查看: 1502|回复: 0
手机结构设计经验小结
匿名  发表于 2008-4-2 17:46:37 |阅读模式
1.  创建2D效果图。
所有外观线条尽量顺畅,2D要正确,不能出现与3D可能矛盾的作品。此项工作由ID完成。 设 计时需要以PCB LAYOUT为参照,尽量将使手机的外轮廓线包住pcb的外轮廓,并要保留一定的间隙。2.  绘制手机轮廓线。
首先将ID2D效果图贴图至pro/e中,根据PCB的最大外轮廓,进行比例及位置的调整。在高度方面,要考虑较高元件有足够的空间,如ReceiverMicrophoneSpeakerPhone jackcamera等,确保装配空间足够,间隙合理。画出危险截面图,保证扣位空间及位置正确。根据贴图绘制手机的主轮廓线及侧面轮廓线。如果2D效果图 的轮廓线不能放置部分元件,可以适当调整PCB上元件如LCDShieldingReceiverBuzzerMicrophone和电池有足够的空间。在预留空间时要考虑SpeakReceiver的音腔和出声通道。3.  确定Parting Line。首先创建Parting surface,然后将轮廓线投影至 parting surface上生成parting line    Parting Line在高度方向的位置要尽可能与PCB板相错位或远离PCB,以得到较好的ESD性能。另外还要注意P/L与侧键在高度上的关系,一般是P/L线平分手机上的Side Key孔或位于side key空的一侧。4.  确定转轴的位置。
转轴的位置一般受ID的影响比较大,需依照ID的效果图确定大概位置。在结构上,转轴必须保证足够的径向空间。轴的壁厚一般不小于1.2MM,转轴壁与housing front的间隙一般为0.3MMhousing front在轴处的壁尽量不要因为轴的位置偏低而透空。所以轴心的高度应高于PCB板在轴区域最高元件2.2MM(最高元件处housing front的壁厚透至0.6MM) 此外,在进行结构设计时,需要设计轴的预压角度。FLIP合上时,要有大约15-20度预压;张开时,大约5-10度预压。(
使用道具
GMT+8, 2024-11-26 06:49 , Processed in 0.079661 second(s), 13 queries , MemCache On.
