB规范。使用WiMedia联盟的MBOFDM超宽带MACPHY层,通信距离在310M,最高速率在480Mbps,有望短期内在PC周边设备的无线连接上得到大量应用。
                        UWB
是一种未来短距离宽带无线传输技术。由于未采用通常无线收发中的载波调制技术,因此它不需要混频、过滤和射频/中频转换模块,实现了低成本、低功耗和高带宽性能。目前有两大技术阵营竞争技术标准,预期的通信距离510m,速率甚至可高达1Gbps,非常适合于家用消费电子产品之间的大容量数据传输。
作为WiFi下一代技术的WiMax,被设想成一项无线城域网接入技术,在传输距离和速度方面均胜过WiFi,最高接入速率为70Mbps,信号传输半径可达到50km,图4是以上几种无线通信技术的速率/距离比较。
从图中看,主要无线技术都集中在1Mbps以上的速率,新的标准还在追求更快的速率;而Zigbee恰恰是填补低速率端无线通信技术的空缺,与其他标准在应用上几乎无交叉。在实际应用环境中,低速率、低成本的无线通信在自动控制、无线传感器网络、家居自动化等诸多领域更贴近日常生活,同样具有广泛的市场。从现今的市场看、每一种无线通信技术的产品都有各自的一些特点,或在距离、或在成本、或在速率等方面,因此,在今后一段时间内,虽然会有一些竞争,但仍会有多种无线通信技术的产品在市场上共存。抗干扰性比较:
                        ZigBee
在低信噪比的环境下ZigBee具有很强的抗干扰性能ZigBee 技术在相同的环境中,ZIGBEE抗干扰性能远远好于蓝牙和WLAN
                        如上图比较所示,在红色点同等环境中,
ZigBee的抗干扰性能是蓝牙、WLANFSK1000ZIGBEE技术的抗干扰设计ZIGBEE在物理层采用高处理增益的直序/频率快变DSSS技术ZIGBEE的处理增益最大,抗干扰和抗多径时延扩展的能力也越强ZIGBEE具备的频率快变就是改变频率,以避开从一个已知干扰源或信号源干扰的能力实验证明IEEE 802.15.4/ZigBee的误码率,特别是在信噪比为4dB的情况下可达到 10 -9 ;达到同样误码率,蓝牙/ 802.15.1 信噪比要达16dB802.11b要达 10dBZIGBEE的抗干扰性能明显高于蓝牙和WLAN技术 结语
无线组网通信是当今工业控制、计算机应用、家庭自动化等方面技术发展的一个热点,而低功耗、低成本的无线网络要求令Zigbee应运而生;高度集成化的软、硬件架构和产品,也使应用人员如虎添翼,更快、更方便地进行最终产品设计。这些显示出Zigbee具有超强的生命力和优势,应用前景十分看好,值得广大嵌入式应用的技术人员关注,并加入到它的应用行列。
GMT+8, 2024-11-25 14:33 , Processed in 0.120393 second(s), 15 queries , MemCache On.
