查看: 3017|回复: 12
TD-HSDPA网规突破难点
发表于 2008-1-25 11:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%]                        [tr]                        [td=1,1,82%]                        <div id="textstyle_15919" style="margin-top: 20px; font-size: 9pt; min-height: 150px; text-indent: 24px; line-height: 22px">                                                HSDPA规划软件除了要支持HSDPA的算法外,还需要能够考虑不同HSDPA的组网策略问题,两者都是规划软件开发中的关键。
                                                为满足3G大数据量传输的要求,3GPP在R5引入了HSDPA。HSDPA是一种高速下行分组包接入技术,通过采用自适应调制编码AMC、混合自动重传请求HARQ技术,引入高阶调制(16QAM),在基站侧增加了一个MAC-hs实体,用于数据的快速调度,可获得较R4更高的用户峰值速率和小区数据吞吐率,为了完成相应的控制、调度和反馈,HSDPA在物理层引入了HS-SCCH和HS-SICH上行和下行两条物理控制信道,快速完成UE和NodeB之间的信息交互。这些技术的应用极大提高了用户下行数据率传输速率和吞吐量,单载波的理论峰值速率可达2.8Mbps,进一步提高了设备利用率,增强了频谱效率。HSDPA能同时为更多数量的用户提供高速率服务,更短的服务响应时间和更短的传输延迟。
                                                网规方式详解
                                                网络规划都是从覆盖和容量两个方面入手。HSDPA的网络规划和TD-SCDMAR4的网络从总体流程上一样:从覆盖上,通过链路预算计算小区的覆盖半径,根据要求覆盖的面积初步估算出所需要部署的小区数量Cell Count cover-age;从容量上,根据话务模型估算需要载波的数量,再根据Node-B的容量限制和站型估算所需要的小区数量Cell count capacity。比较Cell Count coverage和Cell count capacity,取其中最大者作为最终小区数量需求估算值,继而估算出所需要的基站数量。按照上述估算出的基站数量,根据运营商提供的基站候选名单和站址选择原则,筛选出符合要求的基站,然后将这些基站输入到网络规划工具中作进一步的计算。
                                                网络规划工具也可以提供覆盖和容量计算,比前者的估算更加准确。前者的估算是为了提供一个基站数量的参考值。网络规划工具的覆盖预测是基于校正过的传播模型结合数字地图运算的,输出结果有PCCPCH RSCP、PCCPCHC/I、HS-PDSCHEc/Nt、CQI和RLC层最大和平均用户吞吐量等;容量计算则是基于MonteCarlo随机过程根据设定的话务模型参数(用户数量、话务类型、终端类型、移动类型、环境等等)进行话务仿真,仿真的结果包括总统计值、分配到Site和Cell的业务、时隙承载的业务以及每个终端的业务及连接情况。利用规划工具进行规划,首先需要基于控制信道的覆盖预测完成各个小区的覆盖面调整,调整手段主要是天线的高度,方位角和下倾角以及功率。鼎桥TPLAN软件有一个优化模块Capesso,能够根据定义条件迅速完成这些调整,对于大规模网络规划而言,大大节省了时间,提高了效率。在覆盖调整完成后,才能进行话务仿真。在覆盖预测和话务仿真结果上,可能需要调整基站的数量以达到网络性能的要求,因此最终网络建设的基站数量是以规划工具输出结果为准。
                                                与实施的差距何在
                                                网络规划包含覆盖预测和话务仿真两个方面。覆盖预测是基于传播模型,数字地图,基站高度,天线特性,馈线特性等计算出小区和网络的无线覆盖情况,话务仿真基于话务模型、用户分布密度、终端类型、环境结合覆盖预测结果运行MonteCarlo仿真,进一步从容量的角度考虑基站的数量和载波配置是否满足设计需求。网络规划与实际部署之间总是存在或多或少的差异。
                                                覆盖预测与实际情况的主要差异来源有以下几个方面:
                                                1.传播模型校准。从工程角度,传播模型校准必须满足标准方差
 楼主| 发表于 2008-1-25 11:30:02 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
顶!!
