同一厂商的40 Gbit/s白光口之间以及40 Gbit/s彩光口之间可以直接裸纤互联。Cisco 40 Gbit/s白光口和Juniper 40 Gbit/s白光口之间可以直接裸纤互联,并能互通。彩光口和白光口之间不能直接裸纤互联。
方式2:40 Gbit/s白光口接入40 Gbit/s DWDM系统,经OTU,如图3所示。
图3 40 Gbit/s白光口接入40 Gbit/s DWDM系统
与传统2.5 Gbit/s、10 Gbit/s POS接入DWDM系统类似,目前40 Gbit/s DWDM系统还不是很成熟,烽火、Alcatel、西门子等厂商研制出了40 Gbit/s DWDM系统,但仍需经进一步检验。
方式3:40 Gbit/s彩光口接入10 Gbit/s DWDM系统,不经OTU,如图4所示。
图4 40 Gbit/s彩光口接入10 Gbit/s DWDM系统
目前只有Cisco CRS-1(集群)支持此种方式。40 Gbit/s彩光口采用DualBinary编码,相对于常用的NRZ编码缩小1倍的频宽,因此理论上可以在现有10 Gbit/s波分平台上使用1个10 Gbit/s波道来传输1路40 Gbit/s信号,并且在40 Gbit/s彩光口内集成了OTU相关功能,因此40 Gbit/s彩光口与10 Gbit/s DWDM系统互联时不需经过OTU,直接互联即可。这种方式下数据和传输的耦合程度要比其他方式高很多,因此实际应用中会有以下一些传输相关的问题。
(1)色散补偿问题。目前的色散补偿基于波带,而不是基于单个波,因为40 Gbit/s的信号与一般的10 Gbit/s信号色散特性差异较大,因此在进行补偿的时候必须针对某几个波进行补偿,有相当大的难度。路由设备与传输设备的耦合程度相比之前要大大提高。
(2)非线性问题。Cisco已经通过E-FEC有效提高了40 Gbit/s彩光口的信噪比,但在波分系统已经开出很多通道的情况下,光靠板卡本身是不足够的。
(3)PMD(偏振光色散)因素。虽然新的光纤PMD值一般较低,但在长距离传输中仍需考虑对40 Gbit/s信号进行PMD补偿。
方式4:40 Gbit/s白光口经外置专用40 Gbit/s OTU转换后接入10 Gbit/s DWDM系统,如图5所示。
图5 40 Gbit/s白光口经OTU转换后接入10 Gbit/s DWDM系统
目前只有Cisco CRS-1(集群)支持此种方式。这种方式与方式3的原理一样,40 Gbit/s白光口+外置专用40 Gbit/s OTU=40 Gbit/s彩光口。专用OTU与普通OTU的区别是它能将白光的NRZ编码转换为DUalbinary编码(需要经过OEO)。
方式3所面临的问题这种方式同样需要面对,另外,这种方式还需处理40 Gbit/s白光口与专用OTU之间的互通问题。
方式5:4×10 Gbit/s捆绑接口接入10 Gbit/s DWDM系统,经OTU,如图6所示。
图6 4×10 Gbit/s捆绑接口接入10 Gbit/s DWDM系统
目前只有Juniper T640(集群)/T1600支持此种方式。4×10 Gbit/s捆绑接口物理上是4个独立的10 Gbit/s POS端口,采用与传统10 Gbit/s POS相同的方式接入10 Gbit/s DWDM系统。不同的是4×10 Gbit/s捆绑接口内部有合帧/分帧Inverse Mux功能,可以在SDH层面进行数据的合帧/分帧,使得IP层面可以视为一个40 Gbit/s端口。但由于SDH帧层面合帧/分帧的原因,4×10 Gbit/s捆绑接口的时延较普通40 Gbit/s接口要高,并且最大端口利用率只能达到90%。4×10 Gbit/s捆绑接口可无缝应用于现有的10 Gbit/s DWDM系统,但要求4个10 Gbit/s端口的波分传输距离之差在1.5 km以内,一般而言,这就意味着在同一个DWDM系统上传输。
3.2 各种实现方式的对比
IP 40 Gbit/s链路的各种实现方式对比见表3。
表3 IP 40 Gbit/s链路的各种实现方式对比
