查看: 2581|回复: 2
解惑3G通信标准IMT-MC
发表于 2007-11-25 16:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 伴随着通信频率资源日益紧张以及通信用户数量的急剧增多,3G移动通信的应用已经正式开始启动,由美国提出的3G标准IMT-MC已经作为第三代移动通信的一个标准,它建立在CDMA技术基础上的,并有可能与欧洲支持的IMT-DS(WCDMA)和中国的IMT-TC(DS-CDMA),一起成为第三代数字蜂窝移动通信系统的主要通信标准。那么到底什么是IMT-MC标准呢,该标准中有什么内容呢?相信本文下面的内容会给大家一个满意的回答。
  IMT-MC标准的概念
  IMT-MC是遵循ITU规定的IMT-2000规格,并以CDMA方式为基础的一种通信标准,这种标准的另外一个名字叫MC-CDMA,其英文含义为Multicarrier-code division multiple access,中文名字叫多载波分复用扩频调制技术。IMT-MC标准是在cdmaOne系统的基础上,经过认真研究设计而开发出来的一种全新通信标准;这种标准要求完全兼容原有的以IS-95标准为蓝本的cdmaOne系统,基于这种要求,IMT-MC标准以IS-95为设计基础,以ANSI-41作为自己的核心网络协议来进行通信,它以FDD方式来工作,码片速率达到了3.6864Mc/s,并且对IS-95频谱进行重叠覆盖。为了兼容cdmaOne系统,IMT-MC标准还以原cdmaOne的基本码片速率的三倍,即 3.6864 Mchip/s作为IMT-MC的基本速率进行直接扩频调制;同时IMT-MC标准还定义了以原cdmaOne系统3个基本信道(带宽1.25 MHz)作频分复用的多载波扩频调制方式。
  由于标准的CDMA设计频率为900~1800MHz,而IMT-MC标准的工作频率则大大被提高了,它可以工作在DCS 1800(1.71~1.785GHz及1.805~1.880GHz)、US-PCS(1.85~1.9GHz及1.93~1.99GHz)以及CEPT(2.0~2.7GHz)这几个频段,而且IMT-MC标准与其他通信标准不一样的是,它不给每一个无线通信用户明确分配一个固定大小的通信频率,而是让每一个无线通信用户使用IMT-MC标准所能提供的全部频段,这样以来,用户在使用这种通信标准进行通话时,就不会出现类似现在的GSM系统经常出现的通信不稳定、容易掉线、容量不足、数据传输慢等故障现象了。
  IMT-MC标准可以适用于包括连接至地面和卫星网络的各种移动通信设备和网络通信设施,它所支持的功能业务能力也是大大增强,不但能主干通信网络有效,而且还能提供个人移动的通用个人通信,IMT-MC标准系统设计几乎可以通用全球,且该系统的兼容性能非常良好,不但对现有设备都能兼容,而且可以提供几乎所有的通信功能,例如高速、海量数据传输,高清晰语音通话、多媒体快速访问、全球移动漫游等,更为重要的IMT-MC标准还能在更广大范围内支持可变速率的信息发送,从而达到更快、更准、更稳的数据通信能力。
  IMT-MC标准的特点
  IMT-MC标准是为符合下一代无线通信系统的需要而设计的一项通信标准,该标准充分运用分复用扩频调制技术的无线接口,不但能够为公众电话交换网的移动和固定连接提供广泛的业务,例如包括常规电话业务到ISDN一线通业务和BOD宽带等先进业务,IMT-MC标准对通信的要求甚至超过了ITU的全部规范要求,用户几乎可以在包括室内、室外在内的任何环境下进行高质量通信。除了上面的特点之外,IMT-MC标准还具有许多其他通信标准无法企及的优势:
  1、兼容性高
  由于IMT-MC标准在开发设计时,都是基于以IS-95标准为蓝本的cdmaOne系统而进行平滑升级的,因此它能对几乎所有的cdmaOne系统以下的标准都能良好地兼容;而且从通信原理上来看,IMT-MC标准的下行链路在几路并行窄带CDMA载波上进行数据传输的,每一路CDMA通信载波的特性都与美国标准IS-95的载波特性相同,所以从这一点来看,IMT-MC标准也具有良好的反向兼容性。
 楼主| 发表于 2007-11-25 16:17:59 | 显示全部楼层
RE:解惑3G通信标准IMT-MC
  2、抗衰性强
  IMT-MC标准采用分复用扩频调制技术来充分使用窄带CDMA的每一个通信信道的能力,该标准还定义了以原cdmaOne系统3个基本信道(带宽 1.25 MHz)作频分复用的多载波扩频调制方式,这就意味着在相同的输出功率下能提供范围更广泛的性能,或者在同样的覆盖范围下可降低功率要求。另外,附加的带宽意味着有更大的能力支持更高带宽业务和提供更灵活的多种混合业务;还有,IMT-MC标准是在一个比其它蜂窝技术相对更宽的频带上扩展信号的,这样就会减少由多径和衰减带来的通信传播问题。因此从上面的分析中,大家不难看出IMT-MC标准是具有很强的通信抗衰落能力的。
