考考你的工程实践能力!设计手机电池容量检测仪
“RIGOL 杯电子系统设计大赛”的着眼点在于培养大学生的工程实践能力,让学生们从实际入手,掌握更多工作中需要的知识和技能。这些题目也欢迎有经验的大虾们集思广益,参与设计!
题目二:设计手机电池容量检测仪 1.设计一套手机电池容量检测仪,能够对至少一个手机电池进行自动充放电控制,并通过若干个充放电周期测量其实际容量。
2.能够对标称电压3.7V,容量不小于4200mAh的锂离子电池或电池组进行充放电,充放电能力不小于0.3C
3.考虑锂电池对于充放电截止电压的敏感性,测量和控制过程当中,电压精度要求达到1mV,电流精度要求达到1mA
4.充放电切换开关不能使用机械开关,包括继电器等机械切换类开关
5.通过一个分辨率不小于VGA的LCD显示屏显示当前的充放电实时状态,以及历史充放电记录曲线,计算并显示测量完成后的手机电池容量,能够用计算机下载并显示被测手机电池的充放电特性曲线数据。考虑充放电时间要求,验证充放电过程的时候,可以采用经过时间剪辑的视频方式展现各个单元的工作状态,采用数采系统或带数采功能的高精度数字万用表获得的性能测试结果曲线验证实际性能与过程
6.能够选择预先设置的电池类型,或者进行手动数值设置,确定充电以及放电截止电压选择点
7.扩展要求 能够对铁锂电池组等其他类型的新型电池组进行充放电以及容量测试,电池组容量不小于4200mAh 能够实现1C及以上的快速充放电能力 l 通过软件能够设置并精确控制充放电电流的能力 根据电池容量和电池最佳充放电曲线自动选择并控制充放电电流的大小
欢迎大家针对题目踊跃展开热烈讨论!!!
