查看: 5209|回复: 1
求 IEEE802.3Z 协议标准
发表于 2008-9-2 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 IEEE802.3Z 协议标准
发表于 2009-3-12 13:45:10 | 显示全部楼层
RE:求 IEEE802.3Z 协议标准
确实不好找。
仅能提供以下信息参考,估计得到校园网下载。
IEEE802.3z
  千兆以太网技术有两个标准:IEEE802.3z和IEEE802.3ab。IEEE802.3z制定了光纤和短程铜线连接方案的标准,目前已完成了标准制定工作。IEEE802.3ab制定了五类双绞线上较长距离连接方案的标准。
  IEEE802.3z工作组负责制定光纤(单模或多模)和同轴电缆的全双工链路标准。IEEE802.3z定义了基于光纤和短距离铜缆的1000Base-X,采用8B/10B编码技术,信道传输速度为1.25Gbit/s,去耦后实现1000Mbit/s传输速度。 IEEE802.3z具有下列千兆以太网标准:
  (1) 1000Base-SX
  1000Base-SX只支持多模光纤,可以采用直径为62.5um或50um的多模光纤,工作波长为770-860nm,传输距离为220-550m。
  (2) 1000Base-LX 2
  *多模光纤
  1000Base-LX可以采用直径为62.5um或50um的多模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为550m。
  *单模光纤
  1000Base-LX可以支持直径为9um或10um的单模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为5km左右。
  (3) 1000Base-CX采用150欧屏蔽双绞线(STP),传输距离为25m。
IEEE802局域网标准系列
IEEE802是一个局域网标准系列
IEEE802.1A------局域网体系结构
IEEE802.1B------寻址、网络互连与网络管理
IEEE802.2-------逻辑链路控制(LLC)
IEEE802.3-------CSMA/CD访问控制方法与物理层规范
IEEE802.3i------10Base-T访问控制方法与物理层规范
IEEE802.3u------100Base-T访问控制方法与物理层规范
IEEE802.3ab-----1000Base-T访问控制方法与物理层规范
IEEE802.3z------1000Base-SX和1000Base-LX访问控制方法与物理层规范
IEEE802.4-------Token-Bus访问控制方法与物理层规范
IEEE802.5-------Token-Ring访问控制方法
IEEE802.6-------城域网访问控制方法与物理层规范
IEEE802.7-------宽带局域网访问控制方法与物理层规范
IEEE802.8-------FDDI访问控制方法与物理层规范
IEEE802.9-------综合数据话音网络
IEEE802.10------网络安全与保密
IEEE802.11------无线局域网访问控制方法与物理层规范
IEEE 802.11a
1999年,IEEE 802.11a标准制定完成,该标准规定无线局域网工作频段在5.15~5.825GHz,数据传输速率达到54Mbps/72Mbps(Turbo), 传输距离控制在10~100米。802.11a采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
IEEE 802.11b
1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,该标准规定无线局域网工作频段在2.4~2.4835GHz,数据传输速率达到11Mbps。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,而且在2Mbps、1Mbps速率时与802.11兼容。802.11b使用直接序列(Direct Sequence)DSSS作为协议。802.11b和工作在5GHz频率上的802.11a标准不兼容。由于价格低廉,802.11b产品已经被广泛地投入市场,并在许多实际工作场所运行。
IEEE 802.11e/f/h
IEEE 802.11e标准对无线局域网MAC层协议提出改进,以支持多媒体传输,以支持所有无线局域网无线广播接口的服务质量保证QoS机制。 IEEE 802.11f,定义访问节点之间的通信,支持IEEE 802.11的接入点互操作协议(IAPP)。 IEEE 802.11h用于802.11a的频谱管理技术。
IEEE 802.11g
IEEE的802.11g标准是对流行的802.11b(即Wi-Fi标准)的提速(速度从802.11b的11Mb/s提高到54Mb/s)。802.11g接入点支持802.11b和802.11g客户设备。同样,采用802.11g网卡的笔记本电脑也能访问现有的802.11b接入点和新的802.11g接入点。 不过,基于802.11g标准的产品目前还不多见。如果你需要高速度,已经推出的802.11a产品可以提供54Mb/s的最高速度。802.11a的主要缺点是不能和802.11b设备互操作,而且与802.11b相比,802.11a网卡贵50%,接入点贵35%。
