查看: 2171|回复: 2
路由基础知识 RIP路由协议入门说明(二)
发表于 2008-1-23 21:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                二、路由器怎么配
                                                路由器本身就是一台有多个网络接口的计算机,同普通计算机一样,它也有中央处理器(CPU)、系统主存(RAM)和只读存储器(ROM)等部件。
                                                除此之外,一个很重要的部分是它的网络接口(Interface),为了连结不同类型的网络,路由器的网络接口种类繁多,比如应用在局域网中的以太、快速以太、令牌环接口,应用于广域网的V.35、RS232、ISDN BRI PRI接口等等。
                                                路由器的外存储器主要有两种:NVRAM(Non-Volatile RAM,非易失性RAM)和Flash(闪存)。NVRAM存储路由器的配置文件,Flash用于存放操作系统IOS(Internet Operating System)。
                                                配置模式
                                                CISCO路由器最基本的配置模式有两种:用户(user)和特权(privileged)。在用户模式下,只能显示路由器的状态,特权模式还可以更改路由器的配置。
                                                特权模式下可以进入安装(setup)模式、全局配置(global config)模式,局部配置(sub config)模式。
                                                安装模式提供菜单提示,引导用户进行路由器的基本配置。新路由器第一次启动后,自动进入安装模式。
                                                全局配置模式中可以改变路由器的全局参数,如主机名、密码等等。
                                                局部配置改变路由器的局部参数,例如某一个网络接口的配置、某一种路由协议的配置等等。
                                                路由器的配置可以使用多种方法,下面这五种是最常见的:
                                                使用超级终端类的工具通过串行口登录控制台(console port)。
                                                将调制解调器连结至路由器的辅助口(auxiliary port),远程拨号登录控制台。
                                                远程登录(telnet)至路由器的某一IP 地址,通过VTY(virtue terminal line,虚拟终端)方式访问路由器。
                                                编辑配置文件,并通过TFTP上传至路由器。
                                                通过网络管理软件(network management system)远程设置路由器参数。
                                                安装路由器
                                                假设我们的项目网络中只有三台路由器。它们放在北京、上海和天津,名字分别叫testBJ、testSH和testTJ。我们采用B类保留IP地址172.16.0.0,共划分了四个子网172.16.1.0、172.16.2.0、172.16.3.0和172.16.4.0,子网掩码均为255.255.255.0。
                                                基本配置
                                                将包装中附带的串行电缆一端连接到Beijing路由器的console口上,另外一端连接到计算机的com口上。启动超级终端程序(Win95/NT中),作适当配置,连接路由器。给路由器加电,连续键入数个回车,出现如下提示符,显示路由器处于用户模式。
                                                testBJ>
                                                由用户模式转入特权模式,使用enable命令。
                                                testBJ> enable
                                                testBJ#
                                                和UNIX主机一样,“#”代表特权(root)用户的系统提示符,它表示你进入了特权模式。与enable作用相反,即从特权模式返回用户模式的命令是disable。
                                                特权模式下,可以使用config terminal命令进入全局配置模式。全局配置模式下,可以使用一些配置子项的名称进入局部配置模式。返回的方法都是exit命令。其中,从局部配置模式直接返回特权模式的命令是end。如下所示。
                                                testBJ#config terminal
                                                Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
                                                testBJ(config)#router rip
                                                testBJ(config-router)#exit
                                                testBJ(config)#exit
                                                testBJ#
                                                CISCO IOS的一个非常引人的特色是它的命令行帮助,一个?解决了所有的问题。?可以显示当前模式下的命令列表,可以显示命令全称,还可以显示命令的参数和帮助信息。在任何对命令不确定的地方键入?,系统会给出提示信息。
                                                CISCO路由器还支持命令简写功能,只要不引起歧义,可以用命令的前几个字符替代整个命令,这样,配置时的打字工作量就小多了。
                                                路由器的全部配置信息都保存在配置文件中,当前正在使用的配置文件是running-config,它存放在系统内存里,我们在特权模式下对配置的修改会立即反映到running-config中。startup-config是存储在NVRAM中的配置文件,只有它是掉电不丢失的,所以如果想使所做的修改到下一次启动时仍然有效,就必须保存当前配置。存盘命令如下:
                                                testBJ#copy running-config startup-config
                                                Building configuration...
发表于 2008-4-20 23:29:31 | 显示全部楼层
RE:路由基础知识 RIP路由协议入门说明(二)
我谁都不服,就服楼主,楼主的资料真是强!
发表于 2009-3-12 15:25:42 | 显示全部楼层
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 10:47 , Processed in 0.140527 second(s), 19 queries , MemCache On.
