查看: 2426|回复: 2
IMT-2000技术发展
发表于 2008-1-26 21:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从国际上来说,制定第三代移动通信标准的标准化组织主要有3GPP3GPP2。3GPP主要负责FDDWCDMA)和TDD(HCR TDD和LCR TDD)技术的标准化。3GPP2主要负责cdma2000技术的标准化工作。
  3GPP
对于3GPP这个区域性标准化组织来说,各国的主要标准化组织均是其项目伙伴,例如欧洲的ETSI、美国的ATIS、日本的ARIB和TTC、韩国的TTA以及中国的CCSA等。目前这6个标准化组织以及各设备厂家、终端厂家等在3GPP内共同工作,制定相关的各项规范。对于3GPP来说,工作范围涵盖了WCDMA和HCR TDD、LCR TDD技术。其中LCR TDD就是指由我国提出的TD-SCDMA技术。
3GPP的标准分为不同版本(Release),采取整体推进的方式,各版本之间的发布时间间隔约为1年。目前3GPP已完成了R99、R4、R5和R6多个版本,正在制定R7标准。各个Release的发布体现了3GPP确定的技术发展路线。
R99是1999年12月发布的。在R99中确定WCDMA(FDD)无线传输技术和TDD方式高码片速率(HCR TDD)的无线传输,无线接入网络的Iub,Iur,Iu接口都基于ATM传输,核心网络基于演进的GSM/GPRS的核心网。
R4是在2001年3月完成的。R4的主要特征是在核心网电路域中实现了软交换的概念,即传统MSC分离为媒体网关(MGW)和MSC服务器两部分,实现了电路域的承载与控制分开。我国提出的TD-SCDMA标准作为LCR TDD被3GPP采纳,其与WCDMA主要的区别集中在无线接口物理层。R4(FDD)的无线部分与R99是基本一致的,只是作了一些优化的工作。
R5在2002年3月完成,是全IP网的第一个版本,其核心网部分在结构上引入多媒体子系统(IMS)。R5只完成了IMS的基本功能和业务(称为IMS的第一阶段),一些尚未完成的工作放在R6中继续完善。R5的另一个主要增强是在无线接口引入了HSDPA(High Speed Downlink Packet Data)技术,该技术可提高下行数据速率,最高可达14Mbit/s。另外,在无线系统方面的Iub、Iur和Iu接口方面引入IP传输。
R6在2004年下半年发布。一方面,R6继续完善IMS第二阶段的功能,主要包括网络互通、安全性等方面的内容;另一方面,在无线方面的增强主要是在无线接口引入HSUPA(High Speed Uplink Packet Data),该技术可提高上行数据速率,最高可达5.76Mbit/s。其三,在R6中,引入了MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)业务。另外制定了一些新的业务和功能,例如MBMS、Presence、Push等。
3GPP2
3GPP2是制定第三代移动通信标准的标准化组织之一,与3GPP组织类似,各国的主要标准化组织也均是3GPP2的项目伙伴。CDMA标准是一个不断演进的标准,在2G IS-95A/B基础上发展到cdma2000 1x之后,从2000~2006年,3GPP2在cdma2000发展方向及标准的研究主要集中在1x EV方面(其中1x表示1个1.25MHz载波,EV意为演进),包括1x EV-DO(也称为高速分组数据HRPD)和1x EV-DV两大体系和趋势。其中1x EV-DO专门为高速无线分组数据业务设计,1x EV-DV系统则能够提供混合的高速数据和话音业务。
cdma2000 1x EV-DO或cdma 2000 HRPD:设计初衷是作为cdma 2000 1x的补充,提供更高速无线接入Internet的方法,使得用户可以共享Internet资源。HRPD仅提供非实时数据业务,其中前向峰值速率高达3.1Mbit/s。HRPD适应于类似流媒体及大文件下载等业务的开发。至于实时业务(如话音),可通过与cdma2000 1x网络的配合或VoIP的方式实现。但HRPD不能完全后向兼容cdma2000 1x。
●cdma2000 1x EV-DV:设计初衷是提供可与HRPD竞争的数据速率,且兼容cdma2000 1x,1x EV-DV可提供非实时高速分组数据业务和实时业务,前向峰值速率高达3.1Mbit/s。1x EV-DV可为用户提供各种多媒体服务。1x EV-DV完全后向兼容cdma2000 1x系统。
从标准角度讲,cdma2000 1x EV-DO包含两个版本Rel 0和Rel A。cdma2000 1x EV-DO Rel 0于2000年10月发布,支持的前、反向峰值速率分别为2.4Mbit/s和153.6kbit/s。但随着用户的增加和业务的不断开拓,以面向非对称无线数据业务为初衷的HRPD Rel 0技术在一些方面逐渐显露出一些不足,如前反向业务能力不平衡,较难支持对称业务、对QoS的支持较难满足多样业务要求、数据与话音业务并发存在一些问题等。HRPD A版本正是为了解决这些问题而产生。cdma2000 1x EV-DO Rel A在1x EV-DO Rel 0的基础上对前、反向链路进行改进和增强,引入新的技术,使得前向链路支持的峰值速率达到3.1Mbit/s,反向链路支持的峰值速率达到1.8Mbit/s,标准于2004.4正式发布。
