查看: 11201|回复: 5
请教BPSK在瑞利信道下的误码率仿真?
发表于 2008-10-4 13:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这两天刚学用Matlab进行通信仿真,下面是我建立的仿真模型及代码,还有运行时的出错分析,请问我错在哪里?可以帮帮我吗?国庆收假要交作业了.我摸索了好久都解成功不了.
这是我建立的仿真模型,在附件.
这是为仿真模型写的M文件
下面是出错分析:
Warning: The model 'BPSK_Ray_ErrorRate' does not have continuous states, hence using the solver 'FixedStepDiscrete' instead of solver 'ode3'. You can disable this diagnostic by explicitly specifying a discrete solver in the solver tab of the Configuration Parameters dialog, or setting 'Automatic solver parameter selection' diagnostic to 'none' in the Diagnostics tab of the Configuration Parameters dialog.
> In BPSK_Ray_ErrorRatemain at 23
??? Error using ==> sim
Cannot propagate non-frame data from output port 1 of 'BPSK_Ray_ErrorRate/Multipath Rayleigh Fading Channel/In' to input port 1 of 'BPSK_Ray_ErrorRate/Multipath Rayleigh Fading Channel/Channel Filter' because this input port expects frame data; consider inserting a Buffer.
Error in ==> BPSK_Ray_ErrorRatemain at 23
        sim('BPSK_Ray_ErrorRate');
bpsk_error_rate.gif.rar
5.51 KB, 下载次数: 39
 楼主| 发表于 2008-10-4 18:49:55 | 显示全部楼层
RE:请教BPSK在瑞利信道下的误码率仿真?
我的仿真系统:
伯利努二进制信号源---->BPSK调制器---->瑞利信道模块----->高斯白噪声---->BPSK解调--->误码率计算
发表于 2009-2-24 16:36:40 | 显示全部楼层
请粘上m文件 这样根本无法分析
发表于 2009-4-17 18:18:29 | 显示全部楼层
哈哈,顶一下!
发表于 2009-5-12 10:58:08 | 显示全部楼层
已下载,看看是什么问题
发表于 2009-5-12 11:00:58 | 显示全部楼层
没有M文件,。。。
GMT+8, 2025-2-19 05:59 , Processed in 0.163918 second(s), 26 queries , MemCache On.
