android控制客户端程序 1、控制界面的布局 控制界面主要运用了线性布局、相对布局和表格布局。整体采用线性布局,局部采用相对布局,而控制按钮采用了表格布局。控制界面的布局如图1所示:
2、布局的代码如下:
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
android rientation= "vertical" >
<RelativeLayout
android:id = "@+id/container"
android:layout_width="fill_parent"
<RelativeLayout
android:layout_height="wrap_content"
android:id= "@+id/edit_bottombar"
android:layout_alignParentBottom= "true">
<Button android:id="@+id/btn_disconnect"
android:layout_width="65dp"
android:layout_alignParentLeft ="true"
android:text="断开"/>
<Button android:id="@+id/btn_msg_send"
android:layout_alignParentRight ="true"
android:text="发送"/>
<EditText
android:id="@+id/MessageText"
android:layout_width="98dp"
android:layout_toRightOf="@+id/btn_disconnect"
android:hint="说点什么呢?"
android:textSize="15dip"
</RelativeLayout>
<ListView
android:id="@+id/list"
android:layout_above="@id/edit_bottombar"
android:layout_below="@id/container"
android:layout_weight="1.0"
android:divider="#ffc6c6c6"
android:scrollingCache="false"
android:visibility="visible"/>
<TableLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<TableRow
android:id="@+id/tableRow1"
<Button
android:id="@+id/button1"
android:text="Button"
android:visibility="invisible"/>
<Button
android:id="@+id/start"
android:layout_marginRight="0dp"
android:text="start"
android:width="120px"/>
</TableRow>
<TableRow
android:id="@+id/tableRow2"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1">
<Button
android:id="@+id/left"
android:text="left"
<Button
android:id="@+id/stop"
android:text="stop"
<Button
android:id="@+id/right"
android:text="right"
</TableRow>
<TableRow
android:id="@+id/tableRow3"
<Button
android:id="@+id/button2"
<Button
android:id="@+id/back"
android:text="Back"/>
</TableRow>
</TableLayout>
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
3、android客户端的界面如图2所示:
4、发送按钮的代码
sendButton=(Button)findViewById(R.id.btn_msg_send);
sendButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public voidonClick(View arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
String msgText =editMsgView.getText().toString();//获取编辑框内的内容
if (msgText.length()>0) {
sendMessageHandle(msgText);//发送编辑框的内容给串口
editMsgView.setText("");//清空编辑框
editMsgView.clearFocus();
//close InputMethodManager
InputMethodManager imm =(InputMethodManager)getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
imm.hideSoftInputFromWindow(editMsgView.getWindowToken(), 0);
else
Toast.makeText(mContext, "发送内容不能为空!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
5、控制按钮的代码 以左转按钮为例: sendButton=(Button)findViewById(R.id.left); sendButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public voidonClick(View arg0) { String msgText ="1"; // 发送左转命令“l” if (msgText.length()>0) { sendMessageHandle(msgText);//发送“l”给串口 editMsgView.setText("");//清空编辑框 editMsgView.clearFocus(); //close InputMethodManager InputMethodManager imm =(InputMethodManager)getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); imm.hideSoftInputFromWindow(editMsgView.getWindowToken(), 0); } else Toast.makeText(mContext, "发送内容不能为空!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } });
