查看: 3373|回复: 3
【三人行】第九篇、主控板程序设计
  • 签到天数: 149 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-8 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1main程序设计
    主函数主要分为延迟时间初始化、串口接收模块程序、电机初始化三部分。主函数的流程图如图1所示:
    主函数程序代码如下:
    int main(void)
    delay_init(168);//延迟时间初始化
    uart_init(9600);//串口初始化
    Direction(1);//电机初始化
    delay_ms(10);//延迟10ms
    printf("welcome to control the smart car!:\n\r");//输入语句
    while(1);
    2、串口接收模块程序
    主控板接收到蓝牙从串口传来的数据后存入Res变量,然后通过分支程序来选择执行前进、后退、左转、右转和停止等功能。该模块的程序流程图如图2所示:
    3、修改PWM输出值程序
    该程序是基于“4_PWM的实现”中的程序改编的。代码如下:
    void Change_PWM(int duty1,int duty2,int duty3,intduty4)
             SCB->AIRCR=0x05AF00;//中断优先级分组 抢占:响应=3:1
    RCC->AHB1ENR|=(1<<2);// 打开GPIOC时钟
    GPIOC->MODER|=0x000AA000;// pc6789第二功能,推挽输出
    GPIOC->OSPEEDR|=0x000FF000;//输出速度为100m
      GPIOC->PUPDR|=0x00055000;//上拉
    GPIOC->AFR[0]|=0x22000000;//pc6789的第二功能为AF2
    GPIOC->AFR[1]|=0x00000022;
    RCC->APB1ENR|=(1<<1);//打开TIM3时钟
    TIM3->PSC=83;//84M时钟进行84分频,使得计数频率为1M
    TIM3->ARR=10000;//周期为10ms
      TIM3->EGR|=1;//产生一次更新时间
    TIM3->CCMR1|=0x6060;//PWM模式1
    TIM3->CCMR2|=0x6060;//PWM模式2
    TIM3->CCR1=duty1;//1PWM
    TIM3->CCR2=duty2;//2PWM
    TIM3->CCR3=duty3;//3PWM
    TIM3->CCR4=duty4;//4PWM
      TIM3->CCER|=0x1111;//使能比较输出
      TIM3->CCMR1|=0x0808;//启动预装载
    TIM3->CCMR2|=0x8080;
    TIM3->CR1|=1;//开始计时
    4、设置电机转向程序
    改程序将电机驱动模块的8个输入端口接到了主控板的8GPIO口,通过推挽输出,从而控制电机的转向,代码如下:
    void Direction(int direction)
    SysTick_Config(SystemCoreClock/ 1000); //时钟中断设为1ms
            RCC->AHB1ENR |= 0x00000005; //使能GPIOAGPIOD时钟
      RCC->APB2ENR |= (1<<14); //使能syscfg时钟
             if(direction==0)
      GPIOA->MODER &= 0xffff0000; //设置PA0123为输出
      GPIOA->MODER |= 0x00005555;
      GPIOA->OTYPER &= 0xFFFFff00; //设置PA0123为推挽输出
      GPIOA->OSPEEDR &= 0xffff0000; //设置PA0123的输出速度为100M
      GPIOA->OSPEEDR |= 0x0000ffff;
      SYSCFG->CMPCR = 0x00000001; //使用IO补偿单元
      GPIOA->PUPDR &= 0xffffff00; //设置PA0123无上拉,无下拉
       GPIOA->BSRRH = 0x00ff;  //复位GPIOA_BSRRH寄存器
      GPIOA->BSRRL = 0x0055;
             else
      GPIOA->MODER |= 0x0000005555;
      GPIOA->BSRRL = 0x00AA;
    图1 主函数流程图
    图1 主函数流程图
    图2 串口接收程序流程图
    图2 串口接收程序流程图
    无聊
    2017-12-28 22:36
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-14 17:35:57 | 显示全部楼层
    顶楼主,继续努力!!
    发表于 2013-11-28 12:11:11 | 显示全部楼层
    还没有机会尝试一下 帮顶
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-1-13 20:14:36 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-29 08:29 , Processed in 0.144743 second(s), 21 queries , MemCache On.
