查看: 2066|回复: 1
智能式低压电力电容器及其应用
发表于 2008-12-17 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11802.html
1 低压电力电容器的智能化
  低压电力电容器主要用于低压供电的无功功率(或功率因数)补偿,以此降低电能损耗、提高供电设备的利用率,并在一定程度上改善供电电能的电压质量。低压电力电容器作为无功补偿时,一般由若干台低压电力电容器、交流接触器、熔断器等和一台智能式控制器组成一个低压无功自动补偿装置进行工作。这种低压无功自动补偿装置适用于较大容量用户的无功集中补偿,而对广大分散的小型农村用户,则不适合使用。
  由于微电子、微型网络等技术的迅速发展及其元器件的价格降低,将单台低压电力电容器配置一台微型智能化控制器,加上交流接触器、熔断器等,构成一种能够进行低压无功自动补偿的智能式低压电力电容器,对于农电领域内进行有效的无功补偿具有很大的实用意义。
2 智能式低压电力电容器的功能
  智能式低压电力电容器由一台电容器配置一台智能式控制器,所以容易实现较多功能,它除了具有进行无功功率自动补偿外,还可以实现过压、欠压保护和电容器过电流、断相、三相不平衡、漏电流、过热保护等。电容器过热可以反映电容器工作时过电压、谐波超值、漏电流过大和环境温度过高等情况,因此过热保护是一种重要保护,能够有效地延长电容器的使用寿命。
  智能式低压电力电容器应具备多台联机工作的功能,以适应只用一台智能式低压电力电容器时无功补偿容量不够的场合。多台工作时采用总线通信方式,联机工作时自动产生一个主机,其余则为从机,构成系统工作;个别从机故障自动退出,不影响其余工作;主机故障自动退出后在其余从机中自动产生一个新的主机,组成一个新的系统工作;容量相同的电容器按循环投切原则,容量不同的电容器则按适补原则投切。
3 与常规低压无功自动补偿装置的比较
  智能式低压电力电容器与常规低压无功自动补偿装置一样,均用于低压供电的无功功率自动补偿,二者除了结构模式存在根本差别和前者具备更多功能之外,智能式低压电力电容器还有以下特点。
  产品结构简洁、体积小,容易实现标准化、规范化,同时流水线生产容易、可形成规模化生产,降低生产成本,提高产品质量。
  使用方便,根据情况可以在使用现场灵活配置,可以日后根据情况的变化现场调整。
  多台使用时,个别损坏不影响其余,同时保护功能全,因此整体可靠性高。
  维修方便,故障诊断和现场处理比较容易,一般农电工可以胜任。
  多台使用时为积木式组合,可按当前需要和经济能力配置,日后可逐步增加,实现分次投资。
4 智能式低压电力电容器的应用
  智能式低压电力电容器可以直接进行低压无功自动补偿,安装于用电设备旁,实现无功就地自动补偿,或者安装于现有配电柜、配电箱内部和计量柜底部,对一些配变容量小的用户及新村配电等进行无功自动补偿,功能强、安装使用方便、投资省。
  单台使用时接线如图1所示:
  在需要无功补偿容量较大的场合,应用多台智能式低压电力电容器,多台使用时接线如图2所示。
图中QS是电源总开关,网络总线为细芯线缆,采用接插连接
发表于 2009-3-11 11:37:57 | 显示全部楼层
RE:智能式低压电力电容器及其应用
学习了,谢谢!That's good.
GMT+8, 2024-11-25 13:36 , Processed in 0.121307 second(s), 17 queries , MemCache On.
