查看: 9071|回复: 3
MATLAB 主要函数指令表(按功能分类)
发表于 2008-1-2 10:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 常用指令(General Purpose Commands)
1.1 通用信息查询(General information)
demo 演示程序
help 在线帮助指令
helpbrowser 超文本文档帮助信息
helpdesk 超文本文档帮助信息
helpwin 打开在线帮助窗
info MATLAB 和MathWorks 公司的信息
subscribe MATLAB 用户注册
ver MATLAB 和TOOLBOX 的版本信息
version MATLAB 版本
whatsnew 显示版本新特征
1.2 工作空间管理(Managing the workspace)
clear 从内存中清除变量和函数
exit 关闭MATLAB
load 从磁盘中调入数据变量
pack 合并工作内存中的碎块
quit 退出MATLAB
save 把内存变量存入磁盘
who 列出工作内存中的变量名
whos 列出工作内存中的变量细节
workspace 工作内存浏览器
1.3 管理指令和函数(Managing commands and functions)
edit 矩阵编辑器
edit 打开M 文件
inmem 查看内存中的P 码文件
mex 创建MEX 文件
open 打开文件
pcode 生成P 码文件
type 显示文件内容
what 列出当前目录上的M、MAT、MEX 文件
which 确定指定函数和文件的位置
1.4 搜索路径的管理(Managing the seach patli)
addpath 添加搜索路径
rmpath 从搜索路径中删除目录
path 控制MATLAB 的搜索路径
pathtool 修改搜索路径
1.5 指令窗控制(Controlling the command window)
beep 产生beep 声
echo 显示命令文件指令的切换开关
diary 储存MATLAB 指令窗操作内容
format 设置数据输出格式
more 命令窗口分页输出的控制开关
1.6 操作系统指令(Operating system commands)
cd 改变当前工作目录
computer 计算机类型
copyfile 文件拷贝
delete 删除文件
dir 列出的文件
dos 执行dos 指令并返还结果
getenv 给出环境值
ispc MATLAB 为PC(Windows)版本则为真
isunix MATLAB 为Unix 版本则为真
mkdir 创建目录
pwd 改变当前工作目录
unix 执行unix 指令并返还结果
vms 执行vms dcl 指令并返还结果
web 打开web 浏览器
! 执行外部应用程序
2 运算符和特殊算符(Operators and special characters)
2.1 算术运算符(Arithmetic operators)
+ 加
- 减
* 矩阵乘
.* 数组乘
^ 矩阵乘方
.^ 数组乘方
\ 反斜杠或左除
/ 斜杠或右除
./或.\ 数组除
张量积
[注]本表第三栏括号中的字符供在线救助时help 指令引述用
2.2 关系运算符(Relational operators)
= = 等号
~= 不等号
< 小于
> 大于
= 大于或等于
2.3 逻辑操作(Logical operators)
& 逻辑与
| 逻辑或
~ 逻辑非
xor 异或
any 有非零元则为真
all 所有元素均非零则为真
2.4 特殊算符(Special characters)
: 冒号
( ) 圆括号
[ ] 方括号
{ } 花括号
@ 创建函数句柄
. 小数点
. 构架域的关节点
.. 父目录
⋯ 续行号
, 逗号
; 分号
% 注释号
! 调用操作系统命令
= 赋值符号
ˊ 引号
ˊ 复数转置号
.ˊ 转置号
[,] 水平串接
[;] 垂直串接
( ),{ },. 下标赋值
( ),{ },. 下标标识
subsindex 下标标识
3 编程语言结构(Programming language constructs)
3.1 控制语句(Control flow)
break 终止最内循环
case 同switch 一起使用
catch 同try 一起使用
continue 将控制转交给外层的for 或while 循环
else 同if 一起使用
elseif 同if 一起使用
end 结束for,while,if 语句
for 按规定次数重复执行语句
if 条件执行语句
otherwise 可同switch 一起使用
return 返回
switch 多个条件分支
try try-cathch 结构
while 不确定次数重复执行语句
3.2 计算运行(Evaluation and execution)
assignin 跨空间赋值
builtin 执行内建的函数
eval 字符串宏指令
evalc 执行MATLAB 字符串
evalin 跨空间计算串表达式的值
feval 函数宏指令
run 执行脚本文件
3.3 脚本文件、函数及变量(Scripts,function,and variables)
exist 检查变量或函数是否被定义
function 函数文件头
global 定义全局变量
isglobal 若是全局变量则为真
iskeyword 若是关键字则为真
mfilename 正在执行的M 文件的名字
persistent 定义永久变量
script MATLAB 命令文件
3.4 宗量处理(Augument handling)
inputname 实际调用变量名
nargchk 输入变量个数检查
nargin 函数输入宗量的个数
nargout 函数输出宗量的个数
nargoutchk 输出变量个数检查
varagin 输入宗量
varagout 输出宗量
3.5 信息显示(Message display)
disp 显示矩阵和文字内容
display 显示矩阵和文字内容的重载函数
error 显示错误信息
fprintf 把格式化数据写到文件或屏幕
lasterr 最后一个错误信息
lastwarn 最后一个警告信息
sprintf 按格式把数字转换为串
warning 显示警告信息
3.6 交互式输入(Interactive input)
input 提示键盘输入
keyboard 激活键盘做为命令文件
pause 暂停
uicontrol 创建用户界面控制
uimenu 创建用户界面菜单
4 基本矩阵函数和操作(Elementary matrices and matrix manipulation)
4.1 基本矩阵(Elementary matrices)
eye 单位阵
linspace 线性等分向量
logspace 对数等分向量
meshgrid 用于三维曲面的分格线坐标
ones 全1 矩阵
rand 均匀分布随机阵
randn 正态分布随机阵
repmat 铺放模块数组
zeros 全零矩阵
: 矩阵的援引和重排
4.2 矩阵基本信息(Basic array information)
disp 显示矩阵和文字内容
isempty 若是空矩阵则为真
isequal 若对应元素相等则为1
islogical 尤其是逻辑数则为真
isnumeric 若是数值则为真
length 确定向量的长度
logical 将数值转化为逻辑值
ndims 数组A 的维数
size 确定矩阵的维数
4.3 矩阵操作(Matrix manipulateion)
blkdiag 块对角阵串接
diag 创建对角阵,抽取对角向量
end 数组的长度,即最大下标
find 找出非零元素1 的下标
fliplr 矩阵的左右翻转
flipud 矩阵的上下翻转
flipdim 交换对称位置上的元素
ind2sub 据单下标换算出全下标
reshape 矩阵变维
rot90 矩阵逆时针90°旋转
sub2idn 据全下标换算出单下标
tril 抽取下三角阵
triu 抽取上三角阵
4.4 特殊变量和常数(Special variables and constants)
ans 最新表达式的运算结果
eps 浮点相对误差
i,j 虚数单位
inf 或Inf 无穷大
isfinite 若是有限数则为真
isinf 若是无穷大则为真
isnan 若为非数则为真
NaN 或nan 非数
pi 3.1415926535897⋯.
realmax 最大浮点数
realmin 最小正浮点数
why 一般问题的简明答案
4.5 特殊矩阵(Specialized matrices)
compan 伴随矩阵
gallery 一些小测试矩阵
hadamard Hadamard 矩阵
hankel Hankel 矩阵
hilb Hilbert 矩阵
invhilb 逆Hilbert 矩阵
magic 魔方阵
pascal Pascal 矩阵
rosser 典型对称特征值实验问题
toeplitz Toeplitz 矩阵
vander Vandermonde 矩阵
wilkinson Wilkinson’s 对称特征值实验矩阵
5 基本数学函数(Elementary math functions)
5.1 三角函数(Trigonometric)
acos 反余弦
acosh 反双曲余弦
acot 反余切
acoth 反双曲余切
acsc 反余割
acsch 反双曲余割
asec 反正割
asech 反双曲正割
asin 反正弦
asinh 反双曲正弦
atan 反正切
atanh 反双曲正切
atan2 四象限反正切
cos 余弦
cosh 双曲余弦
cot 余切
coth 双曲余切
csc 余割
csch 双曲余割
sec 正割
sech 双曲正割