  3、频带更宽
  IMT-MC标准在通信时,并不会给固定分配给每一个通信终端所需要的通信频率的,而是让所有用户共享使用该标准所能提供的所有频谱资源,这样相对普通个人通信终端来说,它们就能工作在更宽的频段上;此外,现在CDMA IS-95版本下的无线通信工作频段主要就是在900MHz频段到1800MHz频段之间,而IMT-MC标准采用特有的频谱扩展技术,来将工作频谱进行了大幅度的提升,IMT-MC标准现在可以在1.71~1.785GHz频段及1.805~1.880GHz频段、1.85~1.9GHz频段及1.93~1.99GHz频段、2.0~2.7GHz这几个频段之间进行工作了。
  4、速度更快
  IMT-MC标准在对原有通信系统进行扩频时,是以原通信系统的的基本码片速率的三倍,也就是说以 3.6864 Mchip/s大小作为IMT-MC标准的基本通信速率进行直接扩频的,IMT-MC标准还采用定时长的帧结构作为基本的传送单位,在一个帧上实施速率匹配,卷积创错,交织运算等操作,从而具有较高的信号传输效率。而且,IMT-MC标准还为通信终端提供了多种带宽连接范围的选择,以便能更好地支持从与TIA/ EIA-95-B兼容的9.6Kbps到大于2Mbps的各种数据通信业务,例如包括普通的语音通话业务和数据分组通信业务等,从而允许通信运营商在许多复杂情况下可以实现最大程度上的便利。
  5、抗干扰好
  由于IMT-MC标准是在CDMA(IS-95)系统基础之上平滑过渡升级得来的,因此这种标准的技术延续性好,通信的稳定性能也比较好;而且IMT-MC标准对每路信息通信都分配一个网络的发送端和接收端都能识别一特定代码,以便传输的信息可在接收端重新组合,所以IMT-MC标准的宽广频谱使它对于市区环境中干扰和多径传播环境具有更高的抗干扰能力,因此这种标准技术在宽广的无线频谱上能同时支持多路同步通话或数据传输,这是现在的通信系统所不具有的。
 楼主| 发表于 2007-11-25 16:18:20 | 显示全部楼层
RE:解惑3G通信标准IMT-MC
  6、业务更多
  IMT-MC标准支持多载波直接扩频系统,可以再利用现有的框架设备,小区规划,操作系统,帐单系统等,在所有通信环境下,该标准能支持各种对称业务或不对称业务的传输,还能同时支持时分数字双工和频分数字双工两种通信制式。IMT-MC标准还能支持TIA/EIA-95-B的信令和呼叫模式,也支持扩展的MC-CDMA上层结构支持的宽范围的先进业务。该系统可以为各个通信终端提供几乎所有综合的包括连接至地面和卫星网络的通信业务,例如普通的电话通信业务、ISDN一线通业务以及BOD宽带等先进业务,并伴有一套完善的多业务同时操作的模式。
  IMT-MC标准的发展
  考虑到现有通信系统已经不能满足系统容量大、通信速度快等要求,人们急切希望开发、设计出一种全新的通信标准来同时提供类似话音或高速传输的多媒体传输的对称的电路交换业务,以及日益增长的非对称包交换业务如移动因特网接入业务,于是人们提出了3G通信标准;不过从现有的GSM或者CDMA标准,过渡到3G通信标准还需要一定的时日,因此人们除了等待之外,还需要另外寻求一种过渡通信技术,来暂时解决目前通信出现的各种难题,而IMT-MC标准就是在原有通信系统的基础下平滑过渡出来的3G通信标准的替身,这种标准能向通信终端提供更大的系统通信容量,更高的通信质量,并能提供2Mbit/s数据业务,以满足人们对多媒体通信的要求并适应通信个人化的发展方向。同时该标准采用的频谱扩展技术能使目前紧张的无线频率资源达到最大程度上的优化、利用,可以这样说在3G通信还没有真正到来之时,IMT-MC标准足以能够应对各种通信要求了。有了IMT-MC标准,通信运营商可以对目前的通信网络系统进行平滑升级,从而满足越来越多的市场需求,而且这不需要花费太大的成本就能轻易实现了。IMT-MC标准无论是对某个市场需要第三代功能,还是仅仅简单需要扩容、确保通信稳定等功能,都能很轻松地提供相应的解决方案。IMT-MC标准利用其特有的频谱宽、抗干扰能力强以及抗衰性好的特点,在市中心人口密集的地带,为通信终端提供各种先进的语音和数据功能,也可以让这些用户实现高速、稳定的无线因特网接入服务。尽管现在的通信市场对于带宽要求不是很高,IMT-MC标准的作用也没有完全发挥出来,但随着人们对更先进数据服务的要求以及更大通信容量的增长,IMT-MC标准的作用也将会越来越突出!
GMT+8, 2024-11-26 17:23 , Processed in 0.129523 second(s), 19 queries , MemCache On.
