查看: 2035|回复: 1
中小型触控面板技术动向
发表于 2008-4-23 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
人机输入接口可区分为指压、声音、身体、身体、眼睛、嘴唇等输入方式,换言之,人机输入接口几乎应用了身体所有器官达成输入讯息的目的,其中又以使用最方便的手指感应最为普遍。指压输入方式可分成阻抗式、静电容量式、光学式、超音波等,其中透明状阻抗薄膜构成的透明触控组件,已经广泛应用在各种携带式数字电子产 品的显示器,俨然成为人与机器的主要信息输入装置。有鉴于此,本文将探讨这类中小型触控面板的技术发展动向。触控面板的特性东芝松下DISPLAY TECHNOLOGY开发的输入显示器内建光传感器,形成所谓的板内式(In-Panel)触控面板,它的光传感器使用Pin二极管,TFT-LCD面板内设有可以将二极管输出电流增幅的电路,光传感器会感测手指触压面板时,触压部位的外光减少变化,以及手指产生的反射光两种光线的变化。 飞利浦则将阻抗式触控单元设置在Cell内部,形成所谓的TFT-LCD触控面板,具体结构是在Cell内部设置厚度比Cell更薄的导电材料,接着利用覆膜的球状隔离片(Spacer)与平版印刷技术,在对向基板使ITO膜层堆栈凸出形成板内式触控面板,类似这样的触控面板板内化技术未来如果商品化,可能会对触控面板业者造成巨大冲击。
下载阅读(右键另存)全文:中小型触控面板技术动向.pdf
本文转自手机设计天下网 www.rd3721.com
原文地址:http://www.rd3721.com/tech/info809.html
发表于 2009-3-11 15:04:14 | 显示全部楼层
RE:中小型触控面板技术动向
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 12:48 , Processed in 0.116379 second(s), 17 queries , MemCache On.
