查看: 1795|回复: 1
8960(E5515A/C/B/详细讲解!!
发表于 2008-5-13 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: E5515A/B/C(Agilent8960)
        品  牌: Agilent 8960(E5515A/C/B)
        产品型号: E5515A/B/C(Agilent8960)
        产品指标: 快速、准确、可重复、多格式
        准确性和重复性
        如果一个测试装置既准确又可重复,则快速就变得唯一重要了。以准确和可重复为基础的8960使生产商放心他们的手机质量,并用于改进手机生产和增加手机产量。经历了详尽的环境鉴定和产品性能检定,8960赢得了它的准确性和可重复性。
        多种格式
        8960可以配置用于GSM、GPRS、TIA/EIA-136、AMPS和IS-2000移动电话。生产商可以用一台单独的设备测试多种制式的手机,满足变化的需要,即从一种产品变到另一种,或是在同一条生产线上生产不同制式的手机。对于生产商来说,这意味着快速响应市场变化,减少因转产而停工的时间,并提高测试装置的利用率。
        自动测试
        被设计为自动测试,8960遥控的用户界面提供了专用于移动电话格式的高级测试命令。内建复杂测量处理过程、错误处理和统计功能,并有单键运行的功能。对于生产商来说,高级测试命令简化了测试代码开发和维护。新产品更快地得到大量生产并减少测试花费。
        灵活的体系结构
        格式灵活的体系结构被设计用于逐步成长的3G移动电话技术。8960是一台灵活的测试装置,它是安捷伦设计用来满足现在和未来移动生产商的需要,随着移动电话技术的不断发展,8960将继续发展。通过增加新的制式和改进测试装置的硬件来提供所需的功能。安捷伦科技打算提供灵活的升级途径,允许以前型号的设备测试现用的新型手机。
        测试装置配置
        Agilent 8960的构成包括移动电话特殊测试应用软件和普通测试装置硬件。安捷伦科技将继续增加新型移动电话格式并提高现存测试应用软件。
        主要信息
        8960系列10无线通信测试装置配置指南,p/n 5968-7880E
        8960系列10多制式测试装置照片卡,p/n 5980-0286E
        功能和技术指标
        8960系列10移动电话制式的具体细节列在后几页。定货信息列在8960最后几页的技术信息后。
        8960系列10G SM移动测试装置(带E1960A的E5515B)
        发射机测试
        ·频率误差
        ·输出功率
        ·相位误差(峰值和均值)
        ·功率时间特性(脉冲掩码比较)
        ·脉冲定时
        ·切换引起的输出RF频谱
        ·调制引起的输出RF频谱 接收机测量
        ·逐位脉冲误比特率(快速BER)
        ·常规误比特率(BER) 音频功能
        ·返回到移动台的语音回声
        ·在下行链路TCH上编码音频发生器
        ·音频发生器
        ·音频电平测量
        ·上行链路语音电平测量 GSM功能
        ·移动台功率输出电平控制:适应GSM功率控制电平
        ·业务信道:TCH/FS-全速话音
        ·广播信道配置:BCCH+CCCH+SDCCH/4
        ·信令协议设置:FACCH
        ·音频话音回声:1秒固定时延
        ·测量协调:脉冲类型灵活控制,ARFCN,和时隙
        呼叫处理功能
        MS发起、BS发起、MS释放、BS释放、小区内信道分配、小区间切换 服务小区SAACH报告:RX质量、RX电平、TX电平、定时提前量 第一邻小区SAACH报告:信道号、基站色码(BCC)、RX电平、网络色码(NCC) 所报告的计数器:RACH计数、恶化突发计数、寻呼计数、解码错误计数、丢失脉冲串计数 所报告的最后位置信息:位置码(LAC)、移动国家码(MCC)、移动网络码(MNC) 所报告的移动台信息:国际移动使用者识别(IMSI)、国际移动设备识别(IMEI)、修订级、功率类型、所支持的频段、被叫号码
        信令方式
        全信令呼叫建立(有效小区方式):用于建立、保持、改变信道和功率电平、及终止链路的协议 受限信令呼叫建立(测试方式):协议仅用于维持由移动台建立的一个链路。不提供空中信令、解调和解码上行链路RACH(随机接入信道)脉冲串的能力 8960系列10 GSM技术指标(带有E1960A的E5515B) RF 下行链路发生器性能指标 RF 发生器性能指标适用于Agilent 8960系列中的两个RF发生器
        RF 频率 频率范围:810至960MHz;1.7至1.99GHz 准确度和稳定度:与时基基准相同 RF幅度 输出电平范围:-110至-13dBm 绝对输出电平准确度:<±1.0dB
        GSM 信号的发生
        峰值相位误差:<±4度 rms相位误差:<1度 频率误差:<±0.02ppm加时基基准
        频谱纯度
        非谐波产物 <-55dBc,当偏离载波100至≤1500kHz <-68dBc,当偏离载波>1500kHz
        发射机测量性能指标
        相位和频率误差测量 最小输入电平:测试装置的RF IN/OUT端口的信号必须使TX输出功率≥15dBm,在这种条件下保证承诺的性能。
        频率误差测量准确度: <±12Hz加时基准确度,适用于通常的突发信号; <±18Hz加时基准确度,适用于RACH突发信号. RMS相位误差测量准确度:<1度 峰值相位误差测量准确度:<4度
        发射机输出功率测量
        最小输入电平:测试装置在RF IN/OUT端口的信号必须使TX输出功率≥30dBm,在这种条件下保证承诺的性能.
        技术指标
        所需功率:100到240VAC,50到60Hz
        消耗功率:550VA最大
        工作温度:0℃到55℃
        尺寸:200mm高×426mm宽×625mm深(8.75英寸×16.75英寸×24.63英寸)
        重量:30千克(66Ib)
深圳市科必佳电子仪器有限公司  版权所有
                                                地 址: 中国广东省深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场C座23层 邮编:518033
                                                联系人: 黄辉 手机:13640946631
                                                 邮 箱: huanghui@kebijia.com
                                                电 话: 86-755-83632951、83651606
                                                传 真: 86-755-88863468 转 801 、83632957
发表于 2008-7-11 18:30:28 | 显示全部楼层
RE:8960(E5515A/C/B/详细讲解!!
GMT+8, 2024-11-25 23:43 , Processed in 0.117735 second(s), 17 queries , MemCache On.
