查看: 2547|回复: 0
GPRS/EDGE+W-CDMA双模将成为未来多模手机的主流
匿名  发表于 2008-4-2 15:02:50 |阅读模式
多模、多功能和低成本是下一代手机的三大发展趋势,由此也给射频、基带、电源管理、操作系统等领域带来了一系列的设计挑战和技术难题。《电子系统设计》的编辑就此专门采访了业内相关的著名公司,现将回复予以整理与您分享。 问:目前存在多种移动通信技术,如GSMGPRSEDGECDMA2000WCDMATD-SCDMA.。毫无疑问,双模/多模手机将越来越流行。那么,哪些双模/多模手机将会成为今年及明年的主流手机呢? 当然是GPRS/EDGE + W-CDMA双模,当GSM运营商迈向3GSM时,这些手机已经广泛推出了,它们肯定是主流。有些CDMA运营商在引入CDMA + EDGE手机,目的是增加漫游用途,但这一市场相对狭窄。也开始出现了一些GSM + WiFiCDMA + WiFi手机。Sprint Nextel公司正在开发CDMA + iDEN双模手机。 问:越来越多的其他无线功能正在加至下一代手机,以提供无线连接。您能就如今的GPS手机、Wi-Fi手机和RFID手机行业及前景,分别谈谈您的看法吗? GPS肯定是主流,GPSCDMA手机的标准功能,也正在很快成为UMTS手机的标准功能,GPS正在与主芯片组集成,不再只是增加的模块。WiFi则存在争议。提供网络连接功能的运营商喜欢这一思想,就是转向家庭网络VOIP,降低流量,将用户留到手机上。只提供移动网络的供应商则不太支持。尽管如此,到本10年末,WiFi手机可能会成为一种相当普通的手机,也可能同时提供其他一些空中接口,如WiMAX802.20802.11a。我尚未看到任何RFID手机接至网络,能用来识别携带电话的人,在日本和欧洲,这正引出一种电子钱包电话(虽然是通过移动接口,而非独立的RFID无线功能)。作为安全用途,GPS功能有时用于跟踪用户,如小孩。 问:双模/多模手机设计如何实现在不同网络间的平稳切换? 如果两种模式都由同一系列演化而来,例如,从EDGEW-CDMA,或者老式的模拟到数字(现在基本已经绝迹),则标准里也包括有切换和完整的更新一代的无线功能,包括手机内使用的芯片组。现在,几乎所有的切换都是盲跳”——当网络确定用户应更换到另一标准的手机,网络就断开原有连接,然后建立新连接。因此,一般不采用所谓的切换(其中两个无线功能同时存在),因为这种方法使无线功能要求(目的是避免堵塞)和网络要求都大大复杂化了。在不同的网络之间切换不一定这么顺利,例如从GSM CDMA,或者GSMWiFi。网络或手机芯片组都不常支持这些功能。 问:要实现这些双模/多模手机,射频(RF)开关、前放(PA)、收发器、基带或其他芯片的主要技术难点是什么? 我仅就射频前端(连接硅芯片组到天线的元件,包括PA、滤波和开关)谈谈看法。 每种工作模式都倾向于对功率放大器的功率和线性有不同的要求。要达到高效运行(如要使电池寿命良好),必须对PA负载线就功率水平和线性进行优化。可能无法找到使两个完全不同的模式的性能都可以接受的折中负载。因此,目前用于EDGEPA(高功率、准线性)W-CDMA所使用的PA(低功率、线性度高得多)不同。如果使用线性PA,则在高功率、非线性模式下就损失了不少效率。如果尝试调节极化PA,则因环带宽不同,使设计非常困难,有点超出现有技术所能很好支持的范畴,当系统扩展了4G时,情况更加困难。有人建议使用诸如MEM和变容二极管等电路元件,动态调节负载线,但相应的寄生效应、成本、启动电压、调谐范围、可靠性以及其他因素都是问题。目前,PA价格相对便宜,如果要使手机保持小型,并且电池寿命长,各模式使用独立优化的PA似乎是最佳方案。 