sin 正弦
sinh 双曲正弦
tan 正切
tanh 双曲正切
5.2 指数函数(Exponential)
exp 指数
log 自然对数
log10 常用对数
log2 以2 为底的对数
nestpow2 最近邻的2 的幂
pow2 2 的幂
sqrt 平方根
5.3 复数函数(Complex)
abs 绝对值
angle 相角
complex 将实部和虚部构成复数
conj 复数共轭
cplxpair 复数阵成共轭对形式排列
imag 复数虚部
isreal 若是实数矩阵则为真
real 复数实部
unwrap 相位角360°线调整
5.4 圆整和求余函数(Rounding and remainder)
ceil 朝正无穷大方向取整
fix 朝零方向取整
floor 朝负无穷大方向取整
mod 模数求余
rem 求余数
round 四舍五入取整
sign 符号函数
6 特殊函数(Specialized math functions)
cart2pol 直角坐标变为柱(或极)坐标
cart2sph 直角坐标变为球坐标
cross 向量叉积
dot 向量内积
isprime 若是质数则为真
pol2cart 柱(或极)坐标变为直角坐标
sph2cart 球坐标变为直角坐标
7 矩阵函数和数值线性代数(Matrix functions-numerical linear algebra)
7.1 矩阵分析(Matrix analysis)
det 行列式的值
norm 矩阵或向量范数
normest 估计2 范数
null 零空间
orth 值空间
rank 秩
rref 转换为行阶梯形
trace 迹
subspace 子空间的角度
7.2 线性方程(Linear equations)
chol Cholesky 分解
cholinc 不完全Cholesky 分解
cond 矩阵条件数
condest 估计1-范数条件数
inv 矩阵的逆
lu LU 分解
luinc 不完全LU 分解
lscov 已知协方差的最小二乘积
nnls 非负二乘解
pinv 伪逆
qr QR 分解
rcond LINPACK 逆条件数
\、/ 解线性方程
7.3 特性值与奇异值(Eigenvalues and singular values)
condeig 矩阵各特征值的条件数
eig 矩阵特征值和特征向量
eigs 多个特征值
gsvd 归一化奇异值分解
hess Hessenberg 矩阵
poly 特征多项式
polyeig 多项式特征值问题
qz 广义特征值
schur Schur 分解
svd 奇异值分解
svds 多个奇异值
7.4 矩阵函数(Matrix functions)
expm 矩阵指数
expm1 矩阵指数的Pade 逼近
expm2 用泰勒级数求矩阵指数
expm3 通过特征值和特征向量求矩阵指数
funm 计算一般矩阵函数
logm 矩阵对数
sqrtm 矩阵平方根
7.5 因式分解(Factorization utility)
cdf2rdf 复数对角型转换到实块对角型
balance 改善特征值精度的平衡刻度
rsf2csf 实块对角型转换到复数对角型
8 数据分析和傅里叶变换(Date analysis and Fourier transforms)
8.1 基本运算(Basic operations)
cumprod 元素累计积
cumsum 元素累计和
cumtrapz 累计积分
hist 统计频数直方图
histc 直方图统计
max 最大值
mean 平均值
median 中值
min 最小值
prod 元素积
sort 由小到大排序
sortrows 由小到大按行排序
std 标准差
sum 元素和
trapz 梯形数值积分
var 求方差
8.2 有限差分(Finite differentces)
del2 五点离散Laplacian
diff 差分和近似微分
gradient 梯度
8.3 相关(Correlation)
corrcoef 相关系数
cov 协方差矩阵
subspace 子空间之间的角度
8.4 滤波和卷积(Filtering and convoluteion)
conv 卷积和多项式相乘
conv2 二维卷积
convn N 维卷积
detrend 去除线性分量
deconv 解卷和多项式相除
filter 一维数字滤波器
fliter2 二维数字滤波器
8.5 傅里叶变换(Fourier transforms)
fft 快速离散傅里叶变换
fft2 二维离散傅里叶变换
fftn N 维离散傅里叶变换
fftshift 重排fft 和fft2 的输出
ifft 离散傅里叶反变换
ifft2 二维离散傅城叶反变换
ifftn N 维离散傅里叶反变换
ifftshift 反fftshift
9 音频支持(Audio support)
9.1 音频硬件驱动(Audio hardware drivers)
sound 播放向量
soundsc 自动标刻并播放
waveplay 利用系统音频输出设配播放
waverecor 利用系统音频输入设配录音
9.2 音频文件输入输出(Audio file import and export)
auread 读取音频文件(.au)
auwrite 创建音频文件(.au)
wavread 读取音频文件(.wav)
wavwrite 创建音频文件(.wav)
9.3 工具(Utilities)
lin2mu 将线性信号转换为μ 一律编码的信号
mu2lin 将μ 一律编码信号转换为线性信号
10 插补多项式函数(Interpolation and polynomials)
10.1 数据插补(Data Interpolation)
griddata 分格点数据
griddata3 三维分格点数据
griddatan 多维分格点数据
interpft 利用FFT 方法一维插补
interp1 一维插补
interp1q 快速一维插补
interp2 二维插补
interp3 三维插补
intern N 维插补
pchip hermite 插补
10.2 样条插补(Spline Interpolation)
ppval 计算分段多项式
spline 三次样条插补
10.3 多项式(Polynomials)
conv 多项式相乘
deconv 多项式相除
poly 由根创建多项式
polyder 多项式微分
polyfit 多项式拟合
polyint 积分多项式分析
polyval 求多项式的值
polyvalm 求矩阵多项式的值
residue 求部分分式表达
roots 求多项式的根
11 数值泛函函数和ODE 解算器(Function functions and ODE solvers)
11.1 优化和寻根(Optimization and root finding)
fminbnd 非线性函数在某区间中极小值
fminsearch 单纯形法求多元函数极值点指令
fzero 单变量函数的零点
11.2 优化选项处理(Optimization Option handling)
optimget 从OPTIONS 构架中取得优化参数
optimset 创建或修改OPTIONS 构架
11.3 数值积分(Numerical intergration)
dblquad 二重(闭型)数值积分指令
quad 低阶法数值积分
quadl 高阶法数值积分
11.4 绘图(Plotting)
ezcontour 画等位线
ezcontourf 画填色等位线
ezmesh 绘制网格图
ezmeshc 绘制含等高线的网格图
ezplot 绘制曲线
ezplot3 绘制3 维曲线
ezpolar 采用极坐标绘图
ezsurf 画曲面图
ezsurfc 画带等位线的曲面图
fplot 画函数曲线图
11.5 内联函数对象(Inline function object)
argnames 给出函数的输入宗量
char 创建字符传输组或者将其他类型变量转化为
字符串数组
formula 函数公式
inline 创建内联函数
11.6 差微分函数解算器(Differential equation solvers)
ode113 变阶法解方程
ode15s 变阶法解刚性方程
ode23 低阶法解微分方程
ode23s 低阶法解刚性微分方程
ode23t 解适度刚性微分方程
odet23tb 低阶法解刚性微分方程
ode45 高阶法解微分方程
12 二维图形函数(Two dimensional graphs)
12.1 基本平面图形(Elementary X-Y graphs)
loglog 双对数刻度曲线
plot 直角坐标下线性刻度曲线
plotyy 双纵坐标图
polar 极坐标曲线图
semilogx X 轴半对数刻度曲线
semilogy Y 轴半对数刻度曲线
12.2 轴控制(Axis control)
axes 创建轴
axis 轴的刻度和表现
box 坐标形式在封闭式和开启词式之间切换
grid 画坐标网格线
hold 图形的保持
subplot 创建子图
zoom 二维图形的变焦放大
12.3 图形注释(Graph annotation)
gtext 用鼠标在图上标注文字
legend 图例说明
plotedit 图形编辑工具
text 在图上标注文字
texlabel 将字符串转换为Tex 格式
title 图形标题
xlabel X 轴名标注
ylabel Y 轴名标注
12.4 硬拷贝(Hardcopy and printing)
orient 设置走纸方向
print 打印图形或把图存入文件
printopt 打印机设置
MATLAB 主要函数指令表(二)(按功能分类)(转贴)
2007-10-18 09:36
                                                14 特殊图形(Specialized graphs)
                                                14.1 特殊平面图形(Specialized 2-D graphs)
                                                area 面域图
                                                bar 直方图
                                                barh 水平直方图
                                                comet 彗星状轨迹图
                                                compass 从原点出发的复数向量图
                                                errorbar 误差棒棒图
                                                ezplot 画二维曲线
                                                ezpolar 画极坐标曲线
                                                feather 从X 轴出发的复数向量图
                                                fill 多边填色图
                                                fplot 函数曲线图
                                                hist 统计频数直方图
                                                pareto Pareto 图
                                                pie 饼形统计图
                                                plotmatrix 散点图阵列
                                                scatter 散点图
                                                stairs 阶梯形曲线图
                                                stem 火柴杆图
                                                14.2 等高线及二维半图形(Contour and 2-1/2D graphs)
                                                clabel 给等高线加标注
                                                contour 等高线图
                                                contourf 等高线图
                                                contour3 三维等高线
                                                ezcontour 画等位线
                                                ezcontourf 画填色等位线
                                                pcolor 用颜色反映数据的伪色图
                                                voronoi Voronoi 图
                                                14.3 特殊三维图形(Specialized 3-D graphs)
                                                bar3 三维直方图
                                                bar3h 三维水平直方图
                                                comet3 三维彗星动态轨迹线图
                                                ezgraph3 通用指令
                                                ezmesh 画网线图
                                                ezmeshc 画等位线的网线图
                                                ezplot3 画三维曲线
                                                ezsurf 画曲面图
                                                ezsurfc 画带等位线的曲面图
                                                meshc 带等高线的三维网线图
                                                meshz 带零基准面的三维网线图
                                                pie3 三维饼图
                                                ribbon 以三维形式绘制二维曲线
                                                scatter3 三维散点图
                                                stem3 三维离散杆图
                                                surfc 带等高线的三维表面图
                                                trimesh 三角剖分网线图
                                                trisurf 三角剖分曲面图
                                                waterfall 瀑布水线图
                                                14.4 内剖及向量视图(Volume and vector visualization)
                                                coneplot 锥体图
                                                contourslice 切片等位线图
                                                quiver 矢量场图
                                                quiver3 三维方向箭头图
                                                slice 切片图
                                                14.5 图像显示及文件处理(Image display and file I/O)
                                                brighten 控制色彩的明暗
                                                colorbar 色彩条状图
                                                colormap 设置色图
                                                contrast 提高图像对比度的灰色图
                                                gray 线性灰度
                                                image 显示图像
                                                imagesc 显示亮度图像
                                                imfinfo 获取图像文件的特征数据
                                                imread 从文件读取图像的数据阵(和伴随色图))
                                                imwrite 把强度图像或真彩图像写入文件
                                                14.6 影片和动画(Movies and animation)
                                                capture 当前图的屏捕捉
                                                frame2im 将影片动画转换为编址图像
                                                getframe 获得影片动画图像的帧
                                                im2frame 将编址图像转换为影片动画
                                                movie 播放影片动画
                                                moviein 影片动画内存初始化
                                                rotate 旋转指令
                                                14.7 颜色相关函数(Color related function)
                                                spinmap 颜色周期性变化操纵
                                                14.8 三维模型函数(Solid modeling)
                                                cylinder 圆柱面
                                                patch 创建块
                                                sphere 球面
                                                Surf2patch 将曲面数据转换为块数据
                                                15 句柄图形(Handle Graphics)
                                                15.1 图形窗的产生和控制(Figure window creation and control)
                                                clf 清除当前图
                                                close 关闭图形
                                                figure 打开或创建图形窗口
                                                gcf 获得当前图的柄
                                                openfig 打开图形
                                                refresh 刷新图形
                                                shg 显示图形窗
                                                15.2 轴的产生和控制(Axis creation and control)
                                                axes 在任意位置创建轴
                                                axis 轴的控制
                                                box 坐标形式在封闭式和开启式之间切换
                                                caxis 控制色轴的刻度
                                                cla 清除当前轴
                                                gca 获得当前轴的柄
                                                hold 图形的保持
                                                ishold 若图形处保持状态则为真
                                                subplot 创建子图
                                                15.3 句柄图形对象(Handle Graphics objects)
                                                axex 在任意位置创建轴
                                                figure 创建图形窗口
                                                image 创建图像
                                                light 创建光
                                                line 创建线
                                                patch 创建块
                                                rectangle 创建方
                                                surface 创建面
                                                text 创建图形中文本
                                                uicontextmenu 创建现场菜单对象
                                                uicontrol 用户使用界面控制
                                                uimenu 用户使用菜单控制
                                                15.4 句柄图形处理(Handle Graphics operations)
                                                copyobj 拷贝图形对象及其子对象
                                                delete 删除对象及文件
                                                drawnow 屏幕刷新
                                                findobj 用规定的特性找寻对象
                                                gcbf “正执行回调操作”的图形的柄
                                                gcbo “正执行回调操作”的控件图柄指令
                                                gco 获得当前对象的柄
                                                get 获得对象特性
                                                getappdat 获得应用程序定义数据
                                                isappdata 检验是否应用程序定义数据
                                                reset 重设对象特性
                                                rmappdata 删除应用程序定义数据
                                                set 建立对象特性
                                                setappdata 建立应用程序定义数据
                                                15.5 工具函数(Utilities)
