查看: 2020|回复: 0
GSM基础知识题
发表于 2008-2-21 08:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、填空题
  1.GSM是第__2__代无线通讯网络。
  2.GSM最初应用于______军事领域______。
  3.在手机侧,用户所有的信息都储存在____SIM卡____。
  4.GSM系统通过识别____IMEI(SIM卡)_____来识别每个用户。
  5.网络交换子系统NSS的主要作用是管理__GSM用户___和其他网络用户之间的通信,可分为五个功能单元__MSC__、VLR、__HLR__、AUC及__EIR__。
  6.操作维护子系统OSS是__操作人员__与__系统设备___之间的中介,它实现了系统的集中操作与维护,完成包括移动用户管理、_移动设备管理__及网络操作维护等功能。
  7.通信网络提供的基本业务主要涉及__传输媒介___和__建立呼叫___的方式,而补充业务则使用户能够更好的接受基本业务或是简化电信的日常使用,为用户提供方便,如_呼叫前转__、__来电显示__等等。
  8.GSM提供的基本业务可分为___承载业务___和___电信业务___,这两种业务是独立的通信业务,其差别在于___用户接入点____的不同。
  9.GSM系统设计的承载业务不仅使移动用户之间能完成数据通信,更重要的是能为移动用户与___PSTN或ISDN用户___之间提供数据通信服务,同时还能使GSM移动通信网与___其它公用数据网___实现互通。
  10.___话音业务___是GSM提供的最重要的业务,它为__GSM用户___和其他所有与之连网的用户之间提供双向通话。
  11.话音业务分为:普通话音业务、___紧急呼叫___、___语音信箱业务___。
  12.GSM提供的短消息业务包括:___点到点短消息___和___广播短消息___。
  13.网络优化工作主要过程有:__系统调查__、__数据分析__以及制定和实施优化方案。
  14.网络优化中的数据采集包括OMC话务统计数据采集、___路测数据采集___、___CQT测试数据采集___、___用户申告情况收集___以及其它仪表的测试结果等。
  15.网络问题主要从四个方面来进行分析:__干扰__、__掉话__、__无线接通率__和__切换。
  16.影响无线接通率的主要因素是__TCH的拥塞__、__SDCCH拥塞__及TCH分配失败。
  17.日常的网络优化工作分为四个主要部分:网络监测、BSS参数的局部调整、射频优化、系统容量及话务负荷的调整。
  18.GSM网两个频点之间的间隔为____0.2____MHz。
  19.我国现行采用的移动数字频段有___900MHz___&___1800MHz___。
  20.BCCH=118这个频点的运营商为_______联通______。
  21.理论上同频干扰保护比为___C/I>9dB___,邻频干扰保护比为___C/I>-9dB___。
  22.实现多址的方法有三种,分别为:__FDMA__、__TDMA__、__CDMA__。
  23.在GSM系统中的信道分为__物理信道__和__逻辑信道__。
  24.控制信道主要包括:__广播信道BCH__、___公共控制信道CCCH__、__专用控制信道DCCH__。
  25.广播信道BCH包括:__BCCH__、__FCCH__和__SCH__。
  26.公共控制信道CCCH包括:__RACH__、__PCH__、__AGCH__、__CBCH__。
  27.专用控制信道DCCH包括:__SDCCH__、__SACCH__、__FACCH__。
  28.系统消息分为__12__种类型,分别为__typy1、2、2bis、2ter、3、4、5、5bis、5ter、6、7、8_。
  29.跳频的优点有___频率分集___和___干扰源分集___。
  30.分集技术主要包括空间分集、时间分集、__频率分集__、__极化分集__。
  31.立即指配的目的是在__Um接口__建立MS与系统间的无线连接,即__RR连接__。
  32.切换的种类可以从两个角度来分:根据定时提前来划分,可分为__同步切换__和__异步切换__;根据交换点的位置不同来划分可分为__小区内部切换__和__小区间切换__。
  33.功率控制与不连续发射的目的相同,都是为了减小整个系统的__干扰__,提高__频谱利用率__。
GMT+8, 2024-11-26 10:28 , Processed in 0.104454 second(s), 15 queries , MemCache On.
