查看: 2386|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
2.4 数字信令规约
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-19 11:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4.1  MPT—1327数字信令
       MPT—1327:集群系统信令标准规约。这个标准是经英国贸易工业部、英国邮电部、11家制造工厂、2个用户协会,经1982年、1983年和1984年三年的三次讨论,于1985年公布。它在世界上已标准化和公开化,MPT—1327是一种承前启后的标准,世界上许多国家和公司都采用这种信令开发了各种集群移动通信系统。通常MPT—1327数字信令是利用专用信令信道传输。
      MPT—1327信令规约是建立在不对称控制信道基础上的。如图2.5所示,在下行链路中, 信道连续传输两组64bit码字,一组由控制信道系统码(CCSC)组成,用于系统同步和系统识别。另一组码(1NFO)由地址码和其它规约信息构成,这两组码字构成一个时隙。下行信道第一个码字的第一位为“0”。另有15位系统识别码,而后是16位信息码。第三个16位码为前置码,然后在校核的16位上给出一同步序列。与此相反,在上行链路里,移动台采用动态帧长ALOHA技术,分时操作,与下行链路同步接入信道,以提高信道的利用率。上行链路信令格式为32bit同步码(SYNC)加上64bit信息码(1NOF)。纠错编码采用特殊的BCH(63,64)循环码加1位奇偶校验位。其生成多项式为: X15+X14+X13+X11+X4+X2+X1
图2.5  信令基本格式
    上式能检测出所有的奇数位错误和5位随机错误或16位长的突发错误,可以纠正两位随机错 和检测3个错误或一组4位长的突发错误等,不需要重发。
    利用上述的纠错方法,可马上判决出该时隙是否存在碰撞,若发现长的突发错,立即发出一碰撞信号,表示移动台发出的呼叫已受到碰撞,并保持在下一接入时隙重发。这时,基地台则指定下一接入帧增加时隙,而在应答帧中减少时隙,这样的结果使信令信道不致阻塞,延迟 不致加长。利用BCH(63,48)加1位编码还有便于计算机处理的优点。
    MPT—1327是一种为集群专用陆地移动通信系统应用的信令标准。它规定了集群系统控制器和用户无线单元之间的通信协议准则。该信令中还包括长、短数据信息,可用来直接传输 协议准则。MPT—1327标准可用于实现多种系统,这些系统小到只有几个无线信道(单信道也 可),大到可以由多个集群系统控制器组成的网络。
   MPT—1327信令系统最大容量范围为:
    每个系统1036800个地址。
    1024个信道号码。
    32768个系统识别码。
    该协议使用了1200bit/s的信令,这种信令用快速移频键控(FFSK也即MSK)副载波调制方式。它是为异频半双工无线单元和全双工集群系统控制器TSC(Trunking system controller)设计的。协议提供了广泛的用户设备和系统选择。但可以实现一部分适当的协议,也可以再将新的规定加入到协议中,因而信令系统具有很强的可扩充性。
2.4.2  LTR数字信令
    LTR是Logic Trunked Radio的缩写,该信令是非专用信令信道的分布控制系统。
    它采用300bit/s亚音频(低于150Hz)调制的数字式随路信号,与话音信号同时传送,不占用专门信道。采用传输集群技术,即讲话时占用信道,讲话空余时,利用按讲方式释放信道,此时信道可被别的用户通话使用。每次移动台发射可在任一信道上进行,不固定分配信道。这样能充分利用传输空余时间,提高信道的负载能力。
    LTR信令系统中每个信道需要一个转发器,转发器之间通过高速同轴电缆数据链路传输数据信息流,传输速率为9600bit/s,信息以时分多址共用数据总线方式交换。每个转发器都有控制头,可分布控制,即每个信道独立完成信令交换,减小系统信令的负荷,从而提高系统的可靠性。移动台与转发台之间采用应答式交换信令。
    转发台有五种工作方式:空闲、转发、只发、双工、松键(hang,即只发数据不发话音)。
    信令格式有三种:转发器之间高速传输信令、转发器到移动台的信令以及移动台到转发器的信令。
    信令通常包含宿主(home)信道(主信道)号、状态信道号、被呼用户的识别ID码(单人及群ID)、空闲信道号以及其它参数等。移动台到转发器用速率为300bit/s亚音频数字信令(约63比特BCH 码)。它与话音同传,且持续不断地实时更新参数。移动台可预先获得可用信道,无需扫描,因此接续时间短,仅约300ms。
    通常每个移动台都被编程设置两个信道号。一个宿主信道号,另一个是状态信道号,当检测到有合法的数据信令时,该信道即为监控信道。这是防止宿主信道出现故障时,失去信息,以便通过监控信道获得收发呼叫的最新信息。
    LTR信令的五种主要信令格式如图2.6所示。
    一个完整的信令发送时间为130ms。
图2.6  LTR信令的五种主要信令格式
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:27 , Processed in 0.110713 second(s), 17 queries , MemCache On.
