查看: 1558|回复: 1
RS6000G 无线远程数据监控终端
发表于 2008-12-22 14:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有现场采集和GPRS无线数据传输一体化的高性能测控装置,可以直接接入两路标准传感器信号和一路RS485信号(符合MODBUS协议仪表)。适合水情、管网、灌溉等行业的简单运用,是实施小规模无线远程测控的最佳手段。
                           采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
                          采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,数据采样精度小于2‰;
                           内嵌看门狗,不死机,掉线自动恢复;
                          配备多种接口资源:包括模拟信号采集、开关量采集、脉冲信号输入、继电器控制
                             输出等;
                          继电器可设置报警联动;
                          支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入电子式传感器、PLC等各种设
                             备;
                           短信数据传输或GPRS实时在线传输方式;
                          GPRS 远程在线设置和短信息远程设置功能;
                          支持终端远程进入休眠模式,并可用多种方式唤醒;
                           监控中心及手机远程控制现场设备;
                          可向用户设定的手机发送短信报警信息;
                           模拟量分时段报警;
                           用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
                          内设工业时钟,精确记时;
                          自动定时上报和事件触发上报功能;
                          内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
                          板载工业级GSM/GPRS通信模块,方便用户选择GSM/GPRS组网方式;
                          提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其他软件连接;
技术参数
所选模块工业级无线通信模块
外型尺寸 100x60x25mm
工作环境
模块工作温度 -35°C75°C
湿度范围 095%,非冷凝
电源
电压范围 DC5V26V
标准电源 DC5V/1000mA
功耗 通信时平均电流100mA@+5VDC
 空闲时35mA@+5VDC
接口
输入2路模拟量(1路模拟量,1路开关量)
                                                1个485接口(可接入MODBUS协议仪表)
天线接口
                                                50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度-104dbm
SIM
                                                3V
用户数据接口
                                                RS-232/RS-485/TTL(DB9)
波特率 300~115200bits/s
                                                采集精度
                                                12bit 误差≤2‰
发表于 2009-3-11 11:35:12 | 显示全部楼层
RE:RS6000G 无线远程数据监控终端
学习了,谢谢!That's good.
GMT+8, 2024-11-25 14:38 , Processed in 0.123936 second(s), 17 queries , MemCache On.
