查看: 1947|回复: 2
微板速率法检测ALT的参数选择
发表于 2008-1-18 10:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:目的:优化微板速率法检测ALT的参数。方法:采用动力学法,利用全自动加样器,结合微板、酶标仪以及局域网实现自动化检测。结果:微板速率法检测ALT的标本量为50μl。基质液为200M;RSP分配样品离孔底3mm距离同时以240μl/s速度分配,RSP吸液和分配基质液速度依次为100、220μ1/s,附加体积为70μl;基质液预热温度为33℃±1℃,酶标仪测定温度设定30℃,室温控制在25℃±3℃;检测主波长340nm,参比波长无;延迟时间为120s。测定时间120-360s。每隔60s读1次板;校正因数为2100;初始吸光度值下限OD值为0.700;中值血清加液时差前后ALT相差3U/L.批内和批间变异系数依次为1.77%、3.24%。卫生部临检中心PT得分100%。结论:优化参数后,实现ALT速率法自动化检测,而且加样加液不产生气泡,同时降低了加样时差、边缘效应对结果的影响以及测定温度较易控制等优点。[著者文摘] 关键词:微板速率法 ALT检测 加样器 全自动
微板速率法检测ALT的参数选择.pdf
202.14 KB, 下载次数: 2
发表于 2008-1-21 12:01:08 | 显示全部楼层
RE:微板速率法检测ALT的参数选择
发表于 2008-10-22 22:47:06 | 显示全部楼层
RE:微板速率法检测ALT的参数选择
badnimton
GMT+8, 2024-11-25 21:53 , Processed in 0.133097 second(s), 20 queries , MemCache On.
