查看: 1909|回复: 0
I2C应用: 不能说的秘密
匿名  发表于 2008-3-28 17:44:14 |阅读模式
I2C如今已经成为芯片间低速串行通信的事实标准,被广泛使用在消费、控制类电子设备场合。本文就实际应用中隐藏的一些简单问题进行讨论。 I2C专利问题
I2CPhilips1987年获得的专利,必须得到Philips的授权才能使用,比如Maxim带有I2C接口功能的产品中一般都声明:购买Maxim Integrated Products, Inc.或其它经过认证的相关公司的I2C产品,需转让将这些产品用于I2C系统的Philips I2C专利许可协议,保证系统符合Philips定义的I2C标准规范。I2C协议虽然简单,但却受到Philips专利的限制。ATMELMaximCirrus LogicLinear等厂商都曾被Philips起诉侵权,就连使用这些产品的一些中国台湾主板厂家也未能幸免。
很多厂商采用多种手段来规避Philips专利,最典型的就是避称I2C,而采用其他称谓。一些厂家把串行控制接口设计成与I2C兼容(是I2C协议的子集),但却称为“Two wire”接口,如今手机市场中应用最多的CMOS Sensor芯片的串行控制接口采用的就是这种策略。还有一类处理器,其采用软件模拟I2C接口时序的策略与其他设备通信,而不将I2C协议固化再硬件中,此举也可有效避开Philips专利。比如目前最流行的台系手机平台,即便将硬件I2C接口设计入芯片,但参考软件中仍然采用软件模拟的方法来完成I2C通信。不过,基本的I2C专利在2004年已经期满,大多数I2C应用已经不受Philips的专利限制(从基本I2C扩展的一些高速规范以及I2C地址分配等仍然受到专利限制)。以目前某最流行的台系手机平台为例,在其某平台手册中,串行接口标称支持SCCBOV所有,与I2C兼容协议);而在其升级平台中则标称支持I2C/SCCB。笔者推断,这两个平台芯片的控制端口不可能做过硬件修改,名称的变化或许就是受到了专利到期消息的刺激。上拉电阻阻值的确定 由于I2C接口采用Open Drain机制,器件本身只能输出低电平,无法主动输出高电平,只能通过外部上拉电阻RP将信号线拉至高电平。因此I2C总线上的上拉电阻是必须的!
         RP不宜过小,一般不低于1KΩ一般IO 端口的驱动能力在2mA4mA量级。如果RP阻值过小,VDD灌入端口的电流将较大,这导致端口输出的低电平值增大(I2C协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V);如果灌入端口的电流过大,还可能损坏端口。故通常上拉电阻应选取不低于1KΩ的电阻(当VDD3V时,灌入电流不超过3mA)。RP不宜过大,一般不高于10KΩ由于端口输出高电平是通过RP实现的,线上电平从低到高变化时,电源通过RP对线上负载电容CL充电,这需要一定的时间,即上升时间。端口信号的上升时间可近似用充电时间常数RPCL乘积表示。信号线负载电容(对地)由多方面组成,包括器件引脚、PCB信号线、连接器等。如果信号线上挂有多个器件,负载电容也会增大。比如总线规定,对于的400kbps速率应用,信号上升时间应小于300ns;假设线上CL20PF,可计算出对应的RP值为15KΩ。如果RC充电时间常数过大,将使得信号上升沿变化缓慢,达不到数据传输的要求。因此一般应用中选取的都是几KΩ量级的上拉电阻,比如都选取4K7的电阻。小阻值的RP电阻增大了端口Sink电流,故在可能的情况下,RP取值应稍大一点,以减少耗电。另外,通产情况下,SDA,SCL两条线上的上拉电阻取值是一致的,并上拉到同一电源上。
PCB布局布线与抗干扰设计
I2C信号线属于低速控制线,在手机PCB设计时,按通常的控制IO对待即可,无需做特别的保护设计,一般不用担心受到噪声源干扰。