                                                closereq 关闭图形窗请求函数
                                                ishandle 若是图柄代号侧为真
                                                newplot 下一个新图
                                                16 图形用户界面工具(Graphical user interface tools)
                                                align 对齐用户控件和轴
                                                cbedit 编辑回调函数
                                                ginput 从鼠标得到图形点坐标
                                                guide 设计GUI
                                                menu 创建菜单
                                                menuedit 菜单编辑
                                                propedit 属性编辑
                                                uicontrol 创建用户界面控制
                                                uimenu 创建用户界面菜单
                                                17 字符串(Character string)
                                                17.1 通用字符串函数(General)
                                                blanks 空格符号
                                                cellstr 通过字符串数组构建字符串的元胞数组
                                                字符串数组
                                                deblank 删除最后的空格
                                                double 把字符串变成ASCII 码值
                                                eval 执行串形式的MATLAB 表达式
                                                17.2 字符串查询(String tests)
                                                iscellstr 若是字符串组成的元胞数组则为真
                                                ischar 若是字符串则为真
                                                isletter 串中是字母则为真
                                                isspace 串中是空格则为真
                                                isstr 若是字符串则为真
                                                17.3 字符串操作(String operations)
                                                base2dec X-进制串转换为十进制整数
                                                bin2dec 二进制串转换为十进制整数
                                                dec2base 十进制整数转换为X 进制串
                                                dec2bin 十进制整数转换为二进制串
                                                dec2hex 十进制整数转换为16 进制串
                                                findstr 在一个串中寻找一个子串
                                                hex2dec 16-进制串转换为十进制整数
                                                hex2num 16-进制串转换为浮点数
                                                int2str 将整数转换为字符串
                                                lower 把字符串变成小写
                                                mat2str 将数组转换为字符串
                                                num2str 把数值转换为字符串
                                                strcat 把多个串连接成长串
                                                strcmp 比较字符串
                                                strcmpi 比较字符串(忽略大小写)
                                                strings MATLAB 中的字符串
                                                strjust 字符串的对齐方式
                                                strmatch 逐行搜索串
                                                strnomp 比较字符串的前N 个字符
                                                strncmpi 比较字符串的前N 个字符(忽略大小写)
                                                strrep 用另一个串代替一个串中的子串
                                                strtok 删除串中的指定子串
                                                strvcat 创建字符串数组
                                                str2mat 将字符串转换为含有空格的数组
                                                str2num 将字符串转换为数值
                                                upper 把字符串变成大写
                                                18 文件输入/输出(File input/output)
                                                clc 清除指令窗口
                                                disp 显示矩阵和文字内容
                                                home 光标返回行首
                                                input 提示键盘输入
                                                load 从磁盘中调入数据变量
                                                pause 暂停
                                                sprintf 写格式数据到串
                                                sscanf 在格式控制下读串
