查看: 2939|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
多址技术概述
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-5 00:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络中的终端设备通过通信子网来访问网络中的资源。当多个终端同时访问同一资源(如共享的通信信道)时,就可能会产生信息的碰撞,导致通信失败。典型的共享链路有:卫星链路和蜂窝移动通信系统的链路、个域网、局域网、分组无线电网等。在卫星和蜂窝移动通信系统中,多个用户采用竞争或预约分配等方法向一个中心站(卫星或移动通信系统中的基站)发送信息,中心站通过下行链路(中心站到用户的链路)发送应答信息。在局域网、个域网中,一个用户发送,所有用户都可以接收到,它们是一个全连通的网络,其典型网络是以太网(Ethernet)。在分组无线电网络中,用户分布在一个很广的范围内,每个用户只能接收到其通信范围以内的信息,任意两个用户之间可能需要多次中转才能相互交换信息,它是一个部分连通(或称为多跳)的网络。在上述网络中,如果多个用户同时发送时,就会发生多个用户的帧在物理信道上相互重叠(及碰撞),可能是接收端无法正确接收。为了有效地进行通信,就需要某种机制来决定资源的使用权,这就是多址接入控制问题。所谓多址接入协议(multiple access protocol)就是在一个网络中,解决多个用户如何高效率共享一个物理链路资源的技术。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ZM/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
1 MAC
层在通信协议中的位置从分层的角度来看,多址技术是数据链路层的一个子层。多址接入控制MAC层(Medium Access Control)在通信协议中的位置如图8.1所示。它处于数据链路逻辑控制层下方,物理层的上方。MAC层将有限的资源分配给多个用户,从而使得在众多用户之间实现公平、有效地共享有限的带宽资源;实现各用户之间良好的连通性,获得尽可能高的系统吞吐量以及尽可能低的系统时延。逻辑链路控制子层(LLC)为本节点提供了到其邻节点的“链路”,而如何协调本节点和其他节点有效地共享带宽资源,是媒质接入控制子层——MAC层的主要功能2 多址协议的分类多址协议主要分为固定分配多址接入协议、随机分配多址接入协议和基于预约方式的多址接入协议。所谓固定分配多址接入是指用户接入信道时,专门为其分配一定的信道资源(如频率、时隙、码字或空间),用户独享该资源,直到通信结束。超宽带通信中的多址技术主要采用扩频技术(如TH、DS),也属于固定分配多址接入协议。所谓随机多址接入是指用户可以随时接入信道,并且可能不会顾及其他用户是否在传输。当信道中同时有多个用户接入时,在信道资源的使用上就会发生冲突(碰撞)。因此,对于有竞争的多址接入协议如何解决冲突,从而使所有碰撞用户都可以成功进行传输是一个非常重要的问题。所谓基于预约的多址接入协议,是指在数据分组传输之前,先进行资源预约。一旦预约到资源(如频率、时隙),则在该资源内可进行无冲突的传输。一种好的多址技术能有效减少通信系统中多用户间的相互干扰,有助于提高UWB通信的性能。如何设计更好的UWB的调制和多址方式,使系统发射信号具有较大的离散谱线的间隔、较低的抗检测/低截获能力和对现有无线系统造成的影响较小是人们研究的方向。这里将介绍几种在UWB系统中常用的多址技术,包括较早期已使用的技术较成熟的跳时和直扩多址方式,以及最新发展起来的伪混沌跳时、波分多址等多址技术。
举报
发表于 2008-10-20 20:53:43 | 只看该作者
RE:多址技术概述
看看
举报
站长推荐上一条 4/5 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:05 , Processed in 0.117928 second(s), 19 queries , MemCache On.