cdma2000 1x EV-DV对应有cdma 2000 Revision C和Revision D两套标准体系,相应的空中接口技术规范已发布。Rev.C空中接口标准已于2002年5月发布,它主要改进和增强了cdma2000 1x的前向链路,前向峰值速率达到3.1 Mbit/s,而Rev.A和B前向峰值数据速率为307.2 kbit/s。在Rev.C的基础上,Rev.D改进和增强了反向链路,反向峰值速率达到1.8Mbit/s,而在Rev.C中反向峰值速率为153.6kbit/s,该版本已于2004年3月发布。但Rev.C和Rev.D中对话音容量都没有很大的改善。
 楼主| 发表于 2008-1-26 21:07:37 | 显示全部楼层
RE:IMT-2000技术发展
从国际上的发展趋势来看,目前的国际形势更有利于DO Rel A的发展。由于DV标准体系完成的较晚,多数的cdma2000运营商转向于EV-DO技术,部署并开通了商用的DO(Rel 0)网络,这样在下一步的网络演进中,将更有可能采用DO Rel A技术,以便平滑过渡和向下兼容。由于国外的一些大的CDMA运营商目前均采用DO系统,DV系统的发展缺少运营商的支持,相应的设备研发进程将会迟缓甚至停滞。目前多个运营商正进行DO Rel A的大规模试验。
技术演进
随着以802.16系列为代表的宽带无线接入技术的日益成熟,其所能提供的业务能力及移动化发展趋势给第三代移动通信技术带来直接的竞争压力。传统移动运营商纷纷在各标准组织中提出进行3G演进型系统技术研究和标准化工作的需求。3GPP于2004年11月,3GPP2于2005年3月,分别启动了3G演进型技术的研究与标准化工作。
1.3 GPP
为了保护运营商在3G及HSDPA方面的投资,3GPP成立了一个HSPA演进项目(HSPA+)。HSPA演进项目,主要是指在目前HSDPA和HSUPA基础上,通过引入MIMO技术和高阶调制(下行64QAM,上行16QAM),来提高下行和上行的传输速率。HSPA+的目的是保持5MHz带宽不变,通过空中接口和网络结构的优化提高吞吐量和频谱效率并降低时延,预计将与5MHz带宽的LTE系统的性能相当。
同期,3GPP成立了两个课题SAE(System Architecture Evolution)和LTE(Long Term Evolution)专门研究技术演进。其中SAE主要是着重于在网络架构方面的研究,LTE主要是对无线方面的网络架构和无线接口接入技术方面进行研究。
3GPP启动LTE方面研究的目的,是为了进一步提高频谱利用率。降低时延和面向分组域进行优化。自前此项目已完成了可行性研究,进入了具体的规范制定过程,预计在2007年9月份左右完成。
对于LTE项目,目前已确定在物理层方面,采用OFDM(下行采用OFDM方式,上行采用FDMA方式)和MIMO技术。网络架构方面,明确采用扁平化的网络架构,以减少延时。
2.3 GPP2
3GPP2的空中接口技术演进称为AIE(Air Interface Evolution)。
3GPP2 cdma2000空中接口技术演进的基本思路是:
●提高峰值数据速率和系统吞吐量的能力;
●保护现有投资和保持后向兼容;
●维持市场领先的同时提升宽带无线体验。
为了满足不同市场的需求,降低技术开发复杂度,3GPP2将AIE工作分为两个阶段:
●phase 1:多载波EV-DO(Nx-EV-DO),即EV-DO B版本,满足市场近期的需求,技术标准可以快速市场化。它在性能提高的前提下尽可能的后向兼容,尽可能地减少对基础硬件的影响,在性能与市场化进程之间折衷。
●phase 2:cdma2000增强数据分组空中接口(E-PDAI),以满足市场的长足发展,大幅度的提供系统性能,保持相对于其它技术的竞争力。
Phase 1是在DO Rel A的基础上,采用多载波捆绑的方式,提高数据速率,形成DO Rel B标准,该标准已于2006年6月发布,目前正在进行小版本的修订更新,其芯片正在积极研发中。DO Rel B立足于保护现有网络投资和保证现有网络的平滑演进,完全后向兼容DO Rel A。
目前3GPP2工作的重中之重AIE Phase 2(UMB)标准正在紧张的制定中,与3GPP演进类似,它以OFDM、MIMO等技术为基础,满足市场的长足发展,目前已经形成了标准的初稿C.P0084,预计将在2007年6月发布。
本文主要介绍了区域性标准化组织3GPP和3GPP2,在第三代移动通信标准制定方面的工作进展情况,并介绍了这两个标准化组织在标准演进E3G方面的工作情况。
发表于 2009-3-12 14:35:24 | 显示全部楼层
RE:IMT-2000技术发展
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 10:38 , Processed in 0.128692 second(s), 19 queries , MemCache On.
