查看: 1861|回复: 0
无线USB:离手机还有多远
匿名  发表于 2008-3-28 17:24:45 |阅读模式
20077月,Belkin公司发布了一款无线USB hub产品,与此同时中国电脑制造商联想也发布了T61p笔记本,其中加入了对无线USB技术的支持。据了解有多家个人电脑和周边设备制造商,都在计划发布自己的无线USB产品。20073GSM大会上, Wisair Nokia 合作演示了在手机上的 WUSB应用。将N系列照相手机装上Wisair 542 无线USB控制芯片后,能让手机高速传送数据档案到PC电脑上。
                  图1Wisair Nokia展示的无线USB应用效果图关于wireless USB(无线USBWireless USB是第一个成熟的个人高速无线互联标准。在保证速率,安全以及易用性的前提下,Wireless USB剪断了Wired USB的电缆,把USB互联带进了无线世界。 20042月,以Intel 为主导成立了Wireless USB促进工作组,参加的主要成员有Agere System, HP, Microsoft, NEC, Philips, Samsung2005年,Wireless USB 1.0版本规范正式发布。不久,Wireless USB芯片组问世,并陆续有商用产品通过了USB-IF的认证,                                            图2 USB IF的无线USB认证图标USB被认为是最成功的PC接口。截至到2006年底,预计世界上带有USB接口的设备约有40亿台。USB已成为PC接口的事实标准,同时也大量出现在数字家庭娱乐,移动终端等设备中,90%的数码相机带有USB接口,95%的外部扩展存储设备带有USB接口。 Wireless USB的出现,满足了当下消费者对电子设备移动使用、无线连接的时尚诉求。今后,你将不再需要找地方存放各种设备的USB电缆,也不必为众多电缆的混乱打结而头痛,更不需要为了插入U盘而钻到桌子底下,打印机、扫描仪等设备也不一定要紧邻PC机摆放,空间可灵活布局。无线USB可极其方便的让你的设备与PC建立连接,享受无线连接的奇妙体验。除了传统的USB连接之外,无线USB技术还将被用于其他场合。例如数码相机的无线存储, 照片将自动通过无线USB传输到用户携带的移动硬盘中,从而不用担心照片数量过多带来的容量不足。数码相机与移动硬盘直接建立连接,无需通过PC,这相当于USB OTG应用的无线化。无线USB技术简介无线USB是一种短距离(10m以内)高速无线互连技术。简单来说,无线USB将有线USB的电缆连接转为无线连接。无线USB与有线USB 2.0高速传输规格维持一致,从这方面来看,无线USB技术在很多方面都可以从比较成熟的高速USB上移植过来,便于新技术的推广与应用,降低开发成本,减少开发难度。无线USB采用Hub-Spoke结构,Host作为根hub,与所有其它设备连接。Host与设备间采用点对点双向通信,Host控制所有与其连接的设备的数据传输,分配时间和带宽,最大可支持127个设备。无线USB没有物理上存在的端口,故不需要HUB来扩展。                                          图3 无线USB的网络结构示意图
PHY层和MAC层上,无线USB采用的是WiMedia联盟的MB-OFDM Ultra-wideband (UWB) 平台(多频段OFDM超宽带)。该平台已于20073月被批准为IEC/ISO标准。MB-OFDM作为一种通用的UWB技术平台,在此基础上可构建无线USB,无线1394,蓝牙3.0等短距离无线互连技术。
              图4  WiMediaMBOAUWB基础平台
无线USB的最大速率为480Mbps3m以内),范围扩大到10m时速率降为110Mbps。由于采用可伸缩的结构和协议,数据率未来可能达到1Gbps或更高。
2002年美国FCC批准通过了 3.1~10.6GHzUWB频段,共7.5GHZ带宽。无线USB采用的是3.1~4.7GHz这部分频段,功率限制为-41.3dBm/MHz
使用电池供电的终端设备对新技术、新功能的功耗问题要求特别高。无线USB在低功耗设计上则下足了功夫:无线USB设备有Sleeplistenwake等低功耗工作模式,此外协议还定义了TX,RX的功率管理。无线USB宣称功耗小于300mW,目标功耗小于100mW
许多人对无线连接的安全性表示怀疑,担心数据被窃听。无线USB则保证提供不低于有线USB连接的安全性能。一方面,主机和设备间相互必须通过识别和鉴定才能允许进行数据传输;另一方面,在应用层还引入了AES-128 CCM加密算法,最大限度保护用户的数据安全。
无线USB:离手机还有多远
iSuppli分析师估算,无线USB市场总价值,有望从2007年的1500万美元,增长到2011年的26亿美元。另一方面,使用无线USB设备的产品总销量今年将达到100万台,而该数字到2011年将达到5亿台。
无线USB将首先出现在PC中,比如高端配置的家用台式PCNotebook。然后一些自供电的高端外围设备开始出现无线USB的身影,比如打印机、扫描仪、投影机、DV等。而对于数量巨大的外围存储设备,由于现有产品多采用总线供电,如果支持无线USB,需要自行供电,加入电池;这将增加比较高的成本,因此,会较晚的加入无线USB
多媒体手机功能愈发强大,有大量音乐、图片、视频等数据需要与PC和其他用户交换。采用无线USB的高速无线互连,可以让这些操作变得异常简单。未来手机可利用无线USB打印照片,与PC交换数据、,与投影仪连接进行产品演示,与朋友手机直接连接并交换数据;但却无需为这些应用配置影响外观的电缆连接器。
但是,手机支持无线USB,需要无线USB设备市场的进一步培育;此外支持无线USB还需要增加不菲的成本,较大的技术投入,因此,无线USB距离手机还将有一段距离。据预测,2009年,将出现首款智能手机支持无线USB
然而无线USB的未来发展仍然存在不确定性。无线USB采用的WiMedia UWB平台的频谱分配仅在美国获得了批准,在其它国家还没有获得正式批准。无线USB的规模商用还有一段路要走。
(原创文章 转载请注明来自 手机设计天下网 www.rd3721.com)
原文地址 http://www.rd3721.com/tech/info284.html
使用道具
GMT+8, 2024-11-26 08:56 , Processed in 0.083069 second(s), 13 queries , MemCache On.
