查看: 2154|回复: 1
FPC产业推展ERP全面电算化体系和其它产业的差异点
发表于 2008-11-10 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB&FPC产业推展ERP全面电算化体系的几个关键性重点方面,我们先加以说明如下:
a)         户产品特性要求,快速核算成本,快速报价的辅助功能.不论单面板、双面板、四层板、六层板等产品,如果公司提供业务人员一套快速核算成本,快速报价的软件功能,只要输入客户产品的特性(属性)要求,就可以自动报价,在业务人员的培训和接单能力方面就可以大幅提升.
b)        提供工程研发部门MI资料快速建档的功能,让工程部门的数据直接建立在ERP整合信息系统里面,或是透过界面结转资料,这些M.I的信息可以立即传送到任何被授权查看的部门,当有工程设计变更ECN的情况发生时,就可以降低生产制程报废的发生.
c)        建立营销管理系统和MPS主生产排程和CRP生产线产能规划体系无缝连结的功能.当客户查询下订单的交期数量达成的可能性的时候,可以将虚拟客户订单进行模拟,快速回复准确交期.当客户订单正式下来之后,可以将虚拟订单结转为正式订单,并将信息传递给相关部门进行备料作业和生产活动.
d)        对于客户的订单,可以自动结转MPS,自动查核存货状况,锁定制成品库存和材料存货的可用数量,对于不足的货品再自动产生制造指令和备料需求,这样可以大幅度减少人工作业的时间,并降低存货的存置成本.尤其对于特殊材料,有了订单的需求之后再采购,就可以降低其资金成本.
e)         对于相同的产品,可以使用不同的板材投产(不同厂牌或尺寸),不同的MI(工作指导书),不同的制造途程(工序),都可以用产品的P/N+Revision(小版次)加以处理.这样可以同时解决MRP2产品供给和需求的控管问题,同时又可以解决工程资料的差异问题.
f)         ERP系统必须要能同时解决:()ECN大变更(Version)ECN(Revision)小变更的问题,以大幅降低报废成本.
g)        对于每一项订单的产品,除了能自动产生制造指令之外,并且要能够依据LOT_SIZE移转批量产生Run Card(Teavel Card)工艺流程卡,并能处理尾批的问题.
h)        同一项产品的内层和外层可以分别各自产生不同的Run Card(Teavel Card)工艺流程卡,才有办法分别控制内层和外层的生产进度和数量.如果内外层不区分Run Card的话,WIP报废或返工(重工)就无法运作,无法在电脑中正确的反映是报废或返工2/3层.4/5层.6/7层或压合后的外层.
i)          同一张制造指令的不同工序(制程)要可以自由安排在厂内自制,或安排在厂外加工,这样才能零活运作,不需要因为自制和外包加工的变化,开立一大堆没有实质效益的单据,还浪费一堆人力处理这个问题.
j)          同一张制造指令下的不同Run Card(Teavel Card),对于同一个工序可以(制程)要可以自由安排在厂内自制,或安排在厂外加工,这样才能零活运作,不会被卡死.
k)        对于PCB&FPC产业而言,生管排程CRP的作业是无法用人工进行排程处理的,只能依靠电脑快速运算的程式功能.而且,CRP的大排程技术在PCB&FPC产业是没有任何作用的,只能应用小排程+现场排程+现场派工卡的功能,否则就无解.
试想,如果一个PCB&FPC产业的手中有2000张客户订单,每张订单平均产生3张制造指令,每张制造指令再产生10张RUN CARD,每张RUN CARD平均需要跑10个制程(工序)以上,就等于有(2000*3*10*10)=60万个
工作要安排到各个工站(Work Center)里,生管人员光是把60万个数字念完就不只一天的时间,如何有能力排CRP产能规划?除了计算机处理小排程技术,其它就无解.而且,生管小排程技术只要在MPS决定了客户订单的交货顺序之后,就可以自行排定其在每一个站别的生产排程的优先顺序.