但在一些特定的情况下,比如折叠、滑盖机型中,I2C的两根信号线需要通过转轴或滑轨处的FPC,此时由于信号路径比较长,距离天线比较近,而且Open drain的输出级对地阻抗大,对干扰比较敏感,因此比较容易受到RF信号源的干扰。在这种情况下,就应适当注意对I2C信号线的保护。比如I2C两条信号线(SDA,SCL)等长度地平行走线,两边加地线进行保护,避免临近层出现高速信号线等。
上拉电阻应安置在OD输出端附近。当I2C总线上主从器件(Master & Slave)两端均为OD输出时,电阻放置在信号路径的中间位置。当主设备端是软件模拟时序,而从设备是OD输出时,应将电阻安置在靠近从设备的位置。
I2C协议还定义了串联在SDASCL线上电阻Rs。该电阻的作用是,有效抑制总线上的干扰脉冲进入从设备,提高可靠性。这个电阻的选择一般在100200ohm左右。当然,这个电阻并不是必须的,在恶劣噪声环境中,可以选用。
比如常用的FM 接收模块或者Capsense触摸感应功能块,都是通过I2C接口控制的。I2C接口信号从处理器出发,经过PCB上的信号路径,进入上述电路单元。I2C信号线上载有一定干扰,这种干扰虽然幅度并不很大,但还是会影响敏感的FM接收模块或Capsense触摸感应功能块。此时,可以通过在靠近FM模块或触摸感应模块的I2C信号线上串接Rs电阻,即可有效降低干扰的影响。此外,上拉电阻端的电源也要进行退耦处理。
软件模拟I2C时序
由于一般的I2C应用速率并不高(400kbps),使用处理器的IO口模拟I2C波形,完全可以胜任(处理器一般担任Master,占有I2C通信的控制权,无需担心随机的I2C通信服务中断其他任务的执行)。
处理器分配给I2C任务的IO口,要求可以输出高低电平,还能配置为输入端口。处理器根据总线规范以及从设备的时序要求,利用2IO信号线,模拟I2C接口时序波形,进行I2C通信。
处理器发送数据时,通过IO口输出高电平,上升时间基本与外部上来电阻阻值无关,且比用外部上拉电阻上拉到高电平快很多。处理器在接受数据时,即便上拉电阻阻值选的大一些,从设备输出数据的波形上升沿缓慢,但由于处理器使用软件采样的而非硬件采样,因此,对数据传输的结果并不影响。也就是说,使用IO口模拟I2C时序时,上拉电阻阻值可以适当选的大一些。
需要指出的是,使用软件模拟最多只能完成单Master的应用,对于多Master应用,由于需要进行总线控制权的仲裁管理,使用软件模拟的方法很难完成。
I2C总线空闲的时候,两条信号线应该维持高电平。否则,上拉电阻上会有耗电。特别是在上电过程中,IO线上电平也应保持在高电平状态。也就是说:当MasterI2C使用的是IO软件模拟时,一定要保证该两个IO上电默认均为输入(或高阻)或者输出高电平,切不可默认为输出低电平。IO默认为输入时,可以通过外部上拉电阻将I2C信号线拉至高电平。
I2C应用中上拉电阻电源问题
在部中分应用中,还存在主从设备以及上拉电阻电源不一致的情况,比如Camera模组。在很多设计方案中,Camera模组不工作时,并不是进入Power Down模式,而是直接关闭模组供电VDDS。此时,处理器与模组相互连接的所有信号线都应该进入高阻态,否则就会有电流漏入模组;而对于此时的I2C控制信号线来说,由于上拉电阻的存在,必须关断上拉电阻电源VDDP。如果上拉电阻使用的是系统电源VDDMVDDP=VDDM),无法关闭,就会有漏电流进入模组;因此这种情况下,应该使用VDDS作为上拉电阻电源(VDDP=VDDS),这样上拉电阻电源与Slave电源即可同时关闭,切断了漏电路径。
另外需要注意的是,在上述应用实例中选择的IO,应该选取上电默认为输入(或高阻)才行。
(原创文章 转载请注明来自 手机设计天下网 www.rd3721.com)
原文地址 http://www.rd3721.com/tech/info352.html
使用道具
GMT+8, 2024-11-26 08:48 , Processed in 0.073991 second(s), 13 queries , MemCache On.
