查看: 2193|回复: 0
Micro USB:让手机 薄一点 再薄一点
匿名  发表于 2008-3-28 16:59:06 |阅读模式
2007年初,USB执行论坛批准发布了Micro USB型连接器标准。如今,已有不少带有Micro USB型端口的便携设备面世。而OMTP最新公布的手机充电标准就采用了Micro USB型物理接口。      Micro USB型连接器是在Mini USB型连接器基础上进行的外形缩减,最早是由日本广濑电机(HRS)发起制定的标准。Micro USB型连接器与Mini USB型连接器的平面尺寸相差不大,但高度降低了1/2左右。比如Mini AB型插座的高度约为4mm,而Micro AB型插座的高度仅为2mm                                                1  Mini USB 插头 VS Micro USB 插头     随着手机、PDA数码相机这类便携设备变得更小和更紧凑,制造商们逐渐认识到,Mini USB型连接器尺寸已经限制了他们的创意设计;而由于尺寸减小(主要是高度降低)了,最新的Micro USB连接器则为这些产品的设计带来了更大的发挥空间。      Micro USB型连接器家族,包括用于标准设备的Micro-B插座、用于OTG设备的Micro-AB型插座,以及Micro-AMicro-B型插头。这与USB 2.0以及2.0 OTG中的定义是类似的。需要注意的是,Micro USB型连接器中没有Micro-A型插座。,Micro USB型连接器的电信号定义维持与Mini USB一致,共有5个引脚(VBUS,D+,D-,ID,GND)。        虽然Micro USB型连接器尺寸变小,但对连接器的机械电气特性却提出了更高的要求,如接触电阻,通流能力等方面。比如广濑电机(HRS)的新一代Micro USB型连接器,允许供电能力最大为1800mA,达到了Mini USB 3.6倍的特点。插拔耐久性为普通USB连接器的2倍,达到1万多次,拔出力在插拔1万次后仍高达8N以上。      手机,这种数量最多的便携电子设备,理所当然的成为Micro USB连接器应用的先行者。 最近发布的摩托罗拉的RAZR2 V9手机,Nokia6500Classic都采用了最新的Micro USB数据接口。        Micro USB,让手机薄一点,再薄一点!
                                   图2  RAZR2 V9,13.3mm的折叠机(GSM/WCDMA双模)        图3  NOKIA最薄的6500Classic,厚度9.5mm
本文转自手机设计天下网(www.rd3721.com
原文地址 http://www.rd3721.com/tech/info213.html
使用道具
GMT+8, 2024-11-26 08:43 , Processed in 0.083823 second(s), 13 queries , MemCache On.