                                                19 时间和日期(Time and dates)
                                                clock 时钟
                                                cputme MATLAB 战用CPU 时间
                                                date 日期
                                                etime 用CLOCK 计算的时间
                                                now 当前时钟和日期
                                                pause 暂停
                                                tic 秒表启动
                                                toc 秒表终止和显示
                                                20 数据类型(Data types and structures)
                                                20.1 数据类型(Data types)
                                                cell 创建元胞变量
                                                字符串数组
                                                double 转化为16 位相对精度的浮点数值对象
                                                function handle 函数句柄
                                                inline 创建内联函数
                                                JavaArray 构建Java 数组
                                                JavaMethod 调用某个Java 方法
                                                JavaObject 调用Java 对象的构造函数
                                                single 转变为单精度数值
                                                sparse 创建稀疏矩阵
                                                struct 创建构架变量
                                                uint8(unit16、unit32) 转换为8(16、32)位无符号整型数
                                                int8(nit16、nit32) 转换为8(16、32)位符号整型数
                                                20.2 多维数组函数(Multi-dimensional array functions)
                                                cat 把若干数组串接成高维数组
                                                ndims 数组A 的维数
                                                ndgrid 为N-D 函数和插补创建数组
                                                ipermute 广义反转置
                                                permute 广义非共轭转置
                                                shiftdim 维数转换
                                                squeeze 使数组降维
                                                20.3 元胞数组函数(Cell array functions)
                                                cell 创建元胞变量
                                                celldisp 显示元胞数组内容
                                                cellfun 元胞数组函数
                                                cellplot 图示元胞数组的内容
                                                cell2struct 把元胞数组转换为构架数组
                                                deal 把输入分配给输出
                                                is cell 若是元胞则为真
                                                num2 cell 把数值数组转换为元胞数组
                                                struct2 cell 把构架数组转换为元胞数组
                                                20.4 构架函数(Structure functions)
                                                fieldnames 获取构架的域名
                                                getfield 获取域的内容
                                                isfield 若为给定构架的域名则为真
                                                isstruct 若是构架则为真
                                                rmfield 删除构架的域
                                                setfield 指定构架域的内容
                                                struct 创建构架变量
                                                20.5 函数句柄函数(Function handle functions)
                                                @ 创建函数句柄
                                                functions 列举函数句柄对应的函数
                                                func2str 将函数句柄数组转换为字符串
                                                str2func 将字符串转换为函数句柄
                                                20.6 面向对象编程(Object oriented programming functions)
                                                dlass 查明变量的类型
                                                isa 若是指定的数据类型则为真
                                                inferiorto 级别较低
                                                isjava 若是java 对象则为真
                                                isobject 若是对象则为真
                                                methods 显示类的方法名
                                                substruct 创建构架总量
