◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本; ◎ 完善的GPRS通信机制,上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联;
◎ 终端采用双电源设计,通信模块独立供电,确保终端不死机;
◎ 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,保证电能计量精度;
◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据
检索;
◎ 终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
◎ 异常事件主动上报,可及时发现和解决故障。不但支持GPRS网络上报后台,并支持
短信方式报告指定手机;
◎ 全新的维护概念,支持当地/远方软件的在线升级;
◎ 支持常用电表通讯规约 ,如DL/T645-1997 、DL/T645-2007等;
◎ 支持多种电源接入方式(DC5-26V、AC85V~265V);
◎ 自动读取电表常用数据(四费率正反相有功、无功电量,瞬时功率,电压、电流、
功率因数等);
◎ 支持4路开关量输入(电表箱箱门检测报警、电源异常检测报警);
◎ 支持远程限电拉闸控制(自带继电器控制输出接点);
◎ 支持远程防窃电功能(选配);
◎ 可同时接入多路485电表或多路机械式脉冲电表;
◎ 内置时钟,精确记时;
◎ 后备电源,断电自动保存数据;
◎ 用电负荷可设定,支持超负荷报警;
◎ 提供终端主动上传数据、事件触发上报、定时上传数据和远程实时召测数据等多种
数据上报方式;
◎ GPRS 远程在线设置和短信息远程设置功能;
◎ 支持终端远程进入休眠模式,并可用多种方式唤醒;
◎ 可向用户设定的多个手机发送短信报警信息;
