查看: 5513|回复: 10
怎么去调试小车?电机都不转,跑不起来
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-9-8 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    补充说明下:  后来更换电源以后基本 ok 了,实测电压貌似还小了,很奇怪。以前 5.2V 左右的电压,从前进转为后退经常卡住,调速的临界值也比较高,大概 200 左右; 更换电源以后 150 都不到了,下地跑起来前进转后退都比较顺畅。接线基本没变,不知道为啥。
    按照淘宝商家提供的说明文档,具体参见pdf , 我连线主要是参考主要是下面俩图:
    IN1 到 IN4 接到 arduino 板的 pin2 到 pin5 , ENA ENB 接到 pin10 pin11 等。
    arduino 板是 usb 接到电脑上的 usb 接口供电;  电机驱动板是 5V 的移动充电器。  是不是这里电压不够? 万用表测了输出电压 5.2V 左右。我理解电机是接到驱动板上间接供电的是吧?
    按照样例程序执行以后,能看到大概是 IN1 到 IN4 对应的 L1 到 L4 几盏灯交替亮,貌似是控制正常的。 没什么电子基础,不知道咋调试,翻了不少帖子还是不知道怎么回事,不知道咋补充基础只是,咋去调试?
    L298N双H桥直流电机驱动板手册.pdf (1.73 MB, 下载次数: 3)
    举报
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-9-8 21:14:12 | 显示全部楼层
    打个酱油做个沙发、、
    举报
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-9-8 22:23:05 | 显示全部楼层
    真是奇了怪了,发现 ENA 和 ENB 不接就能转了
    获得的知识显示这俩是 输入模拟值进行设定速度 的,咋还没用了?
    举报
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2013-9-9 14:58:02 | 显示全部楼层
    是使能端····
    举报
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-9-9 15:27:46 | 显示全部楼层
    motodefy 发表于 2013-9-9 14:58
    是使能端····
    啥意思哈?
    使能端就是说 ENA ENB 哈?
    举报
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2013-9-9 18:02:36 | 显示全部楼层
    hickwu 发表于 2013-9-9 15:27
    啥意思哈?
    使能端就是说 ENA ENB 哈?
    恩·一般来说是的,in端给pwm,en端使能
    举报
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-9 19:24:13 | 显示全部楼层
    使能端就是控制端,可以这么理解的,相当于芯片的开关
    举报
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-9-9 19:47:31 | 显示全部楼层
    嘿嘿, 这个看资料里看到过。我上边的情况看是这俩不大好使。
    举报
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-9-9 19:48:12 | 显示全部楼层
    这个明白了, 嘿嘿 多谢
    举报
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-10 21:37:52 | 显示全部楼层
    hickwu 发表于 2013-9-9 19:48
    这个明白了, 嘿嘿 多谢
    有问题大家一起讨论哈
    举报
    站长推荐上一条 2/2 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 17:12 , Processed in 0.180338 second(s), 33 queries , MemCache On.
