查看: 2042|回复: 7
考考你的工程实践能力!分布式温室环境监测与控制系统...
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-9-6 08:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    考考你的工程实践能力!分布式温室环境监测与控制系统设计
    “RIGOL 杯电子系统设计大赛”的着眼点在于培养大学生的工程实践能力,让学生们从实际入手,掌握更多工作中需要的知识和技能。这些题目也欢迎有经验的大虾们集思广益,参与设计!
    RIGOL 电子系统设计大赛 介绍http://rigol.eitp.com.cn/
    题目一:分布式温室环境监测与控制系统设计
    1. 设计一套包括至少4个(并具有可扩展采样点数量的能力)位于温室当中不同位置的采样点,和一个中央控制显示单元的分布式温室环境监测与控制系统,能够实现对温室当中空气和土壤的温湿度进行监控和记录,并根据用户所设置的环境条件要求进行相应温室内相关区域的温湿度调节
    2. 采样点需要采样的环境变量至少包括:土壤的温度、土壤的湿度、空气温度、空气湿度
    3. 采样点通过无线方式与中央控制显示单元进行通讯,采用可再生能源进行系统供电,并能24小时连续工作
    4. 中央控制显示单元能够连续记录至少1,000,000个数据采样点,每个测量数据认为是一个数据采样点,数据采样点之间的最快采样间隔不得低于500ms,最慢采样间隔大于10分钟,并在意外掉电24小时之内能够保持这些数据,所采样的数据可以通过有线或者无线的方式下载到计算机当中进行显示和简单的数据分析,数据能够通过分辨率不小于VGA的LCD进行显示
    5. 中央控制显示单元能够控制不少于16台风扇,16个喷淋灌溉阀门和16个电动控制电动卷帘机构,以220V灯泡代表相应的执行机构
    6. 扩展要求
    7. 中央控制显示单元所采集的数据,能够以某种方式上传到网络服务器(例如APRS-IS)上,供用户远程进行查看
    8. 中央控制显示单元能够接收手机短信方式对系统参数设置进行修改,或者直接控制对应的执行机构,并通过短信反馈修改或执行的结果 。
    欢迎大家针对题目踊跃展开热烈讨论!!!
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-6 09:07:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-9-6 09:09:27 | 显示全部楼层
    讨论结束可以直接去参赛,吼吼
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-6 09:20:31 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2013-9-6 09:09
    讨论结束可以直接去参赛,吼吼
    工程师不是可以直接 参赛的吗?你直接去吧!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-9-6 09:27:13 | 显示全部楼层
    环境监测部分用无线传感器网络不就可以了吗,只是节点需要用太阳能等方式供电。为了方便,中央控制显示部分用PC,PC作为服务器,PC既与无线传感器网络的汇聚节点通信(可以用有线也可以无线),又与智能终端通信(无线)。
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2013-9-6 09:27:37 | 显示全部楼层
    你们看看题目,讨论讨论撒,净说无关的
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-9-6 10:18:00 | 显示全部楼层
    其实这种题目就是让设计一种可行的方案,只讲究可行性
    没考虑成本、项目时间等东西,很容易的
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2013-9-6 11:09:35 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2013-9-6 09:27
    你们看看题目,讨论讨论撒,净说无关的
    用大棚专用板卡,草莓
    GMT+8, 2024-11-25 14:55 , Processed in 0.166003 second(s), 29 queries , MemCache On.
