查看: 2087|回复: 0
pdh光端机专网公安四级网光传输网络
发表于 2008-3-3 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文关键字:pdh光端机 专网 公安四级 网光传输
   公安系统的pdh光端机通信网络分为四级,越到下级网元数量越庞大,具体数量依据各省、地市、县区的情况不尽相同。
  公安系统通信网络主要承载的业务有:语音(电话、传真)业务,宽带数据业务,视频(会议电视)业务。传统解决方案中,每一种业务都采用单独的租用线路来构建,不可避免的存在维护管理难、扩容升级不方便等缺陷。
  当前,随着光缆技术的发展和成本的大幅下降,搭建自己的传输网络已经成为越来越多专网的首选。集PDH、光纤收发器和MUX复用设备于一体的iPDH系列光端机成为市场的宠儿。该设备采用标准SNMP协议网管,维护方便;插板式结构,升级扩容方便。
  3.公安四级网光传输网络解决方案说明
  a) 如图3-1所示,整个组网方案是以iPDH系列的pdh光端机为基础,市局里采用一台G10集中式,他最多可以插12块OLU接口板,每块OLU可以同时对2个方向,一台G10可以同时对26个方向开业务。
  b) 如图3-1所示,整个组网方案是以iPDH系列的光端机为基础,市局里采用一台G10集中式,他最多可以插12块OLU接口板,每块OLU可以同时对2个方向,一台G10可以同时对26个方向开业务。
  c) 派出所一级可以采用G06A多业务光端机,它可以同时提供4个E1的透明通道用于如视频会议等的连接;2路同步、异步的V24接口用于监控等;8路话音;2路100M速率的以太网接口(线速达100M)和其他如EM24线、磁石24线、V35、ISDN等丰富接口。
  注:如果某些业务接口如语音电话需求较多,可以通过外加一台V2020加以解决。
  d) 话音:所有派出所的语音电话通过局端采用E/M信令方式的E1与市局交换机连接,也可以通过中国1号信令方式外加VDI3630的方式连接。
  e) 联网:市局与各个派出所之间通过光缆都有100M的线速连接,完成快速联网。
  f) 视频会议:可以通过E1接口或者V35实现与视频会议终端的连接,中心点通过G10的E1时隙交叉完成链路的整合,减少E1端口。
相关延伸:pdh光端机
GMT+8, 2024-11-26 10:39 , Processed in 0.105011 second(s), 15 queries , MemCache On.
