查看: 3181|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
蓬勃兴起的mesh组网技术(概论)[二]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-1-26 14:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三、广泛应用的Mesh (典型应用)
Mesh网络在家庭、企业和公共场所等诸多领域都具有广阔的应用前景。
1.家庭
Mesh技术的一个重要用处就是用于建立家庭无线网络。家庭式无线Mesh联网可以连接台式PC机、笔记本和手持计算机、HDTV、DVD播放器、游戏控制台,以及其他各种消费类电子设备,而不需要复杂的布线和安装过程。在家庭Mesh网络中,各种家用电器既是网上的用户,也作为网络基础设施的组成部分为其他设备提供接入服务。当家用电器增多时,这种组网方式可以提供更多的容量和更大的覆盖范围。Mesh技术应用家庭环境中的另外一个关键好处是它能够支持带宽高度集中的应用,如高清晰度视频等。
2.企业
目前,企业的无线通信系统大都采用传统的蜂窝电话式无线链路,为用户提供点到点和点到多点传输。无线Mesh网络则不同, 它允许网络用户共享带宽,消除了目前单跳网络的瓶颈,并且能够实现网络负载的动态平衡。在无线Mesh网络中增加或调整AP也比有线AP更容易、配置更灵活、安装和使用成本更低。尤其是对于那些需要经常移动接入点的企业,无线Mesh技术的多跳结构和配置灵活将非常有利于网络拓朴结构的调整和升级。
3.学校
校园无线网络与大型企业非常类似,但也有自己的不同特点。一是校园WLAN的规模巨大,不仅地域范围大,用户多,而且通信量也大,因为与一般企业用户相比学生会更多地使用多媒体;二是网络覆盖的要求高,网络必须能够实现室内、室外、礼堂、宿舍、图书馆、公共场所等之间的无缝漫游;三是负载平衡非常重要,由于学生经常要集中活动,当学生同时在某个位置使用网络时就可能发生通信拥塞现象。
解决这些问题的传统作法是在室内高密度地安装AP,而在室外安装的AP数量则很少。但由于校园网的用户需求变化较大,有可能经常需要增加新的AP或调整AP的部署位置,这会带来很大的成本增加。而使用Mesh方式组网,不仅易于实现网络的结构升级和调整,而且能够实现室外和室内之间的无缝漫游。
4. 医院
Mesh还为像医院这样的公共场所提供了一种理想的联网方案。
由于医院建筑物的构造密集而又复杂,一些区域还要防止电磁辐射,因此是安装无线网络难度最大的领域之一。医院的网络有两个主要的特点。一是布线比较困难: 在传统的组网方式中,需要在建筑物上穿墙凿洞才能布线,这显然不利于网络拓朴结构的变化。二是对网络的健壮性要求很高: 如果医院里有重要的活动(如手术),网络任何可能的故障都将会带来灾难性的后果。
采用无线Mesh组网则是解决这些问题的理想方案。如果要对医院无线网络拓扑进行调整,只需要移动现有的Mesh节点的位置或安装新的Mesh节点就可以了,过程非常简单,安装新的Mesh节点也非常方便。而无线Mesh的健壮性和高带宽也使它更适合于在医院中部署。
5.旅游休闲场所
Mesh非常适合于在那些地理位置偏远布线困难或经济上不合算,而又需要为用户提供宽带无线Internet访问的地方,如旅游场所、度假村、汽车旅馆等。Mesh能够以最低的成本为这些场所提供宽带服务。
6.应急反应——快速部署和临时安装
对于那些需要快速部署或临时安装的地方,如展览会、交易会、灾难救援等,Mesh网络无疑是最经济有效的组网方法。比如,如果需要临时在某个地方开几天会议或办几天展览,使用Mesh技术来组网可以将成本降到最低。
四、Meshd的技术参数
Mesh MEA(Mesh Enabled Architecture)是基于IP协议的无线宽带网络技术,它主要有以下的特点:
1.通讯范围
Mesh MEA网络的通讯范围较大,最大直线通讯距离为5公里,可用于大范围的无线通讯,并可组建城域网。
2.数据传输速率
Mesh MEA网络的最大数据传输速率为6Mbps,因此可进行实时的视频传输。
3. 移动性
Mesh MEA网络的移动性非常好,网络终端可在高速移动状态下保持较高的数据传输速率。
4. 兼容性
Mesh MEA网络可以通过相应的网关与Internet, Wi-Fi局域网, 公共电话网等网络相连。这样,Mesh MEA网络中的无线终端用户也可以连接到其它网络。
目前我们所使用的第二代移动电话通讯系统GSM和CDMA,主要是以语音通讯为主,因而只能进行很小量的数据传输。
GPRS虽然采用了分组交换的传输模式,可以更有效率的使用移动通讯的频谱,但其最大传输速率只有171.2kbps,无法达到无线宽带网络的要求。
第三代移动电话通讯系统3G,依然是以语音通讯为主,虽然可以在高速移动下保持通讯,但目前最高数据传输速率只有2Mbps, 依然无法满足无线移动宽带网络的高速数据传输的要求。
因此,通过以上比较可以得知,从技术上来讲,当前只有基于IP协议的无线网络系统才能满足高速数据传输的要求。
Wi-Fi是目前发展很快的基于IP协议的无线网络技术,但也存在着以下不足之处:
1. Wi-Fi网络存在着严重的安全隐患,因此无缘2004年雅典奥运会。同样的原因,2002年盐湖城冬奥会也没有采用Wi-Fi技术。
2. Wi-Fi网络的特点决定了一个区域只能有一套系统,否则会产生干扰。而多个运营商之间的计费、漫游也成为了拦路虎,无法想象从一个接入点到另一个接入点,要不停的变换用户的交费模式。
3. Wi-Fi网络受传输距离小的限制,只能在接入点周围很小的范围内使用。
4. Wi-Fi网络的移动性较差,终端无法在移动中接入无线网络。
Mesh MEA也是目前基于IP协议的无线网络系统,如表2-1和图2-1所示,与其它网络系统相比,它主要有以下特点:
1.通讯范围大,直线通讯距离为5公里,可组建城域网。
2.最大数据传输速率为6Mbps,可进行实时视频传输。
3.移动性好,可在高速移动下保持较高数据传输速率。
因此,与其它无线网络相比,Mesh MEA网络在无线网络的主要指标上都具有很大的优势。 附件
004 呈格栅状拓扑结构的Mesh 网络连接方式示意图.JPG (252 KB) 2006-11-28 20:39
一种典型的mesh网络拓扑结构
举报
 楼主| 发表于 2008-1-26 14:40:37 | 只看该作者
RE:蓬勃兴起的mesh组网技术(概论)[二]
举报
发表于 2008-1-26 20:04:28 | 只看该作者
楼主辛苦!!
举报
发表于 2008-1-28 20:49:27 | 只看该作者
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 04:15 , Processed in 0.135985 second(s), 23 queries , MemCache On.