在滤波方面,首先需要考虑的因素是,模式是运行TDD (使用一T/R开关) 还是FDD(需要一个双工器)。这两种元件根本不同,必须正确使用。一般来说,T/R开关损耗小,而FDD系统则能更好利用频谱,因此,在高速数据标准中更流行。使用双工器时,关键是频带(与工作模式不同)特性,主要是双工间距和百分比带宽。目前使用的频带中,这些参数差异极大,有些非常容易支持(UMTS核心频带),而有些则极难支持(UMTSIIIUSPCS)。如果使用多种FDD频带,则每一个都必须带一个双工器。这样,前端走线和损耗都是难点。 在开关方面,难点在于线性、隔离和损耗三者之间的权衡。此外,构建T/R开关(强调快速开关和谐波)和构建频带选择开关(强调线性,至少在某些情况下隔离也很关键)两者之间存在差异。最具挑战性的开关之一是同时支持多频带、多模EDGE – W-CDMA手机的开关。3GPP阻塞规范引起的线性限制使支持多于四倍EDGE3个频带W-CDMA(SP-7TSP9T型开关)很困难。 问:在解决这些难点中,你们一直采用的RF开关、PA、收发器、基带或集成方案是什么?与主要的竞争对手相比,其优点是什么?(您可以根据您自己的专业领域和兴趣回答此问题。) PA方面,我们一直使用一种我们称为CoolPAM的架构来优化效率。使用这种专利架构,能使PA根据所需输出功率调节传输路径,保持极好的线性及很高的效率,特别是在最常用的功率水平下,更是如此。W-CDMACDMA两种标准下的这类PA我们都提供。对于滤波,我们一直致力于开发支持UMTS频带扩展的低损耗双工器。我们的FBAR滤波技术特别适合于应对带宽间距窄引起的问题,如UMTS Band VIIIUSPCS频带。此外,也非常适合提供高隔离度的双工器。另外,我们一直提供在单独一个天线端口组合多个滤波器的多路复用器,以消除混合损失,并且改善宽带抑制性能。在CDMA手机中广泛采用的一种典型应用是,将PCS和手机频带双工器与一个GPS滤波器结合起来,在单独一个天线口上构成一种5滤波器件(“五路复用器”)。我们也将自己的CoolPAM 前放与自己的FBAR双工器组合在一种“By-Band”前端模块系列中,这些器件具有多种超出两种已经非常出色的技术的优点,例如:因PA和双工器之间直接匹配,而使效率得以提高;因采用一种测试系统模块,使设计时间得以加快;因为集成,使占用面积得以缩小。 问:实现多种无线功能手机时,手机设计师应注意什么?(您可以就天线设计或布局、射频元件选择、EMI/EMC等全设计过程中的某些阶段,举出一些关键问题) 就我所知,大多数设计师把注意力放在硅片上,对PA不太关注,他们认为滤波和转换简单。对现代多频带、多模手机,情况远非如此。设计师必须考虑支持哪些频带,数量如何。必须考虑到难度大的频带的滤波性能,同时也要考虑开关配置的可用度,特别是如果手机支持具有讨厌的Tx-Rx重叠的频带组合时。复杂前端的走线损耗可能相当大,3 dB6 dB范围的损耗很常见。这种情况下,PA消耗了很多电池寿命来接收空中的信号!也有一种趋势是,将多个频带,甚至多种模式组合到同一PA中。加上频带扩展,随着低效率PA(宽带PA效率较低,多模PA效率较低)连接到损耗大的多频带前端之上,就需要采用消耗很大电流的架构。除非取掉大量PA,否则,与使用优化的单频带元件外加混合电路的手机性能相比,这种折衷后的手机性能会严重变坏。 受访人:Avago无线半导体部门的高级市场总监Philip Gadd
使用道具
GMT+8, 2024-11-26 06:31 , Processed in 0.072780 second(s), 13 queries , MemCache On.