IEEE 802.11i
IEEE 802.11i标准是结合IEEE 802.1x中的用户端口身份验证和设备验证,对无线局域网 MAC层进行修改与整合,定义了严格的加密格式和鉴权机制,以改善无线局域网的安全性。IEEE 802.11i新修订标准主要包括两项内容:“Wi-Fi保护访问”(WPA)技术和“强健安全网络”。Wi-Fi联盟计划采用 802.11i标准作为WPA的第二个版本,并于2004年初开始实行
IEEE802.12------100VG-AnyLAN访问控制方法与物理层规范
802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准,前者已经成为目前的主流标准,而后者也被很多厂商看好。
802.11a标准是已在办公室、家庭、宾馆、机场等众多场合得到广泛应用的802.11b无线联网标准的后续标准。它工作在5GHzU-NII频带,物理层速率可达54Mb/s,传输层可达25Mbps。采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。现在一些厂商对于该标准的计划已提到议事日程。例如,Intel公司计划于今年11月推出可望比现行无线技术快5倍的、实现台式机与便携机无线连接的新型联网产品。这种新产品正是基于802.11a无线标准的。Intel公司称,该产品可支持54Mbps的数据传输速率,因而可以提供更多的网络带宽,使更多的移动设备进入互联网,实现更高速的数据访问及大批量的文件传输。它的主要用户群,是期望采用新型技术的中小企业用户及部分消费用户。Intel公司计划推出的产品包括可与台式机连接的微型设备、用于便携机的PC卡,及称为“接入点”的硬件设备等。“接入点”设备将同时支持802.11a与802.11b两种标准,以使企业用户能够同时实现对这两种标准的支持。
最新混合标准802.11g
随着无线IEEE802.11标准开始深入人心,各IC制造商开始寻求为以太网平台提供更为快速的协议和配置。而蓝牙产品和无线局域网(802.11b)产品的逐步应用,解决两种技术之间的干扰问题显得日益重要。为此,IEEE成立了无线LAN任务工作组,专门从事无线局域网802.11g标准的制定,力图解决这一问题。802.11g其实是一种混合标准,它既能适应传统的802.11b标准,在2.4GHz频率下提供每秒11Mbit/s数据传输率,也符合802.11a标准在5GHz频率下提供56Mbit/s数据传输率。支持者声称,802.11g标准一旦获得认可,它将有助于进一步推动802.11无线局域网飞速发展的势头。去年,无线局域网基础设施销售总额超过10亿美元,分析师们预期在2003年之前还会增加3倍。
802.11 802.11b 802.11a
频率2.4ghz 2.4ghz 5ghz
带宽1~2mbps 可达11mbps 可达54mbps
目前最受业界关注的,是使用与11b相同的2.4GHz频带、最高通信速度为54Mbps的“11g”规格。
市场上虽说11a产品已经率先问市,但产品种类还非常少。今后是11g取代11a,还是相互利用对方的优点共存下去,目前尚不得而知。
11a和11g各自的优缺点
11g的优点在于,使用与业已普及的11b相同的2.4GHz频带,可兼容11b。也就是说,即便把整个无线LAN全部变成11g规格,已经购买的11b产品也不会遭淘汰。当然,11b产品的通信速度最高仍为11Mbps,总之能够混用。
11g和11b所使用的2.4GHz频带同时还被用于微波炉、业余无线电和蓝牙等领域中。因此其缺点是,如果附近有这些产品在工作,就会产生干扰,从而造成通信速度下降或中断。
而在这一点上,11a使用的5GHz频带,由于几乎不存在同频带产品,因此不用担心电波干扰问题。也就是说,即便旁边正在使用微波炉,11a产品也能够稳定地进行高速通信。
但另一方面,与11b和11g相比,11a的缺点是,如果中途存在障碍物,电波将会减弱。
11a和11g能否共存?
有关支持11g的新产品,日本业界巨头Melco,发表了面向家庭的接入点“WLA-G54”和面向企业的接入点“WLM2-G54”以及PC卡型“WLI-CB-G54”。另外,日本苹果也推出了嵌入11g无线LAN的自有品牌个人电脑。
由此来看,11g今后有可能取代11a,但目前还只能说有待今后的发展。
实际上,11g得到美国电气电子工程师协会(IEEE)标准化委员会的最后批准,还是此前不久(即6月12日)的事。然而,今年2月草案公布后,没等正式批准其支持产品就已经上市,今后将会有更多的产品不断投放市场。
但是,有的人认为11g能够与11a共存。这种观点主要是考虑到,11a既不与微波炉也不与未来将逐步普及的蓝牙相互干扰,在家用方面非常重要。
的确,在通过互联网收看体育直播节目或影片过程中,起动了微波炉和蓝牙终端,而导致画面产生突然变动和画质下降,显然无法使用。
从这种观点来看,两者还是可能共存的,即在室内使用11a,在室外的热点中使用11g。
GMT+8, 2024-11-25 10:24 , Processed in 0.114726 second(s), 17 queries , MemCache On.