                                                superiorto 级别较高
                                                21 示例(E xamples and demonstrations)
                                                demo 演示程序
                                                flow 无限大水体中水下射流速度数据
                                                intro 幻灯演示指令
                                                peaks 产生peaks 图形数据
                                                22 符号工具包(Symbolic Math Toolbox)
                                                22.1 微积分(Calculus)
                                                diff 求导数
                                                limit 求极限
                                                int 计算积分
                                                jacobian Jacobian 矩阵
                                                symsum 符号序列的求和
                                                trylor Trylor 级数
                                                22.2 线性代数(Linear Algebra)
                                                det 行列式的值
                                                diag 创建对角阵,抽取对角向量
                                                eig 矩阵特征值和特征向量
                                                expm 矩阵指数
                                                inv 矩阵的逆
                                                jordan Jordan 分解
                                                null 零空间
                                                poly 特征多项式
                                                rank 秩
                                                rref 转换为行阶梯形
                                                svd 奇异值分解
                                                tril 抽取下三角阵
                                                triu 抽取上三角阵
                                                22.3 化简(Simplification)
                                                collect 合并同类项
                                                expand 对指定项展开
                                                factor 进行因式或因子分解
                                                horner 转换成嵌套形式
                                                numden 提取公因式
                                                simple 运用各种指令化简符号表达式
                                                simplify 恒等式简化
                                                subexpr 运用符号变量置换子表达式
                                                subs 通用置换指令
                                                22.4 方程求解(Solution of Equation)
                                                compose 求复函数
                                                dsolve 求解符号常微分方程
                                                finverse 求反函数
                                                fminunc 拟牛顿法求多元函数极值点
                                                fsolve 解非线性方程组
                                                lsqnonlin 解非线性最小二乘问题
                                                solve 求解方程组
                                                22.5 变量精度(Variable Precision Arithmetic)
                                                digits 设置今后数值计算以n 位相对精度进行
                                                vpa 给出数值型符号结果
                                                22.6 积分变换(Integral Transforms)
                                                fourier Fourier 变换
                                                ifourier Fourier 反变换
                                                ilaplace Ilaplace 反变换
                                                iztrans Z 反变换
                                                laplace Ilaplace 变换
                                                ztrans Z 变换
                                                22.7 转换(Conversions)
                                                char 把符号对象转化为字符串数组
                                                double 把符号常数转化为16 位相对精度的浮点数值
                                                对象
                                                poly2sym 将多项式转换为符号多项式
                                                sym2poly 将符号多项式转换为系数向量
                                                22.8 基本操作(Basic Operation)
                                                ccode 符号表达式的C 码表达式