l)          WIP的制程(工序)移转要具备站外检修的能力,尤其是MRB站,该站并非产品生产过程中必经的制程站别,而且也没有固定的进入MRP站的时点,这个工序(制程)不能任意建立在制造途程(Routing Code)里,但是一旦发生必须送MRB站检修时,ERP系统又必须能简易的操作,并且不影响整个物流数据和MRP2数据的运算.所以,站外送检修作业和站外完修作业的功能是必须具备的功能.
m)      对于每一张Run Card的每一个站别,除了可以正常进行手工输入或刷条码(Bar Code)做站别移转过数之外,同时要能够进行Run Card拆单、併单的零活功能,大幅减少人工作业的时间.
n)        对于WIP在制品做站别移转过数之处理技术,必需能同时显示PanelUnit两种数量单位,对于生管和业务成本会计人员而言,Unit(PCS)是最主要的计量单位,但对制造现场的人员而言,Panel数是生产进度和产能负荷的重要依据.
o)        对于各部门的各种报表而言,除了PanelUnit两种数量单位之外,还必须显示面积单位:Square Meter(米平方)或Square Feet(英尺平方).
p)        当客户要求进行ECN产品工程设计变更,或客户订单数量变更之时,ERP整合信息系统要能够具备On HoldUnhold的功能,包括:全程On HoldUnhold,局部On HoldUnhold,这样快速冻结该订单物流过程的能力,可以让产业的报废损失降到最低水平.
q)        对于WIP在制品的异常应变处理能力,除了制造指令(RUN CARD)挪料移转的功能之外,更重要的关键点在于防止混板的防呆防错功能.即,当某一个站别现在有一个产品的A版别在WIP现场时,其它BCD版别就不能再移入该工站.
一旦WIP发生混版的情况,ABC版的WIP就可能会造成全数报废的严重损失.
r)         PCB&FPC产业在委外加工的管理方面大部份是采用工序外包的型态,而不是全制程外包的型态.就是把整张RUN CARD的其中某些工序移转到厂外加工,之后再移转回来厂内进行检验,之后再继续后段的加工处理.应用工序(制程)外包的型态可以大幅减少作业流程和单据的使用,并可降低承办人的工作负荷,就等于是大幅提高了工作效率.
部份PCB&FPC产业也有全程委外加工的营运模式,就是对于部份产品采用委外加工的生产型态,将原材料提供厂商,完成全部制程之后再回厂检验,不再经过制造部门的处理.
s)  PC产业的质量管制就是非常特殊性的管理技术,针对IQC、IPQC、PQC、FQC、QA等等检验体系,每项采购料品或每个制遭货品的每个制程都有不同的检验项目和检验规范,关键的问题是在于:如果属于100%设定全检的检验项目,应该视为产品制程的一个部份,就必须对该检验项目设定为一个站别(Work Center),如果属于设定抽检的检验项目,是属于品质管制的机能部份,就不需要 强制设定一个站别.至于品管检验的工作属于执行面的问题,就不需要特殊说明.
  t)   PCB&FPC产业一旦把生产制造的物流体系建立了QRM快速反应的机制管理系
统之后,最后的关键问题就是制造成本的核算问题了.PCB&FPC产业采用分步成
本兼分批成本制是不需要争议的问题,但是到底是以大站别来核算成本,还是核
算到每一个小站的工序?每一个站别的直接人工和制造费用的分摊是采用产品面
积,还是(产品面积*层别权数)?面积的取数是依据:发料面积、裁板面积、成品面积、连片面积、镀金面积、镀锡面积、镀铜面积、金手指面积? 可以说:PCB&FPC产业的制造成本核算是全世界上最难搞定的一种产业,比制造
航空母舰的制造产业成本还难算,但是,再难算的制造成本也得要精确的核算出
来,否则PCB&FPC产业如何产出损益表?资产负债表?财务分析报表?
网址:http://www.iemis.com.cn产品联系人:杨小姐
联系方式:0769-22366501161  0769-26539591
在线联系:  QQ:258794213   E-mail:ronda@iemis.com.cn
公司地址:东莞市东城区旗峰路1号国泰大厦111113室邮政编码:523007
发表于 2009-3-11 13:30:50 | 显示全部楼层
RE:FPC产业推展ERP全面电算化体系和其它产业的差异点
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 13:20 , Processed in 0.122664 second(s), 17 queries , MemCache On.
