查看: 1470|回复: 1
考考你的工程实践能力!设计室内路径记录仪
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-9-6 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “RIGOL 杯电子系统设计大赛”的着眼点在于培养大学生的工程实践能力,让学生们从实际入手,掌握更多工作中需要的知识和技能。这些题目也欢迎有经验的大虾们集思广益,参与设计!
    RIGOL 电子系统设计大赛 介绍http://rigol.eitp.com.cn/
    题目五:设计室内路径记录仪
    1.设计一个室内路径记录仪,不依赖卫星导航系统,以一个初始点为原点,实时记录和显示在室内行动的轨迹。
    2.在原点为坐标参照,每隔≤0.2s(X,Y,Z)格式记录一个当前所处坐标位置。同时记录采样数据的日期和时间。能够记录的数据点数不小于1000点。
    3.测量并记录温度,温度测量范围>200
    4通过不小于VGA分辨率的LCD显示所经过的三维轨迹。在同一个LCD上实时显示当前的日期、时间、坐标,速度,温度,所经过路径的长度,以及从出发开始所经过的时间。
    5.监控当前的速度,当线速度超过2m/s时通过声音告警。
    6.能够做到显示的轨迹和实际运动轨迹形状基本一致。
    7.系统仅以电池供电。
    8.扩展要求:
      1.以一节5号电池供电。
      2.LCD显示的轨迹更新间隔时间短于1秒。
      3.通过无线通信,将采集到的信息实时上传到PC
      4.显示和记录姿态角,气压信息。
      5.温度测量10%误差响应时间小于5s
      6.数据能够直接写入SD卡,并能够从PC直接读取。
      7.能够在不超速的情况下,经过>10s并且>20米并且两次回到原点途中2次高度下降1米并抬升至原高度的运动路径后,第二次回到原点后所记录的坐标偏离原点的半径不超过1米。
    欢迎大家针对题目踊跃展开热烈讨论!!!
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-6 16:43:15 | 显示全部楼层
    这个是不是用加速度传感器可以了?用磁阻的怎么样了?
    GMT+8, 2024-11-25 14:56 , Processed in 0.126962 second(s), 17 queries , MemCache On.
