查看: 2240|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
2.2 控制方式
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-19 11:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集群移动通信系统的信道控制方式有两种:专用信道控制方式和非专用信道的分布控制方式,前者亦称为集中控制方式,后者亦称为分散控制、方式。
        无论哪一种控制方式,都能使集群通信系统的用户在使用时就好像是信道专用一样,尽管用户进行一完整的通话需要多次更换通话信道,而对用户自己来说并无明显的感觉。所有上述 功能的实现都是靠系统内执行控制任务的硬件和软件,配合完成的,这种以微处理机为硬件基础并与各种协议保持一致的软件结合就构成了集群通信系统的信令系统。因此,上述两种不同:控制方式的信令也是不同的。集中控制方式系统称为专用控制信令系统,分布控制方式系统称为随路控制信令,亦称为亚音频控制信令系统。
       专用控制信令系统适用于较大的集群通信系统,这是因为较大的系统信令联络时间非常重要,把一个信道专用作控制信令信道。随路控制信令系统适用于比较小的集群通信系统,把所有的信道同时用作话音信道又作信令信道,若把二个信道作控制信道用会使整个系统的信道利用率降低。
2.2.1 专用控制信道方式
      专用控制信道方式采用一条信道作信令信道,并且,必须由系统控制中心集中控制和管理,处理呼叫请求和分配空闲信道。
      该方式具有许多优点,因为无需信道扫描,可以采用快速信令(如目前有的系统信令速度为3.6kbit/S,有的可达9.6kbit/S),所以,建立呼叫速度快,入网接续时间短,也就是说,专用控制信道方式主要是接续快。除上述主要优点外,还具有下列功能:
      专用控制信道功能设置除具有一些专用的功能外,还可以完成紧急呼叫、短数据传输、动态重组、防盗选择、无线电台禁用等功能。
    连续分配信息更新,提高通信可靠性。
    遇忙排队,自动回呼等。
      采用专用控制信道方式,用户的入网和接续都必须通过专用控制信道来完成,这就遇到了两个或两个以上移动台在同一瞬间内发送信令而引起碰接(争用)的问题。完善的系统就要求解决这种“碰撞”(争用)问题。
    解决方法有两种:
    一种采用“定时询问”办法。
    即在此系统中,给每个移动台分配一个专用时隙,若移动台有信息发送就在该相应时隙内发送信令,这种时隙可由同一起始定时信号导出,或由基地台轮流安排各个用户发送,这种方式的缺点是当用户时,效率不高。所以它适用于用户数较少的系统。
    另一种是采用ALOHA方式或时隙ALOHA入网控制技术。
    在此系统中,每一消息中都会有若干检错位,使基地台可确定收到的消息是否同移动合同时发送引起碰撞而出错。若所收信令无差错则发送应答信令,否则有关移动台将按随机选择时延重发消息,直到消息发送完了为止。
2.2.2  非专用信道的分布控制方式
        在这种方式的集群通信系统中,每个基台(又称转发器、中继器)都有一个逻辑板负责信道的控制和信号转发。基地台间的信息交换是通过一条高速数据总线(同轴电缆)进行。移动台可在任何空闲信道上实现接入操作。由于每个信道既要作话音传输,又要传输信令。所以它用低于话音频带(300Hz以下)的亚音频(如150Hz)调制数字随路信令,它可与话音同时传输,不占信道。
       在此系统中,由于移动台可预先获得可用信道而无需扫描,因而接入时间短。另外,由于每个信道独立完成信令交换,可在任何空闲信道上实现接入系统的操作。减少系统的交换负荷,提高可靠性。这种方式阻塞率低,等待时间短。
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 09:43 , Processed in 0.103415 second(s), 17 queries , MemCache On.
