查看: 1600|回复: 1
MTK 6226系列手机维修原理详介
匿名  发表于 2008-3-30 12:35:15 |阅读模式
MT6129是一块高度集成的56个引脚QFN封装的射频处理芯片,支持AMPSGSMDCSPCS 四频;内部包括四个低杂讯放大器,两个射频正交混频器,一个信道滤波器,一个可编程增益调节放大器,一个接收机IQ解调器,一个带锁相环的高精度的发射机IQ调制器,外接26MHz基准晶振,集成片上调节器和可编程合成器及VCO
接收器电路
MT6129
接收部分包括4个频带的低杂讯放大器,射频正交混频器,片上信道滤波器,增益可编程放大器,二级正交混频器和低通滤波器。使用镜像抑制混频器和滤波器抑制减弱中频干扰,射频采用精确的正交信号,混频器输入输出有效匹配,各频段镜像抑制度均可以达到35dB以上,超低中频设计有效改善阻塞,邻频等干扰,同时减低了对直流偏置校准的要求。
四路低杂讯放大器(LNA)200欧姆 SAW滤波器之间采用LC网络已达到匹配,LNA具有35dB的可调动态范围。中频增益可编程放大器具备78dB动态范围保证恰当的信号强度用于解调。
发射器电路
MT6129
发射部分包括一个反馈缓存放大器,一个向下转换混频器,一个正交调制器,一个模拟鉴相器和一个数字相位鉴频器。利用除法器和滤波器从混频器和正交调制器获取期望的中频频率,当给定发射信道时,发射器将从两个不同的发射参考分频数中选择一个进行分频,通过锁相环对发射频率进行锁定后,进入功放放大输出。
频率合成器
MT6129
射频频率合成器采用集成的射频压控震荡器产生接收和发射的本地震荡信号频率,
锁相环电路将压控震荡器射频输出通过分频保持和精确的26MHZ基准频率一致,为了减少频率合成器内部杂散信号的产生,增加了预分频电路,分频数在64-127之间可编程,同时为了减少捕捉时间,以应对如GPRS等多时隙数据服务的要求,频率合成器内置了快速捕捉系统。<span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma">
基带处理(MT6226
MT6226
以双核处理结构为基础,内部同时集成有ARM7EJ-S和数字信号处理两个核心模块。ARM7EJ-S主要负责处理高级GSM/GPRS软件协议的运行和多媒体的应运,数字信号处理器主要是管理相应低级的调制解调模块和音频功能的处理。MT6226内部的各功能模块基本上都是基于这两个处理器的基础上建立起来的。
MT6226
子系统的构成如下:
            1
微控制子系统包括ARM7EJ-S RISC处理器及其相应的存储管理和中断处理逻辑
            2
数字信号处理子系统包括DSP及其相应存储器存储控制器和中断控制器
            3
MCU/DSP接口用来交换MCUDSP之间的软硬件信息
            4
MCU外围设备包括用户界面模块和射频控制接口模块
            5
MCU同步处理器将MCU扩展处理器与MCU保持同步
            6
DSP外围设备从硬件上加速对GPRS/GSM信道编码的处理
            7
多媒体子系统集成了几个先进的加速处理器支持多媒体应用
            8
语音回路是模拟话音和数字话音相互转换的过程
            9
音频回路将音频数据源转换成立体声数据
10
)食品回路将视频信号数据转换成NTSL/PAL电视制式格式
11
)基带回路完成基带数字信号与射频模拟信号之间的转换
12
)时间产生器生成与时分复用桢时间相关的控制信号
13
)电源,复位,时钟子系统
电源管理(MT6305
独立专用的电源管理芯片。提供基带电路所需的全部电压、LED驱动、Alerter(震动)驱动、充电管理、以及SIM卡接口等。总共7LDO(低压降线性稳压器),单独对每个模块供电。充电支持Li(锂电)NiMH (镍氢电池)
电源IC结构框图
每一路基带电压不正常都可能使手机不能开机,甚至无法下载开机程序。这也是平时检查手机的一个重点, 除此以外还有基带处理芯片的13MHz工作时钟, 32KHz都会影响手机开机和程序的下载。因为数字处理电路需要时钟信号才能运行
