查看: 1993|回复: 0
SD卡家族纵览(SD miniSD microSD SDIO)
匿名  发表于 2008-3-29 04:41:39 |阅读模式
SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体闪存工艺的存储卡, 1999年,由日本松下、东芝及美国SanDisk公司共同研制完成。2000年,这几家公司发起成立了SD协会(Secure Digital Association简称SDA),阵容强大,吸引了大量厂商参加。其中包括IBMMicrosoftMotorolaNECSamsung等。在这些领导厂商的推动下,SD卡已成为目前消费数码设备中应用最广泛的一种存储卡。SD卡最初是从MMCMultimedia Card)卡基础上发展起来的,可以与MMC卡实现兼容;但SD卡数据传输速率更快,此外,还特别增加了CPRM(Content protection for Recordable Media)功能,用于卡内数据的授权访问,实现内容保护。SD卡尺寸为32mm x 24mm x 2.1mm,相当于邮票大小,这样尺寸的存储卡用在数码相机、DV机中还算合适,但在记录不断被刷新的轻薄手机面前,SD卡显得过分“庞大”。为了满足数码产品不断缩小存储卡体积的要求,SD卡逐渐演变出了Mini SDMicro SD两种规格。SD卡背面共有9个引脚,包含4根数据线,支持1bit/4bit两种数据传输宽度,时钟最高频率为25MHZ,故理论最高数据传输速率为12.5MB/S 工作电压2.7~3.6V
     Mini SD 顾名思义,Mini SD卡相比标准SD卡,外形上更加小巧,仅有标准SD40%左右的大小。尽管Mini SD卡的外形大小及接口形状与原来的SD卡有所不同,但接口规范保持不变,确保了兼容性。若将Mini SD插入特定的转接卡中,可当作标准SD卡来使用。
                 TransFlashMicro SDTransflash卡,也称T-Flash卡, TFT卡,最早由SanDisk推出。T卡仅有11mm x 15mm x 1mm 大小,仅相当于标准SD卡的1/4,比Mini SD卡还要小巧。同样,T卡是与标准SD卡功能也是兼容的,将T卡插入特定的转接卡中,可以当作标准SD卡或Mini SD卡来使用。20057月,SDA协会正式发布了Micro SD标准,该标准与TransFlash卡完全兼容,市场上的TransFlash卡和Micro SD卡可以不加区分的使用。这好比TransFlash是卡的小名,等长大了就取了个Micro SD的学名,不过大家还是叫其TransFlash的多! Mini SDMicro SD这种小体积SD卡的出现,大大拓展了SD卡的应用范围,这使得SD卡应用在一些小型手机中成为可能。另一方面,Mini SDMicro SD功能与SD卡功能兼容,只要将其插入特定转接卡中,即可当作标准SD卡来使用,这样,Mini SDMicro SD便可用于那些使用标准SD卡的数码设备,这加速了Mini SDMicro SD的市场普及。
                      miniSD相对于标准SD,增加了2NC引脚microSD相对于标准SD,减少了1VSS引脚
SDHC
目前市场上的SDMini SDMicro SD卡遵循的是SD Spec Ver1.01.1规范,最大可能容量仅为2GB2006年,SDA协会发布了SD Spec Ver2.0规范,符合此新规范的SD卡容量可达4GB或更高。
符合2.0规范的SD卡,称为SDHCSD high capacity)卡。SDHC卡外形维持与SD卡一致,但是文件系统从FAT12FAT16改为FAT32型;SDHC卡的最大容量可达32GB。除了SDHC卡外, 还有Mini SDHCMicro SDHC类型的卡。
SDHC卡与标准SD卡不再兼容,必须符合SD Spec Ver2.0的设备才能支持SDHC卡,这样的设备都会带有SDHC logo。而支持SDHC卡的设备可以向下兼容标准SD卡。
为了充分发挥SDHC卡的性能,保证兼容性,SDA协会为SDHC卡定义了3个速度等级:246;其含义是各等级分别可以忍受的写速率至少是2MB/S4MB/S6MB/S.速度等级定义中使用的是数据写速率,数据读速率要比数据写速率快。
容量大于2GBSDHC卡必须带有SDHC 符号和速度等级标记符号
SDIO
SDIO (Input/Output)是一种IO接口规范。目前,其最主要用途是为带有SD卡槽的设备进行外设功能扩展。SDIO卡是一种IO外设,而不是MemorySDIO卡外形与SD卡一致,可直接插入SD卡槽中。
目前市场上有多种SDIO接口的外设,比如SDIO蓝牙,SDIO GPSSDIO无线网卡,SDIO移动电视卡等。这些卡底部带有和SD卡外形一致的插头,可直接插入SDIO卡槽(即为SD卡槽)的智能手机、PDA中,即可为这些手机、PDA带来丰富的扩展功能。用户可根据实际需要,灵活选择外设扩展的种类、品牌和性能等级。SDIO已为成为数码产品外设功能扩展的标准接口。
SDIO卡插入带有标准SD卡槽的设备后,如果该设备不支持SDIOSDIO卡不会对SD卡的命令作出响应,处于非激活状态,不影响设备的正常工作;如果该设备支持SDIO卡,则按照规范的要求激活SDIO卡。
SDIO卡允许设备按IO的方式直接对寄存器进行访问,无须执行FAT文件结构或数据sector等复杂操作。此外,SDIO卡还能向设备发出中断,这是与SD memory卡的本质区别。
目前市场报价
如今的存储卡价格不断跳水。不同品牌的存储卡价格相差也比较大。
中端品牌1GB SD卡的价格约为80元,1GB T卡价格已经接近100元。
SDIO
目前市场报价
(原创文章 转载请注明来自 手机设计天下网 www.rd3721.com)
原文地址 http://www.rd3721.com/tech/info1238.html
使用道具
GMT+8, 2024-11-26 08:31 , Processed in 0.072389 second(s), 13 queries , MemCache On.
