在一个多信道调度无线系统中,“集群”是指向正在申请服务的用
户自动分配信道,调度无线信道的集群基本技术方法有以下几种:
2.1.1 信息集群
使用信息集群(亦称消息集群),在整个调度通话期间,给它分配一条无线信道。从移动台按键开始,中继站(基站)要经过6到lO秒“脱离”时间才能完成信息集群。如果在这脱离时间内别的移动台或调度员起动另外的信息传输,则仍保持原先的信道分配。
这种技术效率低,因为在传输时间内若没有信息传输时仍然分配信道,并且在每个信息结束后的6秒“超时”内信道仍然被分配。图2.1所示为其工作过程。
图2.1 信息集群工作过程
2.1.2 传输集群
传输集群又称发射集群。在“纯正”传输集群中,仅对单一半双工无线传输期间分配信道。因为半双工操作一般需要在移动台的用户压下和释放“按讲开关”按钮;当用户按键时,可把检测到的一个确定而可靠的“传输结束”信令发送到基站控制器,这个信令可用来指示该信道可以再分配使用。基站接到该信令之后收回信道并将该信道分配给其它用户使用。所以在传输群方式中不会由于通话暂停而仍然占用信道,浪贺信道的使用,从而信道利用率就高了。图2.2为其工作过程。该通信方式,通话双方每次按下PTT键,所分配到的通话是随机的。所以,每一个完整的通话过程可能要分几次在几个不同的信道上完成。这就有利于通话保密。但这种方式一旦通话完成,PTT键释放,分配的通话信道就丢失而给其它用户使用,如果用户消息内有延迟就可能导致通话不连续,完整性差的缺点。
图2.2 传输集群工作过程
2.1.3 准传输集群
在相当于系统“忙时”的非常高的信道负载上,纯粹的传输集群系统中存在着用户消息内9延迟的可能性。因为每单个信息传输必须获得一个新的话音信道分配,这些延迟是极不受欢迎的,并导致消息连续性被中断。因此就出现了上述“纯”传输集群的修改型,称之为“准传输集群”,图2.3为其工作过程。
准传输集群兼顾消息集群和传输集的优点,它缩短了集群站“脱网”时间,该时间连同移动台发送传输结束信令在内为0.5---1秒。在难传输系统中,一旦开始接入信道,两个电台可迅速建立通话而不会“脱离”话音信道,因而,具有小的信息延迟。
图2.3 准传输集群工作过程 |
