查看: 1625|回复: 3
WLAN无线网络中的两个小知识
发表于 2008-1-7 22:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离与速率:如果两台无线设备相互靠近,它们将以两个接口所支持的最高传输速率进行通信。但是,如果以最高传输速率进行通信,传输的距离可能小于较低传输速率传输的距离。这就是 WLAN 无线网络接口要提供自动选择传输速率机制的原因。如果相互移开一些距离,WLAN 无线网络接口将自动降低传输速率,但只有在需要保持无线连接时才会这样。如果再相互靠近一些,自动选择传输速率机制又将自动提高传输速率,以达到尽可能最高的传输速率并提供可靠通信。如果通信失败,无线客户机适配器将以相同的数据传输速率重新传输“丢失的报文”。如果第二次尝试也失败了,无线接口将自动切换至另一种较低的传输速率,然后再次尝试传输。数据传输速率越低,无线范围越大,从而有助于传输报文。
混合环境中的传输速率:如果在“混合”无线环境(即包括多个供应商或制造商提供的无线局域网产品的网络)中使用WLAN产品,无线客户机适配器将自动调整其传输速率。无线网络接口在以下情况下相应调整传输速率:如果第三方无线局域网产品也符合以下标准,无线网络接口以尽可能最高的传输速率工作;无线以太网兼容性联盟WECA制定的无线保真度Wi-Fi认证;适用于高速无线局域网的IEEE 802.11系列标准;只要第三方产品符合IEEE 802.11系列无线局域网标准,无线网络接口切换最高兼容传输速率(通常为2兆位秒)。
 楼主| 发表于 2008-1-7 22:00:25 | 显示全部楼层
RE:WLAN无线网络中的两个小知识
 楼主| 发表于 2008-1-7 22:00:31 | 显示全部楼层
RE:WLAN无线网络中的两个小知识
发表于 2008-1-7 22:05:40 | 显示全部楼层
RE:WLAN无线网络中的两个小知识
有没有更多的
GMT+8, 2024-11-26 14:55 , Processed in 0.147082 second(s), 21 queries , MemCache On.
