查看: 3460|回复: 4
Stellaris ICDI电路调试外部芯片出现问题----【问题解决了】
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-9-18 21:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个问题在别的论坛上发了,没有回应啊,现在发到这里,请高手们帮忙看看啊
      问题: 我在用EKK-LM3S8962板上的ICDI电路调试LM3S9B96电路板时,刚开始,下载一切正常,下载后,9B96 片子程序运行也很正常。突然间,点击下载程序按钮时,出现了图片所示的提示,然后就无法下载程序了。刚开始以为9B96片子坏了呢,后来用了ULINK2进行下载,可以正常下载并仿真调试。所以肯定了是ICDI电路的故障,还请高手们帮忙给解答一下,非常感谢!
      补充:利用ICDI给板子本身的8962下载程序时没有问题。
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2012-9-19 09:32:41 | 显示全部楼层
    看样子ICDI部分坏掉了,
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-9-19 10:05:48 | 显示全部楼层
    没用过这个,看样子像是JTAG线路问题。之前是好的,板载也是好的?只有检查下线路和JTAG选择,不知道板子上JTAG选择是怎么实现的,用了PLD?
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-9-19 11:00:49 | 显示全部楼层
    小鸟愤怒 发表于 2012-9-19 10:05
    没用过这个,看样子像是JTAG线路问题。之前是好的,板载也是好的?只有检查下线路和JTAG选择,不知道板子上 ...
    连接线是好的,同样的连接线,用ULINK2就可以,那个ICDI仿真器有一个FT2232芯片和一个CPLD的芯片,后来把KEIL卸载了,重装一遍,还是那个问题。按照常理考虑,对内仿真和对外仿真没有什么时序和连接上的区别啊
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-9-19 11:10:38 | 显示全部楼层
    错误是不能初始化JTAG,感觉应该是硬连线问题。不行量一量CPLD信号,这个切换是通过什么完成?软件设置么
    GMT+8, 2025-1-10 15:29 , Processed in 0.157451 second(s), 24 queries , MemCache On.