本文转自手机设计天下网www.rd3721.com
META
工具的使用
META (Mobile Engineering Testing Architecture)
META是专门的测试工具
RF Tool
射频测量工具可以协助我们对射频电路的判断,维修过程中使用Continuous RX Continuous TX 就可以对射频回路进行测量分析。
Continuous RX
用于对手机接收回路的测量,测量需要用到信号源、频谱仪和示波器。频谱仪用来观察接收信号的频谱和幅度,如果由于某个器件的衰减过大,都可以通过示波器测量出来。示波器用来观察接收I/Q信号,在接收状态下可以测量到射频ICMT6129)的43,44,45,46脚可以看到接收的I/Q信号,对I/Q信号的观察可以判断射频IC的功能是否完整,如果没有I/Q信号输出,基带电路就接收不到任何信号用于解调。(测量I/Q信号要把Burst mode选中)
BAND
频段的选择GSM900或者DCS1800
ARFCN
信道的选择,GSM9001124DCS1800512885
Gain
增益选择
连续接收
Continuous TX
用来观察发射的I/Q信号,在发射状态下通过示波器可以从射频ICMT6129)的43,44,45,46脚看到发射的I/Q信号。是一个67KHz的正弦信号,发射的I/Q信号随调制
的数据而变化,从Pattern里面选择不同的调制数据可以看出来。观察I/Q信号可以判断基带部分是否正常。用频谱仪从R608看到调制输出的信号(GSM),20信道为的发射频率为894MHz
测试仪表,PC及电源
测试仪器
通用无线通讯综合测试仪 如:CMU200Agilent8960
信号源
频谱分析仪
  - HP
高频测试探头
示波器
数字电源
万用表
夹具
电平转换板或USB转换线
仪器设置
必须提供一个外部电源连接到VBAT。一般输出应该设置到直流3.8V;注意限流1.0A左右。最好能使用数字电源,随时可以检测到电流变化。
手机工作原理介绍
射频部分
接收回路:
空间电磁波经过天线转换成电信号,此款手机采用的是内置微带天线,天线根据微带线传输原理1/4波长设计,在900/1800MHZ两个频段附近具有最佳驻波值,信号经过天线切换开关内部的双工器分离成两路信号等待开关进行RX/TX切换。
接收回路中天线与SAW之间是匹配电路,主要完成阻抗匹配及带外抑制,SAW滤波器主要也是起一个带外抑制的作用,SAW的好坏决定了接收机邻频,阻塞等性能。SAW的损耗一般在3-5dB左右,其值及与天线的匹配程度直接影响到接收机的灵敏度。
信号进入MT6129之后首先有一个低杂讯放大(LNA)的过程,LNA的好坏直接影响到接收机信躁比,增益,失真度,稳定度等性能,之后经过第一级混频进入中频放大及中频滤波,而后二次混频及中频放大滤波进入I/Q解调器解调,混频器输入输出隔离度及输入输出匹配和中频滤波性能的好坏直接决定了接收机的镜像抑制和交调等性能。
<span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma">
发射回路:
功放与天线之间的匹配电路阻抗匹配及带外抑制的好坏直接影响到输出功率的大小,功放耗电流的大小以及谐波辐射的大小,功放IC RF3166CPU输出电压作为其偏置电压,以达到不同功率等级的设置,功放与MT6129一个5DB左右的衰减器作为压控震荡器与功放之间的缓冲,避免功放变化的阻抗影响震荡器的稳定度。
天线开关
它是由双工器,TXRX开关,低通滤波器组成的。其中TXRX开关是时分的,并且每个通路被滤波器分离开来。因此它可以起到选择频段选择接收与发送的作用。
对于天线开关来说,有三个最基本的性能指标:<span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma">
使用道具
发表于 2008-4-18 14:42:05 | 显示全部楼层
回复:MTK 6226系列手机维修原理详介
zenme kanbujiana
GMT+8, 2024-11-26 04:40 , Processed in 0.116328 second(s), 16 queries , MemCache On.
