查看: 2456|回复: 0
72W白光LED照明灯具驱动电路设计
    无聊
    2022-4-30 21:55
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-9-8 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3串8并,用3W的GREE白光灯珠,利用WEBENCH软件提供的方案,采用lm3409芯片驱动,恒流驱动共用24颗灯珠72W。LM3409的恒流模拟调光电路,输出接地3*8的LED路灯阵列,72W,额定电流5.6A。输入从14V--22V变化,LM3409/09HV 是适用于降压稳流应用的P 沟道MOSFET 控制器,提供宽输入电压范围,可调的低参考电压的差分电流检测功能以及快速输出的使能/失效控制功能。 芯片都采用散热能力更强的eMSOP-10封装。因此LM3409 是驱动LED的 理想恒流源,输出的正向电流可轻易高达5A。
    下面是本设计的原理图压缩包,和PDF设计文档,欢迎指导
    72W白光LED照明灯具驱动电路设计.zip (25.58 KB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2025-2-6 12:00 , Processed in 0.109396 second(s), 16 queries , MemCache On.