                                                findsym 确认表达式中符号“变量”
                                                fortran 符号表达式的fortran 表达式
                                                latex 符号表达式的LaTex 表示
                                                pretty 习惯方式显示
                                                sym 定义基本符号对象
                                                syms 定义基本符号对象
                                                22.9 串处理函数(String handling utilities)
                                                isvarname 检查是否为有效的变量名
                                                vectorize 将字符串表达式或内联函数对象向量化
                                                22.10 图形应用(Pedagogical and Graphical Applications)
                                                ezcontour 画等位线
                                                ezcontourf 画填色等位线
                                                ezmesh 画网线图
                                                ezmeshc 带等位线的网线图
                                                ezplot 绘制符号表达式的图形
                                                ezplot2 画三维曲线
                                                ezpolar 画极坐标曲线
                                                ezsurf 画曲面图
                                                ezsurfc 画带等位的曲面图
                                                funtool 函数计数器
                                                rsums Riemann 求和
                                                taylortool Taylor 级数计数器
                                                22.11 Maple 接口(Access to Maple)
                                                maple 进入MAPLE 工作空间计算
                                                mfun 对MAPLE 中若干经典特殊函数实施数值计算
                                                mfunlist 能被mfun 计算的MAPLE 经典特殊函数列表
                                                mhelp 查阅MAPLE 中的库函数及其调用方法
                                                procread 把按MAPLE 格式写的源程序读入MAPLE 工作空
                                                间
                                                23 其它
                                                bode 波特图
                                                butter Butter Worth 低通道滤波器
                                                gplot 拓扑图
                                                hosted MAPLAB 服务中心识别号
                                                impulse 冲激响应
                                                isparse 若是稀疏矩阵则为真
                                                lsim 任意输入下的响应
                                                ltiview 响应分析的图形用户界面
                                                matlabrc MAPLAB 的主启动文件
                                                mbuild 独立可执行文件编译器预配置及创建
                                                mcc 编译宏指令
                                                mex 把C 码文件编译成MEX 文件
                                                mineral 消去传递函数分子、分母公因子
                                                nyquist Nyquist 图
                                                rlocus 跟轨迹
                                                setstr 把ASCII 码翻译成串
                                                sim 运行SIMULINK 模型
                                                ss 利用状态方程四对组生成LTI 对象
                                                simulink 打开SIMULINK 集成窗口
                                                ssdata 从LTI 对象获取状态方程四对组
                                                startup 启动MATLAB 时的自动执行M 文件
                                                step 单位阶跃响应
                                                tf 利用传递函数二对组生成LTI 对象
                                                tfdata 从LTI 对象获取传递函数二对组
                                                zpk 利用零极点增益三对组生成LTI 对象
                                                zpkdata 从LTI 对象获取零极点增益三对组
                                                loodfor 关键词检索
                                                notebood 创建或打开M-book 文件
发表于 2009-2-7 14:04:14 | 显示全部楼层
RE:MATLAB 主要函数指令表(按功能分类)
发表于 2009-3-11 16:42:57 | 显示全部楼层
Thank you very much,that's good.
发表于 2010-4-9 09:27:29 | 显示全部楼层
new alex
nice sitesoft
GMT+8, 2025-2-19 07:11 , Processed in 0.137737 second(s), 21 queries , MemCache On.
