查看: 1756|回复: 2
3G LTE简介
发表于 2008-11-24 11:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。
  为了达到这些目标,无线接口和无线网络架构的演进同样重要。考虑到需要提供比3G更高的数据速率,和未来可能分配的频谱,LTE需要支持高于5MHz的传输带宽。
  E-UTRAE-UTRAN要求
  UTRAUTRAN演进的目标,是建立一个能获得高传输速率、低等待时间、基于包优化的可演进的无线接入架构。3GPP LTE正在制定的无线接口和无线接入网架构演进技术主要包括如下内容:
  (1)明显增加峰值数据速率。如在20MHz带宽上达到100Mbit/s的下行传输速率(5bit/s/Hz)、50Mbit/s的上行传输速率(2.5bit/s/Hz)。
  (2)在保持目前基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。如MBMS(多媒体广播和组播业务)在小区边界可提供1bit/s/Hz的数据速率。
  (3)明显提高频谱效率。如2~4倍的R6频谱效率。
  (4)无线接入网(UEE-Node B用户面)延迟时间低于10ms
  (5)明显降低控制面等待时间,低于100ms
  (6)带宽等级为:a51020MHz和可能取的15MHzb1.251.62.5MHz,以适应窄带频谱的分配。
  (7)支持与已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。
  (8)支持进一步增强的MBMS
  上述演进目标涉及到系统的能力和系统的性能,是LTE研究中最重要的部分,也是E-UTRAE-UTRAN保持最强竞争力的根本。
  在LTE中,还规范了一些其他要求,如与配置相关的要求、E-UTRAN架构和移植要求、无线资源管理要求、复杂性要求、成本相关要求和业务相关要求。
  与其他无线接入方式相比,高频谱效率、广域覆盖和支持用户高速移动是E-UTRAN系统的主要特点。在E-UTRAN中,当移动速率为15~120km/h时,能获得最高的数据传输性能。E-UTRAN支持在蜂窝之间120~350km/h甚至高达500km/h的移动速率。在整个速率范围内,R6CS域的语音和其他实时业务在E-UTRAN中通过PS域来支持,并要求至少获得与UTRAN相同的性能。
 楼主| 发表于 2008-11-24 11:49:21 | 显示全部楼层
RE:3G LTE简介
共同学习一下
GMT+8, 2024-11-25 19:18 , Processed in 0.109097 second(s), 16 queries , MemCache On.
