查看: 1702|回复: 1
运用Wi-Fi构建企业无线网络
发表于 2008-1-7 21:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于中小企业和SOHO用户来说,基于Wi-Fi技术组建自己的无线网络是一个好选择,即可以享受到无线网络的方便,同时不用过分担心安全问题。
Wi-Fi是一种目前流行的短距离无线通信技术,它使用2.4GHz附近的频段。Wi-Fi基于IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g和IEEE802.11n等无线传输协议标准,不仅传输的有效距离很长,而且速率可以达到百兆,可以与各种802.11DSSS设备兼容。
从上图我们可以看出,该用户在组建自己的企业内部网络时,采用了基于Wi-Fi技术的无线方式。在对现场的测试之后,认为需要两台无线设备才能将公司内部完全覆盖,因此选定了一台无线AP和一台无线宽带路由器,两台设备采用的都是802.11g协议标准的产品。
采用一台无线路由器和一台无线AP搭配使用,主要是考虑到无线路由设备通常有4个LAN口和1个WAN口,并且LAN口支持MDI/MDIX端口自适应,因此无线AP可以直接通过双绞线来连接路由器的LAN口,而无线路由器则可以通过其WAN口直接拨号上网。
组网过程非常简单,首先是物理安装。先将两台设备放置在预选好的位置,以达到最佳的覆盖效果,将无线AP通过双绞线连接到无线路由器的1个LAN口上。路由器通过WAN口自动拨号连接Internet实现共享上网。
在网络的调试中,两台无线设备需要使用相同的SSID,以实现计算机在两台设备之间的漫游,它们分别选用了1信道和11信道两个不交叉信道。
为防止非法接入,提高网络的安全性,用户在使用时通常需要启用WEP加密。考虑计算机在两台无线设备之间的漫游,所以AP和无线路由器可以使用相同的密钥。用户在正确安装无线网卡后,输入SSID和WEP密钥之后就可以接入网络了。
通常用户采用的是PPPoE拨号上网模式,在无线路由器上设置PPPoE的账号和密码,公司员工就可以通过路由器连接到Internet。
发表于 2009-3-12 15:44:37 | 显示全部楼层
RE:运用Wi-Fi构建企业无线网络
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 10:32 , Processed in 0.116809 second(s), 17 queries , MemCache On.
