当然,USB协议定义的电缆并不能满足所有的要求。当你觉得电缆长度不够,或者当你想把一种带标准A型插头的设备到插入标准B插座主板上时,你可就麻烦了,这时你需要使用USB电缆转接器(cable adapter)。
为了使更多的USB设备能连接在一起,USB 定义了几种转接器。所谓转接器是一种特殊的电缆,它不可能直接连接起两个设备,而至少一端连接在电缆上。
如USB2.0定义了一种adapter,这就是我们常见的所谓USB延长线。 Standard-A-receptacle to Standard-A-plug
USB OTG还新增定义了两种电缆转接器:
USB Adapter与USB cable的最大区别就是有且仅有一端是插座,而非USB电缆那样。两端都是插头。
由上可见,只有A-A系列之间的adapter,没有A-B系列之间的转接,因此不会破坏USB的主从设备连接规定, , , 。
USB协议对cable种类和样式做如此细致的规定,就是为了避免非法设备连接的情况,也就是说,你将永远无法使用正常手段将两台PC的USB端口连在一起,或者将两台U盘连接在一起。或者说,你无法使用正常USB电缆将两台主设备或者两台从设备连接在一起。 USB OTG主从设备的判定
上面提到,支持OTG功能的双角色设备配备的是MiniAB插座,为了让其能区分插入的是MiniA型还是MiniB型插头,USB将Mini系列连接器的信号线由标准的4线增加到5线,增加了一个称为“ID”的新信号线,用于插头识别。
标准类型的A系、B系列插头或插座都是4pin的,而MiniA、MiniB、MiniAB类型的插头和插座都是5pin的。在Mini系列中增加的ID pin,在带有Mini-A 型插头的电缆中将该pin固定接地,而在带有Mini-B插头的电缆中悬空。
于是,支持OTG功能的“双角色设备”可以根据板上MiniAB插座的ID信号线的电平状态来区分插入的是MiniA型插头还是MiniB型插头。
当插入MiniA型插头时,表示用户希望该设备作为一个主设备使用;当插入MiniB型插头时,表示用户希望该设备作为一个从设备使用。该设备应根据用户的要求执行相应的应用软件来完成服务。 USB OTG的设备连接
USB OTG设备之间的连接似乎要复杂一些,我们分两种情况来看: 主从设备状态使用不同USB接口的情况
在一些体积较大的OTG设备中,比如数码伴侣,车载播放器等设备,其体积允许放置两个或多个USB插座,此时可将主从设备状态下的USB端口分开,简化用户操作。
比如与PC连接时,可通过板上的B型插座连接。当需要直接插入常用的U盘工作时,可以通过安置的标准 A 插座连接。 主从设备状态使用同一USB口的状况:
比如典型的支持OTG功能的智能手机,受体积限制只允许使用一个USB插座,即主从设备状态下使用同一USB口,此时应放置MiniAB插座(也只能放这个插座)。
当与PC连接时,使用Standard A plug to Mini B plug 电缆。
当与其他设备(MP3,数码相机等)连接时,使用Mini A plug to Mini B plug 电缆。虽然这种电缆的MiniB型插头也可以插入智能手机中,但只有Mini B插头一端能插入MP3,数码相机等设备,因此,为了完成连接,用户只好将余下的MiniA插头端插入智能手机。
当智能手机希望与通常的带有标准A型插头的U盘连接时,只能使用电缆转接器了。 后 记:
阅读这篇文章后,相信大家在产品设计时,再遇到USB插座选择时,再选择USB电缆测试产品时,应该可以轻松一点了。再遇到USB电缆时,您也可以清楚的知道这种电缆是属于那种类型的了。
如果本文真的能带给您上述益处,作者将非常之高兴。
应 RD3721.COM 手机设计天下 邀请,我后续将继续就一些简单问题发表见解。
对简单问题发表较深刻的看法,是我的追求。
(原创文章 转载请注明来自 手机设计天下网 www.rd3721.com)
