1.8.1 SMARTNET集群移动通信系统
1.系统概况
SMARTNET是美国MOTOROLA公司生产的模拟集群移动通信系统。
SMARTNET(智慧网)包括SMARTNET智慧网II型和STARSITE(智慧站)两种集群移动通信系统。SMARTNET与STARSITE主要区别是系统容量和系统功能不同,但两种集群移动通信系统所采用的先进的微处理枝术和电信枝术是相同的。
SMARTNET II具有较大的信道容量和全部集群功能,最大可以提供28个话音信道,最多可配接21条电话线,可容纳48000个单机识别码,4000个通话组码。
STARSITE信道容量有限,最大可提供5个话音信道,最多可分配接3条电话线,可容纳16000个单机识别码和2000个通话组识别码,STARSITE具有SMARTNET II所具有的功能。
SMARTNET系统所适用的频段非常广泛,分别为VHF频段(136—l58MHz,146—176MHz)和UHF频段(403—430MHz,450—470MHz,806—866MHz,896—941MHz)。集群方式采用准传输集群,专用控制信道集中控制技术,信令方式为不公开的专用数字信令,以3600bit/s速率传输,调制方式为FSK调制。为了解决争用控制而组成时隙结构,使用78bit字组格式。在话音信道上还传输150bit/s、21bit字组格式的信令,作为移动台提供联络和拆线用的亚音频信令。为了保护信息的正确性,信令传输采用BCH码纠错技术。
SMARTNET系统可提供单呼、群呼、自动重发、繁忙排队、回叫、多层优先等级、动态重组、自我诊断、故障弱化等功能,还可在指定信道上实现数据传输。该系统采用全双工或半双工方式,基地站以全双工方式操作,移动台可双工也可半双工。为了扩展覆盖范围,可增设常规中继站,用有线或无线链路将几个基本系统联网而构成大网,增设一个系统主控制管理大网、一个大网通常可达15个基本系统。
2.系统组成
SMARTNET系统组成如图1.9所示。主要组成部分有:中央控制器、电话互联终端、集群信道机、收发天线共用器、天线、系统管理终端、动态重组终端、系统监视终端以及调度台、移动台和手持机等设备。
图1.9 智慧网系统组成
系统设备典型配置如图1.10所示。
具有数传功能的SMARTNET集群移动通信系统的系统管理终端提供系统管理、时间参数、用户优先等级、修改、故障示警以及信息打印等输出。若配置中央电子单元(CEB),可设十个有线调度台。增设电话互联终端(CIT),可提供3—9条自动互联通道,以DTMF信令与PSTN及PABX互联。
图1.10 SMARTNET典型系统配置
二、FAST集群移动通信系统
1.系统概况
FAST是美国UNIDEN公司生产的集群移动通信系统,它的全称是Fast Access System
Trunking。采用传输集群方式,非专用信道的分布式控制技术,信令方式为公开的LTR信令,300bit/3的速率传输,利用亚音频(低于150Hz)调制的数字式FSK方式,适用的频段为800MHz、l900MHz。
该系统因不用专用控制信道和系统控制器,而具有入网时间短和信道利用充分等特点,移动台每次与系统进行联系直到充分得到所分配的通信信道为止,整个过程小于300ms。系统中每个信道在发射和接收话音的同时,也在同时发射和接收亚音频信令,用来控制中继器和每个移动台。该系统每一信道可有250个唯一身份号。
FAST系统具有选呼、组呼、群呼功能,还提供记帐功能和电话连接功能,同时还可进行数传。
该系统采用全双工或半双工方式,基站是以全双工方式操作,移动台可选用全双工或半双设备。多个FAST系统可连接成一个多基站的FASTNET系统,只需要在多个FAST系统增设M7032设备,通过有线或无线链路将几个FAST连接即成。所有FASTNET系统中的移动用户的均可在各区网中漫游。
2.系统组成
图1.11所示为FAST系统基本组成图。
图1.11 FAST集群移动通信系统
图中主要组成有:集群控制器ZETRON—49、中继器MRS804、系统功放ARX、电源 ARX310、发射机合路器、接收机多路锅台器、天线、系统管理终端、移动台、手持机。
三、MULTI—NET集群移动通信系统
1.系统概述
美国E.F.JOHNSON公司生产的MULTI—NET(多功能网)集群移动通信系统,是在原(逻辑集群通信网)基础上改进而成的,采用传输集群式专用信道的分布式控制技术,信令方式为半公开的LTR信令,采用300bit/s亚音频(低于150MHz)调制的数字式随路信令,与话音同时传送,不占用信道,不用专用系统控制器,具有充分利用信道和入网时间短等特点,系统接续时间不超过300ms。该系统适用的频段为800MHz和900MHz。每个信道可分配多达250个识别码,系统可由1个信道扩展至20信道。
