查看: 1605|回复: 1
供应USB-CAN总线适配器
发表于 2009-1-7 14:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 概述 GY8508 USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和2CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向传送。
    GY8508 USB-CAN总线适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时,USB-CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。
USB -CAN接口适配器设备中,CAN总线电路采用独立的DCDC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
USB -CAN接口适配器产品可以利用厂家提供的CANTools工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态连接库、VC/VB例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。
利用吉阳光电的USB-CAN适配器进行二次软件开发时,您完全不需要了解复杂的USB接口通讯协议。  1.2 性能与技术指标        USBCAN总线的协议转换;
GY8508具有两个通道独立CAN接口;GY8507具备1个通道CAN接口。
USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1
支持CAN2.0ACAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;
       支持双向传输,CAN发送、CAN接收;
       支持数据帧,远程帧格式;
       CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置;
       CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离;
        最大流量为每秒钟3000CAN总线数据;
     内部CAN接收缓冲区容量为每通道120 Messages (1560 bytes)
       USB总线直接供电,无需外部电源;
       隔离模块绝缘电压:1000Vrms
     工作温度:-2085℃;
     工作电流80mA,功耗小于400mW
       外壳尺寸:110*70*23 mm.
产品兼容性:函数库相似于广州周立功公司ZLG-USBCAN接口适配器  1.3 典型应用        通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;       快速CAN网络数据采集、数据分析;        CAN总线-USB网关;
       USB接口转CAN网络接口;
        延长CAN总线的网络通讯长度;
       工业现场CAN网络数据监控。
 1.4 产品销售清单       1USB-CAN接口适配器一只。
2USB连接线一根。
3)光盘1张。(用户手册,CAN总线通信测试软件CANTools,以及VC,VB,C#等例程,DLLLIB等开发文件,CAN总线相关资料等);
  1.5 技术支持与服务        货到10日内无条件退货;一年内免费维修或更换;终身维修服务。
发表于 2009-3-11 11:32:44 | 显示全部楼层
RE:供应USB-CAN总线适配器
学习了,谢谢!That's good.
GMT+8, 2024-11-25 14:50 , Processed in 0.126659 second(s), 17 queries , MemCache On.