发表于 2008-1-25 12:16:04 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
发表于 2008-1-25 12:55:31 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
发表于 2008-1-25 14:23:33 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
发表于 2008-3-26 19:12:00 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
有道理
发表于 2008-3-26 19:12:37 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
发表于 2008-3-26 19:13:12 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
是吧
发表于 2008-3-28 06:24:43 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
PCMCIA CDMA/GPRS无线上网卡解决方案---OXCF950B, OXCFU950B 该方案方案是采用高通通讯芯片与OXCF950芯片一起实现,是目前市面上应用最为广泛的无线上网卡实现方案。OXCF950B芯片在该方案中实现Notebook端到高通芯片组的桥接。相比于竞争产品,该芯片为TQFP超小封装,性能稳定可靠,价格上也有很大的优势。
金融终端、工控、嵌入式等领域多串口设备方案---OX16PCI952/954/958,OX16C954,OXmPCI954 该系列芯片实现PCI/mPCI转接16c950高速UART的桥接控制,可用于金融终端、工控、嵌入式等领域串口设备领域,可以完整替代PLX公司型号为9052/9054的高速UART芯片。目前可以提供单芯片PCI转2/4/8UARTs的解决方案,还可以配合使用OX16C954实现扩展UARTs的方案,最多可以提供拓展20UARTs的参考设计方案。目前perle,moxa,sunix,研华等一线的多串口工控设备厂商都在使用此系列高性能芯片实现其相关产品设计与生产。
产品目录: SERIAl BRIDGE:OXCF950,OXCB950,OXUSB954/950,OX16PCI954/952, OXmPCI954/952,OX16C954/950.实现从CF/PCMCIA/Card
Bus/USB/PCI/mPCI等接口到串口UART/并口/Local Bus的转换。OX12PCI840,OX9160/9162实现PCI转并口/Local Bus接口。
FIREWIRE:OXFW911,OXFW911+,OXFW912,OXFW922等ieee 1394A/B 到 ATA/ATAPI接口转换桥接芯片。火线外部存储芯片业界领先。
SATA:OXU921S,OXU921DS,OXU921DSE,OXUF924DSA,OXUF924DSB,OXUF924DSE 实现从USB2.0/1394A/1394B到SATA的桥接,提供RAID方案。
USB OTG:OXU140CM,OXU210HP,以及TDI的USB产品:TD1120,TD6100,TD243, TD242LP,UHC124等芯片.(注:TDI为USBIF主要参与者,USB业界领先,2005年10月该公司被并购到Oxford Semiconductor).
High Speet Storage IEEE 1394 FireWire and USB 2.0 storage solutions:
OXU921S: USB2.0 to SATA Bridge,
OXU921DS: USB2.0 to Dual SATA Bridge,
OXUF921DSE: USB2.0 to Dual SATA Bridge with encryption,
OXUF924DSA: IEEE1394A and USB2.0 to Dual SATA Bridge,
OXUF924DSB: IEEE1394B and USB2.0 to Dual SATA Bridge,
OXUF924DSE: IEEE1394B and USB2.0 to Dual SATA Bridge with encryption,
OXFW912* IEEE1394B (Firewire800) to ATA7/ATAPI IDE Bridge + Integrated Flash and Hardware Striping
OXFW911plus* IEEE1394 to ATA7/ATAPI IDE Bridge + Integrated Flash and Hardware Striping Fire Wire Audio IEEE 1394 FireWireAudio solutions
OXFW970 7.1 channel out - 2 In, streaming audio FireWire controller
OXFW971 16-Channel Streaming Audio FireWire I/O Controller with MIDI and S/PDIF PCMCIA/CF转UART(串口);
PCI转并口、多串口、LOCAL BUS等;IEEE1394转IDE;CARDBUS 转串口;USB、LOCAL BUS转多串口UART;都是单芯片方案,方便开发,欢迎选用。 Serial Communications UART/parallel port controller
吴昌江(Jesse Wu)  MT:13032180675
Jesse-wu@hotmail.com
发表于 2008-6-6 23:18:21 | 显示全部楼层
RE:TD-HSDPA网规突破难点
学习中,
GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.188004 second(s), 33 queries , MemCache On.