MULTI—NET集群移动通信系统提供选呼、群呼、全呼、紧急呼叫功能,系统还提供管理和电话连接功能。
该系统采用全双工或半双工方式,基地台以全双工方式操作,移动台可选全双工设备或双工设备。早期生产的LTR—8610/15型、LTR—8870型均为半双工方式的移动台。
MULTI—NET集群移动通信系统可经无线网络终端(RNT)组合成MULTI—NER信道、LTR信道、常规通信信道的混合网,也可将几个频段几种信令在一个系统中混合使用,并与有电话网互联,形成一个完整的综合通信网。为了扩大通信覆盖范围,E.F·JOHNSON又开发了AMERICON广域网。
2.系统组成
如图1.12所示为MULTI—NET集群移动通信系统组成结构图。
图1.12 MULTI-NET集群移动通信系统
该系统的主要组成有:MULTI—NET转发器、无线网络终端(RNT)、调度操作台、系统管理端、话音链路、移动台、手持机。
转发器LTR—8000是由激励器、接收机、逻辑单元、射频功率放大器和电源构成。转发器的频率范围为TX:85l一865MHz;RX:806—821MHz;接收机灵敏度为0.35µv(12db信纳)或0.50µv(20db信噪);发射机输出功率60w。所有转发器都由高速数据总线连接(即500欧姆同轴电缆)。
移动台LTR—8610/15型及LTR—8870型收发信机是由30/35w单工收发机配置频率合成器及控制逻辑构成。接收机灵敏度为0.3—0.35µv(12db信纳),0.5µv(20dB信噪)。
四、ACTIONET集群移动通信系统
1.系统概况
芬兰NOKIA公司的ACTIONET集群移动通信系统,适用于UHF频段,是西欧集群移通信系统的典型代表,采用信息集群方式、专用控制信道技术、采用公开的MPT—1327信,实现了该规约中关于呼叫类型及处理的基本思想。采用加强动态帧长ALOHA结构,信令1200bit/s速率,采用FFSK调制方式。
ACTIONET系统以调度通话为主,兼有数传功能。该系统以移动交换(MX)为中心,与基地台(BS)相连构成系统的无线网络。移动交换机(MX)与专用小交换机(PABX)或市话交换网(PSTN)相连,实现无线与有线的互联。
该系统中,每个基站都有5---15个无线信道,最多可达到30个基站。其中一个信道作为控制信道,系统规定本控制信道失效时,其余的话音信道将充当控制信道。控制信道分为128个时隙,每一个时隙都包含着来自MX(经过BC)的下行控制信息,任何一个无线用户都可以随选取一个时隙发出自己的呼叫请求。
ACTIONET系统组网灵活,可以将几个基本系统联网,扩展为大覆盖区的区域网,这只需设一个系统交换机(SX)即可实现,区域网的用户可以实现漫游。
2.系统组成
如图l.13及图1.14所示,分别为ACTIONET集群移动通信系统结构及ACTIONET区域性系统框图。
图1.13 ACCTIONET集群移动通信系
图1.14 ACTIONET区域性系统框图
该系统的主要组成有:移动交换机(MX)、基站(BS)、调度电话(CP)、管理终端(O&M)、移动台(MS)手机等设备。
多个ACTIONET系统构成的区域网由系统交换机SX及各个ACTIONET集群移动通信系统组成。
移动交换机(MX)是由呼叫控制计算机、操作控制计算机及有线电话接口组成,它完成集群移动通信系统中接、交换、控制操作和维护功能。Mx可分为三种不同的容量:32线、64线、96线,相应地确定了可连接的信道数和有线中继线数目。
MX的主要性能指数:频响-3 --- +1dB,在0.3 --- 3.4kHz范围内;
串话小于-60dBmop(加入800MHz/0dbµ信号)、背景噪声小于-55dBmop、供电电源48v、最大功率700W、工作环境温度5 --- 40。C、相对湿度5 --- 85%。
基站BS的组成是:收发信机、线路接口控制单元(LIC)、收发信共用器和测量单元。
BS通过LIC利用四线与MX相连,由MX控制BS无线频率和发射开启。
BS主要性能指标:频率为80MHz、160MHz、450MHz;频道间隔为12.5MHz或25MHz;每信道收发信机最大功耗为200W;工作环境湿度为-10 --- 550。C;相对湿度为5---95%。
R58为NOKIA推出的移动台,它是数字信令、频率合成、微处理器控制的移动台,可全双工通信,并具有数传功能。250个信道,采用RS-232接口用于数传,单、双工工作模式转换,可执行多种呼叫功能。 |
